Страница 367 из 1080
Re: Что это за радиодетали?
Добавлено: Пт окт 04, 2013 20:05:35
buran
[quote="zobu"][quote="Света"]Эти радиодетали называются конденсаторами...[/quote]
а подробнее? какие кандинсаторы?[/quote]КондЕнсаторы керамические,а 2 трубчатый керамический .
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пт окт 04, 2013 21:01:30
Skorpion
Помогите опознать что за микросхема или процессор, стоит в счётчике маркировка затёрта, схему срисовал с платы,
счётчик имеет контакты на разъёме P2, вход импульсов +1, Сброс,+12v,Gnd, на разъёме P1, R,T,+5v,Gnd.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 21:03:30
pyzhman
А в удобоваримом джипеге?
Добавлено: Пт окт 04, 2013 21:13:27
Skorpion
Пожалуйста.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 22:59:44
albar
[/quote]КондЕнсаторы керамические,а 2 трубчатый керамический .[/quote]
Свои 5 копеек: №9 - это КЛС-ы ("глиняные", т.е. керамические)
Добавлено: Сб окт 05, 2013 01:02:45
Virtue
Можно ли как-то узнать номинал смд катушки индуктивности, в виде простого цилиндра без обозначений? На ней вроде как ничего не написано, да и размерами она такая, что и не напишешь.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 01:05:27
fenix72x
Скорее всего нет. Точно никаких обозначений? Полоски, точки, засечки. Совсем ничего?
Добавлено: Вс окт 06, 2013 19:09:48
seshen
всем добрый вечер.
скажите имеется имеется ЯТП-220/24 250Вт в железном корпусе. хочется из его сжедать зарядное (перематывать конечно же будем). как отнесется Диодный мост BR2510W Uобр 1000B; Iпр 25A; BR-8; BR(W) если его прикрутить на корпус? дал на диодный 5А уже греться стал не слабо. зарядка где-то до 10а сооброжается.
Добавлено: Вс окт 06, 2013 19:15:33
les1982
Все равно без хорошего радиатора не обойтись.
Тк корпус трансформатора сам греется при работе
Добавлено: Вс окт 06, 2013 20:03:23
seshen
имеется в виду не к корпусу трансформатора, а к железному корпусу ящика ятп. просто с этими диодными мостами на большую нагрузку дело не имел, а как стреляют на станках такие на 50а видел. эффектно, должен сказать.
кстати. кто имел дело с транзисторами BC549C ? раньше покупал КТ3102, теперь прикупил эти. вот только что ни схема вылетают. что за хххх? на базу ставлю 1кR. или ставить больше резистор или по параметрам с КТ3102 что-то прогледел? короче не пойму. собираю отдельно и проверяю 549-ый (нагрузка в два раза больше чем в схеме) вроде нормально работает. так где собака?
только что поставил новые bc549. все работает. склоняюсь что перегрел паяльной станцией или брак.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 13:05:45
Virtue
Катушка тип такой, обозначений нема, это только ЛЦ-метром мерить ее?
Добавлено: Пн окт 07, 2013 14:43:37
vem566
seshen писал(а):кто имел дело с транзисторами BC549C
У 549 меньше рабочее напряжение. Не думаю, что принципиально. Работают в режиме микротоков хуже и более склонны к самовозбуждению. А так проблем не было. Хотя стараюсь использовать 2N2222. Как более универсальные.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 17:59:47
seshen
у нас таких нету. есть 2N5551L NPN; Uкэ 160В; Iк 0,6A; TO-92. это чудо как?
Добавлено: Пн окт 07, 2013 18:13:50
vem566
Так для чего? Ближайший аналог 3102 это ВС546 или ВС547. Заточен для звукотехники. Есть хороший коэффициент усиления, хорошее усиление при микротоках и малый шум. Там не особо важно ток или напряжение. А 5551 - относительно высоковольтный усилительный транзистор. По сравнению даже с 549 ток больше, напряжение больше, но нужно чем то поступиться - шум больше, усиление меньше. Конкретная схема - конкретный транзистор. Или максимально близкий из возможных.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 19:38:52
seshen
все спасибо. совсем забыл про его. его прикупить у нас можно. что и сделаем. спасибо.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 21:34:54
seshen
всем добрый вечер.
есть трансформатор на 250вт, вторичка оказалась аллюминиевой. каким сечением провода меди его намотать нужно? будет зарядное до 10а. для аллюминия и меди витки/вольт ведь неизменны?
спасибо.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 23:01:05
svs0230
угу, можно чуть тоньше взять, но тогда посмотреть таблицу допустимых токов для сечения меди и алюминия
Добавлено: Вт окт 08, 2013 23:10:20
seshen
где можно зырнуть?
кстати, где-то видел програмку по расчетам трансформатора, но ни в мешке, ни в поиск. Увы.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 00:21:28
Skorpion
Добавлено: Ср окт 09, 2013 14:21:22
Virtue
Имеют трансформаторы с обозначениями 4.700.034, 4.700.075, 4.720.007, 4.700.035, как и где по этим обозначениям можно узнать их параметры?
