Страница 368 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Вт июл 19, 2022 16:22:17
DJ_club
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4261232#p4261232"]DJ_club, прошу прощения а какое напряжение на _базе_каскада_ОЭ_VT3 вы хотите раскачать ?? сильно большее чем на эмиттере ОБ ?? иначе неясно че там миллер так резко вышел на сцену[/uquote]
Не очень понял что имеется в иду....
А каскад на vt3 я взял готовый из интернета.
Просто мне нужен был усь на один диапазон 14 МГц мощность порядка ватта, на готовых решений не нашлось - в основном от 5 ватт и более. Приходится самому придумывать... :dont_know: :?
Добавлено: Вт июл 19, 2022 20:31:28
AlexS4
на 1W может хватить 1 каскада Q3, смотря что используется в качестве источника.
VD1 переворачиваем, R8 выкидываем, видимо в этом была задумка если это каскад С-класса.
если размах менее 1V и нужен предворительный каскад:
выкидываем: R6,R7,C5,VT2(замыкаем к-э vt2)
C9=100nF , и еще на вход конденсатор обязательно чтоб не убежала точка VT1.
для 14MHz VT1 =315/3102 - да, должно быть ок.
но для начинающих проектировщиков ;) лучше взять целиком схемку,
вот напр 1W 20m усилитель, на беглый взгляд c меньшим количеством явных косяков. (берем ее 2 каскада оэ)
чтоб поднять чувствительность 1го каскада - надо подать ему смещение на базу резистором 100k от коллектора.
это "20m 1W Transmitter - PA2OHH " , я ее в гуглимиджах прямо нарыл по "14MHz 1W amplifer".
Добавлено: Сб июл 23, 2022 10:42:18
DJ_club
Cпасибо за развёрнутый ответ! Нашёл эту схему РА2ОНН, но проблема в том что это телеграфный аппарат. А мне нужно усилить SSB, эта схема не подойдёт.....
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4262104#p4262104"]на 1W может хватить 1 каскада Q3, смотря что используется в качестве источника.[/uquote]
В моём случае это выход смесителя на SA602, то есть там десятые доли вольта...
Добавлено: Пт июл 29, 2022 19:09:30
DrBrown
Всем привет, помогите определить распиновку ИК датчика - остался от ТВ-декодера для ПК, подключался в COM-порт. Хочу приспособить для ардуино проекта.
Провод отрезал - там 3 конца: красный, синий, зеленый. Нужно понять какой из них VCC, GND и Data
Прозвонил провода с другой стороны на выводы Com-порта:
напрямую звонится только синий провод с выводом 4 на картинке.
Два других не звонятся, по сопротивлению показывают какие-то мегаомные значения на некоторых выводах, видимо внутри штекера какая-то плата. Как можно определить выводы, что померить?
Добавлено after 1 hour 15 minutes 41 second:
Расковырял штекер, под термокомпаундом оказалась плата - перерисовал схему элементов, думаю поможет разобраться... главное понять где земля, а где питание
(160.94 КБ) 112 скачиваний
Добавлено: Вс июл 31, 2022 00:58:31
Baasil
А что непонятно? RXD или GND? )
Ладно, RXD - прием данных, GND - "земля", DTR и RTS могут быть использованы в качестве питания, только их надо программно устанавливать.
Добавлено: Вс июл 31, 2022 02:15:11
DrBrown
ну непонятно из-за платы - может она по другому выводит контакты на датчик... смутило то, что контакт на DTR напрямую звонится - вроде напрямую обычно земля звонится, а тут земля идет через резистор и диод получается, и притом оба этих контакта соединяются с плюсом конденсатора (земля это же минус) и между собой - это получается замыкается питание на землю?? как-то странно.
Добавлено: Вс июл 31, 2022 18:27:08
DrBrown
Рискнул датчиком... оказалось правильная распиновка такая: Зеленый VCC, Синий GND, красный Data
Но - проблема в том, что при касании датчика или его провода рукой - лезут рандомные данные... как можно их минимизировать: куда добавить конденсатор или резистор?
Добавлено: Пн авг 08, 2022 18:59:17
Gudd-Head
[uquote="DrBrown",url="/forum/viewtopic.php?p=4267284#p4267284"]Но - проблема в том, что при касании датчика или его провода рукой - лезут рандомные данные... как можно их минимизировать: куда добавить конденсатор или резистор?[/uquote]
Может, просто не трогать его?)
Добавлено: Пт авг 12, 2022 17:21:41
TEKTRON
Просьба подсказать название такой САПР/CAD, которая при разводке способна сама рассчитывать и соблюдать заданное волновое сопротивление печатных проводников, исходя из заданных толщин изолятора/металлизаций? Одна или максимум 2 стороны, многослойность не требуется.
Добавлено: Сб авг 13, 2022 09:27:09
ST@S
TEKTRON писал(а):Просьба подсказать название такой САПР/CAD
Сюда попробуйте http://easyelectronics.ru/saturn-pcb-toolkit.html
Добавлено: Сб авг 13, 2022 22:12:04
TEKTRON
ST@S, спасибо, очень полезный калькулятор. Сходу посчитал ширину проводника.
Одного понять не могу - как рассчитать боковые зазоры до земляных полигонов с обеих сторон проводника так, чтобы не исказить полученный результат. Или зря беспокоюсь и влиянием можно пренебречь?
Добавлено: Пн авг 15, 2022 19:09:31
yor
[uquote="TEKTRON",url="/forum/viewtopic.php?p=4272328#p4272328"]Просьба подсказать название такой САПР/CAD, которая при разводке способна сама рассчитывать и соблюдать заданное волновое сопротивление печатных проводников, исходя из заданных толщин изолятора/металлизаций? Одна или максимум 2 стороны, многослойность не требуется.[/uquote]
Вроде как kicad умеет. Что-то там микрополосковое появилось в последних версиях.
Добавлено: Ср авг 17, 2022 15:43:48
ST@S
TEKTRON писал(а):как рассчитать боковые зазоры до земляных полигонов с обеих сторон проводника так,
Это всё там же должно быть. Расстояние от дорожки до земли (земель) является основополагающим в формировании волнового сопротивления!
Добавлено: Сб авг 20, 2022 12:47:05
NikolayZ
Доброго времени суток, уважаемые! Помогите пожалуйста найти аналог детали, в кружке: Изображение
Это фотка передающего модуля express lrs 868mhz. (для управления радиомоделями). Нашел с маркировкой 2435L 718LC.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=CwpiYX
Можно его использовать?
Заранее спасибо за ответ!
Добавлено: Сб авг 20, 2022 15:02:28
КРАМ
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4275789#p4275789"]Нашел с маркировкой 2435L 718LC.[/uquote]
Последняя группа маркировки - это lot-code. Неделя/год выпуска и код фаба корпусирования чипа.
Такшта это идентичная фото микросхема.
Для справки - даташит: https://www.skyworksinc.com/-/media/Sky ... 02412K.pdf
Добавлено: Сб авг 20, 2022 16:17:34
NikolayZ
Огромное вам спасибо :beer:
Добавлено: Пн авг 22, 2022 10:03:20
главный колбасист
С какой скоростью бежит бегущая волна в волноводе или каоксиале?
Это как то связано с частотой ?
Добавлено: Пн авг 22, 2022 12:35:58
AlexS4
нет, только со скоростью распространения эмв в рассматриваемой среде. для воздуха и вакуума - примерно одинаково и ~3e8 m/s.
для кабеля скорость будет немного ниже, восновном зависит от диэлектрической проницаемости изоляции между оплеткой и жилой.
Добавлено: Вт авг 23, 2022 19:26:57
artstylee
Товарищи, подскажите, на что влияют параметры диодного моста ? вольты, амперы и миллиамперы ?
у меня в электрошокере был диодный мост DB107S, можно ли его поменять на RS206? или DB107 (без S)
перед мостом розетка 220
после моста напруга идет на зарядку аккумов, 6 штук по 1.2В ni-mh соединенные последовательно. в цепи еще есть конденсатор 684J250v cl21
Добавлено: Вт авг 23, 2022 19:38:43
КРАМ
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4276550#p4276550"]в волноводе или каоксиале?
Это как то связано с частотой ?[/uquote]
Под волноводом в широком смысле понимается ЛЮБАЯ линия передачи электромагнитной энергии.
Скорость распространения во всех типах линий КРОМЕ прямоугольных и круглых, а так же щелевых волноводов практически не зависит от частоты и равна скорости света в вакууме деленной на корень квадратный из диэлектрической проницаемости диэлектрика заполняющего среду распространения энергии в этой линии.
В круглом и прямоугольном , а так же в щелевом волноводе имеет место зависимость фазовой скорости от частоты, что приводит к критической частоте при которой длина волны равна бесконечности и распространения электромагнитной энергии не происходит.
