Страница 364 из 606
Re: Фотоархив ваших устройств!
Добавлено: Вс дек 29, 2013 18:25:35
EDSedov
Вот:
Качество сборки не очень, т.к. паял, будучи еще совсем неопытным
Добавлено: Вс дек 29, 2013 18:32:20
Алексей FAV
Во чувствуется, творческий подход. :)
Добавлено: Пн дек 30, 2013 11:35:14
Неваляшка
Сделал контроллер для маленького станка чпу, правда с размером модуля прощитался, пришлось перемычки делать. Еще какие то лишние резисторы нарисовал, на плате перемычки. Встроенная опторазвязка, ну а так вполне рабочий контроллер получился.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 11:40:07
Неваляшка
Программатор openprog, сделал для прошивки eeprom микросхем.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 12:54:29
bav123
Неваляшка
зачотно :beer:
Добавлено: Сб янв 04, 2014 13:55:05
bav123
Констукция выходного дня, индикация у коммутация закреплены термоклеем.основная плата и батареки собраны бутербродом через паролон и сжаты крышкой.
Термометр на два канала
Добавлено: Сб янв 04, 2014 15:54:19
Evgeny1
Стремно мягко говоря :))) :)))
Добавлено: Сб янв 04, 2014 19:46:59
asvhmao
Корпус закроет, всё спрячется и нормально будет.
Добавлено: Вс янв 05, 2014 16:36:28
Serega95
Каникулы немного дали возможность продолжить осваивать микроконтроллеры)
Программатор на FT232R
И дисплей от нокия 1202
Добавлено: Вс янв 05, 2014 18:48:07
Алексей FAV
потрясающе :)
Добавлено: Пн янв 06, 2014 20:51:34
Слесарь
Электронный модуль насосной станции. Водоснабжение.
Подключается гибкой воздушной трубкой к расширительному сосуду системы водоснабжения загородного дома. Насос используется центробежный с приводом от коллекторного двигателя 220В/400Вт "Кама-8".
Давление в системе водоснабжения регистрируется датчиком давления расположенным на плате электронного модуля. Сигнал датчика обрабатывается PIC16 микроконтроллером. Данные о давлении в системе водоснабжения выводятся на 7-сегментный индикатор. Микроконтроллер пропорционально управляет частотой вращения коллекторного эл.двигателя, для поддержания заданного давления воды в системе водоснабжения.
Кнопки настроек модуля и тумблер режимов работы (режим начальной заправки водой, режимы зима/лето)
Импульсный источник питания. Фаза-импульсное управление мощностью эл. двигателя и частотой вращения соответственно.
Симмстор СИФУ и фильтр импульсных помех, СИФУ и искрения щеток коллектора, располагается в корпусе электродвигателя насоса КАМА-8.
Полное описание здесь http://pokazometr.ru/index.php/creativi ... ter-supply
Добавлено: Вт янв 07, 2014 01:01:48
Ant-RG
Неваляшка, киньте ссылкой на программатор пожалуйста. Нашел на каком-то буржуйском сайте, на русском есть про него? И плату если можно.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 23:06:09
IMUSTIM13
Последнее за 2013 год. Контроллер управления двигателем микродрели отсюда:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/28/
Добавлено: Чт янв 09, 2014 00:13:33
Рязанцев Владислав
Расширитель стереобазы :))
Добавлено: Чт янв 09, 2014 01:34:37
Evgeny1
А чего оно делает и куда расширяет?
Добавлено: Чт янв 09, 2014 06:15:29
Неваляшка
Ant-RG писал(а):Неваляшка, киньте ссылкой на программатор пожалуйста. Нашел на каком-то буржуйском сайте, на русском есть про него? И плату если можно.
Брал отсюда http://xn--b1albhrfh9d.net/ и остальное отсюда http://openprog.altervista.org/
Добавлено: Чт янв 09, 2014 11:50:02
Рязанцев Владислав
Evgeny1 писал(а):А чего оно делает?
Подавляет центральный канал в стереобазе, то-есть одинаковую составляющую в стереосингнале :))
Добавлено: Чт янв 09, 2014 21:07:17
BoRtO
Вот такую зарядку склепал портативную. Еле все впихнул в корпус. :)))
Добавлено: Чт янв 09, 2014 22:55:12
vas455
Во, новые платки, завтра сборка
Добавлено: Пт янв 10, 2014 08:45:00
Moskatov
vas455 писал(а):Во, новые платки
Кому заказывали? Какова стоимость 1-й платки?
