Страница 364 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пн сен 02, 2013 05:57:04
olegators68
Хватает МОСьков за глаза, для капризульке 4-слойной и сделано.
Драйвера однако, и затвора там нет, не люблю триаки в качестве дверей
Из-за самоткрытия, редко, но бывает.
BT 134-600 вполне подойдет, хрен ложите на управление, токовое "написано вроде 0,2А." в конституции тоже много чего написано, соблюдал бы кто, это ток через УЕ, для гарантированного его открытия.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 10:56:42
Jack_A
Скорее всего, болгарский. Гуголь не в курсе. Может, параметры кто знает ? Выбросил бы, да жалко - а вдруг что-то хорошее. Много их у меня.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 11:07:48
les1982
там чере тире что то написано еще
не могу расшифровать маркировку
Добавлено: Вт сен 03, 2013 11:42:17
astapchick
Всем привет! Снова прошу помощи: [url=http://img.radiokot.ru/files/24282/medium/4ius1u4j3.jpg]
счастье это стоит в роутере в цепи питания, судя по буквам (RF789) какой-то полевик (сборка) толко на всех "подходящих" даташитах у подобных зверей по 8 ног, а у этого-10! что за мутант такой?
Добавлено: Вт сен 03, 2013 12:13:57
Jack_A
les1982 писал(а):там через тире что то написано еще
Да, там КД1-101. Будем считать, что это Д226Д. Спасибо.
Наверное, теперь у братьев - болгар с электроникой -- полная опа. Как и у нас
Всего лишь 100В... Выкину на френ. Не, использую как монтажные стойки
Добавлено: Вт сен 03, 2013 18:40:01
oldmaelstrom
astapchick вставьте нормально картинку, маркировка скорее всего во втором ряду, а по сему это MP1412, хотя нагуглился даташит только на MP1411
http://elektrotanya.com/files/MP1411.pdf сравнивайте обвязку, видимо это оно и есть только на другое напряжение.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 20:45:22
seshen
извиняюсь что сюда. куда именно в "ремонте" писать так и не понял, поэтому надюсь на модератора.
прошу помочь по электронному балласту для люминесцентных светильников. собралось их уже под пять штук, не могу понять в чем же дело. хачется таки "победить" в ремонте.
схема с нета, но полностью соответствует, за исключением номиналов некоторых резисторов и конденсаторов.
попала вода. накрылись два диода в цепи D1-D4 , говорить точно не буду, но вроде на минус. сгорел предохранитель, отгорела дорожка мжду С1 и R1, указано крестом. у транзстора Т1 между Эм. и Колл. немного прогорела плата.
оба транзистора имеют h21= 16 и 17 соответственно. динистор DB3 рабочий открывается где-то при 38в.дроссель звонится. диоды все чистые, резисторы вроде тоже. на лампе 40в. может C5 дурит?не подумал промерять напряжение на выходе OUT 1 и 2 без лампы. сколько там долно быть? тестер выдержит? прошу понять где собака зарыта.
сам паралельно изучаю принцип работы.
спасибо за помощь.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 23:17:35
ded6moroz
seshen писал(а):на лампе 40в. может C5 дурит?
А может сам тестер? ЭПРА на какой частоте работает? Тестер переменку меряет нормально только в районе 100-200 Гц. Дальше врать начинает. Там надо мерять импульсы осциллографом и ТОЛЬКО через делитель напряжения(вход у него до 50В всего рассчитан).
А вообще надо копать в сторону транзисторов - диоды не просто так вылетели, да еще и предохранитель с собой захватив. Опиши в ЛС подробнее какие замены производил, посмотрим что можно сделать.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 23:47:05
seshen
лежит на работе.соберу инфу, напишу
Добавлено: Вт сен 03, 2013 23:55:28
Ant-RG
astapchick, по разводке (даже из того что видно) на полевик это непохоже. Сфоткай обвяз если можешь, поищем ещё
Добавлено: Ср сен 04, 2013 09:16:30
astapchick
mp1412 точно оно! Ищу даташит, всем спасибо, вот не подумал-бы, что маркировку так, через попу, наносить можно...
Добавлено: Ср сен 04, 2013 20:11:08
sputnic1436
Подскажите как маркируются SMD элементы:
MMBT4403
MMBT4401
BAV99
DMN2075U
А то купил эти транзисторы, сразу не посмотрел маркировку, ссыпал все в кучу.... а теперь сижу ломаю голову что есть что... полного названия то не пишут да и разобрать надписи сложно.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 20:15:43
AndrNet
Так скачай datasheet да посмотри.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 21:00:43
sputnic1436
Смотрел для транзистора 4401 но как маркируется так не увидел (толи из-за того что плохо смотрел.... толи из-за незнания английского... а может просто нет там инфы как маркируется).
Вот например ссылка под datasheet:
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 4742531576
Добавлено: Ср сен 04, 2013 21:26:04
oldmaelstrom
например вот все видно
Добавлено: Сб сен 07, 2013 20:27:24
albar
Доброго всем времени суток! Отчаялся искать в инете. Что за радиоэлемент? Корпус, как у КТ306, надписей нет вообще никаких, сверху выдавлена цифра 1. Там же, сверху - зелёная точка, сбоку на "юбке" - чёрная точка. Что-то мне подсказывает, что это не транзюк...
P.S. Прежде чем задать вопрос - забил слово "зелёная" в поиске этой темы. Поиск ничего не дал.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 03:51:24
olegators68
В мусорку, не пробовали, точно подойдет, фото хотя бы, и где был.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 16:43:22
sx386
Помогите опознать.
Стоит в телефоне Audiovox CDM-9500 возле контактоа подключения аккумулятора
Добавлено: Вс сен 08, 2013 17:16:59
oldmaelstrom
sx386 по маркировке подходит 2SD1119
http://www.classiccmp.org/rtellason/tra ... sd1119.pdf дальше смотрите обвязку и схему включения
Добавлено: Ср сен 11, 2013 16:39:11
albar
olegators68, ведро-то никуда не денеться в случае чего.
Поймите правильно - я не барахольщик, - просто интересно узнать что-то новое. Нашёл этот РЭ там, где приборку до меня никто не делал лет 5. Знал бы с какой платы или откуда - ну, конечно бы - уточнил в вопросе. Фото... Дык и без фотографии бы тоже не стал беспокоить людей. Только... Как бы это сказать... Контора Глубокого Бурения у нас на предприятии даром свой хлеб не жуёт.
