Страница 364 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Вс июн 06, 2021 15:42:37
dpd69
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4043244#p4043244"]Перевел на русский язык версию Sprint-Layout 6.0 от 26.05.2021. Портабельная.
Скачать: Sprint-Layout 6.0 - 26.05.2021 ☭ RUS[/uquote]
Привет!А пароль?С уважением
Добавлено: Вс июн 06, 2021 16:04:48
Shpionus
dpd69 - Не быть вам разведчиком и/или хакером :) Сначала, не распаковывая, просто откройте архив винраром! И посмотрите на имя текстового файла ;)
U0U - А знакогенератор так и не делает русские символы? Надписи кирилицей делать нельзя :(
Кстати, в пути программы, не должно быть того символа серпа и молота, иначе ОЧЕНЬ СИЛЬНО ругаться будет, и придётся завершать через диспетчер задач. Из архива надо извлечь именно содержимое.
Добавлено: Вс июн 06, 2021 16:13:35
dpd69
Спасибо!
Добавлено: Вс июн 13, 2021 09:25:34
KLARUS
На варезнике (нужна регистрация) выложили, для тестирования, версию с поправленным знакогенераторм, полёт, вроде, нормальный.
портабелизатор - SHFolder.dll
русская локализация - layout60.RUS (если не нравится русик - удалите этот файл)
пропатчил знакогенератор, просьба потестить
Если кто соберётся юзать, то там другой метод портабелизации, то есть не надо менять структуру скачанного каталога, макросов не касается.
Этот метод не требует нового битхака при официальных обновлениях от версии к версии.
Ru.lay6
(42.18 КБ) 472 скачивания
Добавлено: Пт июн 25, 2021 11:24:30
jn79
а как на лицензию воткнуть этот знакогенератор ?
Добавлено: Вс июн 27, 2021 11:25:59
KLARUS
2jn79
Не понятен вопрос.
Лицензия при чём?
Просто замените екзешку "Layout60.exe" из скачанного архива, сохраните оригинал, на всякий случай.
Добавлено: Пт июл 02, 2021 09:27:27
jn79
we don't support the Russian language, sorry.
If you have a cracked Russian version, you may use it at your own risk.
Best regards
ABACOM / Matthias Pruessel
такие упертые...
Добавлено: Чт июл 22, 2021 16:47:49
alekstar
[uquote="remood",url="/forum/viewtopic.php?p=4023865#p4023865"][uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4023701#p4023701"]remood, огромной радости не разделяю, поскольку не понимаю смысла этого импорта. Sprint Layout - прекрасная программа для радиолюбителя.
А откуда такая информация?[/uquote]
.....И вот, тестирую, он уже работает, оттуда и инфа. Перенос очень точный, гораздо лучше чем через гербер перенести.[/uquote]
и чем закончилось тестирование, хотелось бы знать? когда и где будет результат?
Добавлено: Чт июл 22, 2021 19:00:10
jn79
[uquote="redko",url="/forum/viewtopic.php?p=4043362#p4043362"]Значки1.lay6 мои которыми пользуюсь на плате[/uquote]
это мои...лет наверное 15, если не больше :) всё равно тупое сверло на 3 или 4 всё это разрывало
сейчас делаю на производстве :(
Добавлено: Вс июл 25, 2021 09:33:21
StreamLine
Господа, у меня два вопроса:
1. Как поменять язык интерфейса на English?
2. Хочется сделать заливку землёй не на всю плату, а на некий регион. Рисую полигон на нижнем слое, но пятачки в нём закорачиваются на этот самый полигон - нет свободного места вокруг, как бывает если залить весь слой.
Добавлено: Вс июл 25, 2021 10:11:54
12943
Не господин, но хер с ним, отвечу.
Добавлено: Вс июл 25, 2021 10:22:47
StreamLine
Спасибо Товарищ! А другого метода нет?
Добавлено: Вс июл 25, 2021 13:18:55
Dimansion
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4065576#p4065576"]Господа, у меня два вопроса:
1. Как поменять язык интерфейса на English?[/uquote]
Пользоваться английским экзешником (оригинал?). В русифицированных версиях английский "убивается" при русификации. Поправьте если не прав.
Другого красивого и быстрого нет. Только если ручками... долго... муторно...
Добавлено: Вс июл 25, 2021 14:15:43
StreamLine
кто-то, где-то писал, что надо править sprache.ini но не нашёл...
А где взять оригинальный экзешник? от триальной версии подходит?
Добавлено: Вс июл 25, 2021 15:16:34
Dimansion
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4065684#p4065684"]А где взять оригинальный экзешник? от триальной версии подходит?[/uquote]
Можете скачать тут архив SprintLayout60_RUS_2021_02_16_U0U.zip, там папка "Оригинал"
Добавлено: Пн июл 26, 2021 21:04:36
StreamLine
Спасибо!
А как делать овальные пады с металлизацией? (например, под ножку USB разьема). Наложить несколько круглых на друг друга со смещением я догадался, но как-то же делают на заводах овальные пады?
Добавлено: Пн июл 26, 2021 21:19:08
oleg63m
[uquote="KLARUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4046738#p4046738"]На варезнике (нужна регистрация) выложили,[/uquote]
интересно, нажал скачать, запросило пароль и логин, нажал отменить- все скачалось....
спасибо, конечно, за софт. но странно все как-то :shock:
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4066346#p4066346"], но как-то же делают на заводах овальные пады?[/uquote]
могу ошибаться, конечно, но если надо не совсем овалы, а скругленные края, то можно нарисовать дорожку, а затем увеличить ее размеры. красиво получается.
а если контакт, так нажмите на контакт(стрелочка) там откроется выпадающее меню с вариантами
Добавлено: Пн июл 26, 2021 22:55:55
АлександрЛ
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4066346#p4066346"]но как-то же делают на заводах овальные пады?[/uquote]На заводах не разводят платы в простейшем рисовальщике типа SL, и не надо требовать от "рисовальщика" уровня "paint" возможностей, котоые обеспечивает "колода дров", например..
А что вы имеете ввиду под "овальным падом с металлизацией"?
Вот это:?
Добавлено: Вт июл 27, 2021 00:49:31
Dimansion
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4066346#p4066346"]Наложить несколько круглых на друг друга со смещением я догадался, но как-то же делают на заводах овальные пады?[/uquote]
Скорее имелось ввиду такое:
В SL такое можно сделать только с помощью обычных отверстий. Если не нужна металлизация, то можно на контурном слое сделать вырез дорожкой и на него наложить дорожку уже на "медном" слое.
Добавлено: Вт июл 27, 2021 01:07:04
StreamLine
Да, такое, как на втором фото.
И два вопроса вдогонку.
У уважаемых Товарищей есть опыт разводки 3-4х слоек в SL, которые бы потом успешно сделались бы в jlcpcb, expresspcb и так далее?
Каким вариантом можно импортировать произвольную векторную графику в SL ?
Я сейчас из корела рисунок сохраняю в DXF, который импортирую в KiCad, из которого сохраняю гербер, который импортирую в SL.
В принципе, всё работает, но не работают заливки - импортируются только контуры, а хотелось бы и сразу заливки тоже...
