Страница 365 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Вт июл 27, 2021 11:40:12
12943
С импортом герберов в СЛ постоянно какая-то беда.
Добавлено: Вт июл 27, 2021 18:00:06
Sailanser
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4066407#p4066407"]Да, такое, как на втором фото.
Я сейчас из корела рисунок сохраняю в DXF, который импортирую в KiCad, из которого сохраняю гербер, который импортирую в SL.[/uquote]
:facepalm: :facepalm: просто нет слов. Может проще на нормальный кад перейти?
Добавлено: Вт июл 27, 2021 18:20:55
smacorp
Sailanser писал(а):Может проще на нормальный кад перейти?
Нет, не стоит. Откуда-то ведь должно появляться такое:
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4066407#p4066407"]есть опыт разводки 3-4х слоек в SL ... ?[/uquote]
Добавлено: Вт авг 03, 2021 04:56:43
N1k0lay
Вышло очередное обновление - 08/02/2021
Добавлено: Вт авг 03, 2021 22:45:41
U0U
Sprint-Layout 6.0 от 02.08.2021 на русском. Портабельная.
Скачать: Sprint-Layout 6.0 - 02.08.2021 RUS
Добавлено: Пт авг 06, 2021 01:34:07
Shpionus
U0U - А как на счёт русского знакогенератора?
Добавлено: Пт авг 13, 2021 22:27:45
Tor N Hime
U0U писал(а):Sprint-Layout...
Скачать...
А сразу написать "насыпьте шекелей за пароль к архиву..."? Не?
Так, просто ради интересу решил глянуть, шо ж там наворотили в "новой" версии, ан нет! Ну, не очень-то и надо :roll: Меня устраивает и та версия, которой пользуюсь щас :wink:
Добавлено: Пт авг 13, 2021 23:32:33
Shpionus
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=4075521#p4075521"]
Скачать...
....[/uquote]
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4043503#p4043503"]dpd69 - Не быть вам разведчиком и/или хакером :) Сначала, не распаковывая, просто откройте архив винраром! И посмотрите на имя текстового файла ;)
...[/uquote]
Добавлено: Сб авг 14, 2021 07:36:11
Tor N Hime
Shpionus писал(а):...не распаковывая...
Ок. Предыдущую страницу темы не смотрел... Попытался открыть архив на телефоне в X-plore, а у него возможность просмотра содержимого запароленного архива отсутствует.
Добавлено: Вс авг 15, 2021 23:00:24
den2
А нет ли у кого макроса разъёма gx12-6 который китайцы ставят на свои самодельные паялки типа Т12.
Если есть,то буду благодарен.
Добавлено: Сб авг 21, 2021 15:48:32
jn79
Проблема с загрузкой на jlcpcb гербер файлов, точнее какая то проблема в top слое. После загрузки не отображается просмотр платы и размер не определяется.
Без экспорта верхнего слоя показывает нижний но естественно и пишет что детект только 1 слой.
Добавлено: Пн авг 23, 2021 11:09:09
Слесарь
Здравствуйте!
SP 6, экспорт в гербер файл, производитель плату не принимает, на сайте производителя в предпросмотре плата отображается правильно, в PCBWay Gerber Viewer сверловка отображается вроде правильно, слои отображаются неправильно и имеют огромный размер.
Производитель пишет - нет структуры платы.
Подскажите, что может быть?
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4079588#p4079588"]После загрузки не отображается просмотр платы и размер не определяется.[/uquote]
У меня на сайте этого производителя пред просмотр платы отображается правильно, размер платы автоматически не определяется.
Добавлено after 14 minutes 8 seconds:
Меняю версию SP6, там гербер выгружается с другими расширениями файлов. В Gerber Viewer стало правильно отображаться. Пробу повторную отправку производителю
Добавлено: Пн авг 23, 2021 13:13:19
N1k0lay
Слесарь, Меняю версию SP6, - вот это и есть основная проблема, версий развелось просто невероятное количество, имеются ввиду русскоязычные, и ни кто не может гарантировать правильность их работы. В связи с этим есть предложение, обсуждать проблемы только официальных версий указывая их дату.
Добавлено: Пн авг 23, 2021 13:46:23
jn79
официальная от 0208
кажется нашёл проблему
когда убирал небольшой участок фольги со всех сторон платы, что то не так пошло.
вчера убрал всё и сделал по новой - загрузилось без проблем и отображается корректно в просмотрщике
Добавлено: Ср авг 25, 2021 20:36:00
ua3mse
DEL
Добавлено: Пт авг 27, 2021 09:07:33
jn79
понравилось таскать макросы с easyeda :) Делаю экспорт гербера а потом импорт в спринт. Библиотека там пользовательская приличная !
Добавлено: Сб авг 28, 2021 13:33:54
-serg-
Покажите что ни будь. Пролезут ли такие макросы для шелкографии при заказе?
Добавлено: Сб авг 28, 2021 13:47:48
jn79
я не всё же подряд качаю а то что надо для конкретного проекта - модули, держатели батарей, разъёмы всякие.
много вариантов одной и тоже детали и с разной шелкографией как для красоты так и для производства. Да и всегда её можно подправить. Вот ESP и BME оттуда (и немного подправил под свои нужды)
Добавлено: Сб авг 28, 2021 14:35:12
-serg-
Дельное предложение, в easy много чего нарисовали.
Добавлено: Вс авг 29, 2021 13:22:12
N1k0lay
Я только не пойму как там, что то находить?
