Страница 368 из 496
Re: Негативные новости
Добавлено: Пн сен 13, 2021 12:07:04
As
Газ обычно разбавлен азотом, существует норма - но кто её мониторит?!
(...кстати, баллонный газ у нас подорожал сразу в полтора раза - если до того готовить на газу было лишь немного дороже, чем на электроплитке, то теперь разница существенная, даже при нашей цене на электроэнергию, превышающей московскую...
Добавлено: Пн сен 13, 2021 12:24:39
HariusHek
Блин!!! Сегодня знакомая позвонила, попросила открыть кран в газовом котле, а то, говорит, давление в системе маленькое. Пришёл, открыл
А у них в батареях антифриз!!! Попал в питьевую воду. Хоть бы предупредила, прежде у них просто вода была.
Добавлено: Пн сен 13, 2021 15:05:26
kentgaryk
Т.е. давление было настлько МАЛЕНЬКОЕ, что антифриз попер через подпитку назад в водопровод?! Че вы там творите? Не пора ли к специалисту по системам отопления обратиться?
Добавлено: Пн сен 13, 2021 15:53:12
HariusHek
Так в системе отопления тоже давление есть, и домик двухэтажный. Кран на котле не закрыли, бабы же: "А я не знаю в какую сторону крутить, чтоб закрыть..." А на кухне и в ванной комнате стали водой пользоваться.
Добавлено: Пн сен 13, 2021 17:41:35
As
...Там, по идее, обратный клапан ставится, специально для подобных случаев...
Добавлено: Пн сен 13, 2021 18:04:34
HariusHek
Клапан только в насосе, они лет 12 котлом пользуются, тут кто ни приедет монтировать систему, тот "специалист". У нас работали два раз@бая, в 10 приезжали, в 12 уезжали на обед до 14, а в 16 у них уже другие дела. Потом тёплый пол на 1-м этаже не могли года 4 запустить. Зато "фирма".
Добавлено: Пн сен 13, 2021 18:35:10
As
Клапан ставится не в котле, а в линии подпитки перед ним! После клапана - дополнительный вентиль для слива теплоносителя при необходимости...
Добавлено: Пн сен 13, 2021 18:59:15
Самсусамыч
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4090492#p4090492"]Шутки шутками, а качество газа для внутренних потребителей не так уж редко бывает далеко от нормы...[/uquote]
Вы знаете нормы...? Или их знает ваш знакомый? Хорошо, зайду с другой стороны… как главный энергетик может что-то знать про качество газа? Даже работая в том же подразделении, которое обслуживает ГРС. Это не его компетентность. Вот если бы он был главным инженером – то это другое дело.
Так на заметку… в зависимости от происхождения различают три основные группы природных газов. И не один из них не идеален.
У меня знакомый тоже про это говорил, ещё несколько лет тому - он много лет работает главным энергетиком, не газовщик - но с темой теплоснабжения знаком не по наслышке...
(он доказывал с цифрами: вот объём потребления газа по счётчику, вот - производительность котла, вот - то, что реально котёл выдал по теплосчётчику - и разница была заметной!)
Вы похоже далеки от данной темы, потому всё воспринимаете за чистую монету. Паспортная производительность мощности котла имеет максимальное значение при определённых условиях свойства газа и идеальных настройках оборудования. Что в реальных условиях редко когда достижимо. Теплота сгорания газа зависит не только от объёма, но и от температуры и давлении этого газа. А если котлу ежегодно не делать ревизию и настройку оборудования, то получится то, что Вы привели как пример. Одни лишь расчёты не увеличивают производительность котлов.
Добавлено: Пн сен 13, 2021 19:38:39
As
Так я про то и написал! Есть паспортная производительность, есть - реальная, и разница между ними зависит от качества газа...
Добавлено: Вт сен 14, 2021 00:36:10
Dik13
только от качества...?
Добавлено: Вт сен 14, 2021 00:45:34
HariusHek
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4090789#p4090789"]Клапан ставится не в котле, а в линии подпитки перед ним! После клапана - дополнительный вентиль для слива теплоносителя при необходимости...
[/uquote] Пардон, я же не написал, что монтируют котлы одни люди, а разводку системы отопления делают другие?
И кто там обязан предусмотреть и установить клапан, в каком именно месте, и когда, "науке это не известно" (С).
Я ведь описал реальные события, произошедшие 13 сентября 2021 года в доме моих знакомых,
а не то, как должно было быть по правде, по "справедливости", по ТУ, СНИП или ГОСТ.
Если я буду разрабатывать систему отопления и водоснабжения, я буду уверен, что всё предусмотрю заранее, постараюсь изучить и понять все основные требования по установке и эксплуатации конкретного оборудования применительно к конкретному дому. На хрена мне влезать в процесс
если я вижу, что что всё делается по-дилетантски? У меня куча претензий к такой "работе", а заказчики мне говорят, мол, это же "фирма", там все "профессионалы". ОНИ знают, как делать. А я не должен им мешать. Только потом у меня же и спрашивают, как должно быть сделано по уму, я выкладываю свои соображения, заказчик мои соображения переадресует "фирме", те присылают своих "специалистов", те "специалисты" делают опять по -своему, получают бабло и отваливают довольные.
А дальше начинаются проблемы, всё по-прежнему не работает в нормальном режиме, и меня же обвиняют, что я не правильно чего-то посоветовал.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
И я, после сегодняшнего инцидента с этим блядским антифризом, уже решил либо вообще ни в какие подобные дела не вмешиваться от слова "никак", либо, если припрёт, все разговоры и свои действия на видеокамеру записывать.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 01:34:03
kentgaryk
Навеяло.
Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа. В.С. Черномырдин.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 02:16:25
HariusHek
Не, блин, а мене чего навеять? Что моя жизнь, под конец жизни, началась на РАДИОКОТЕ под вонь Доки-Дуньки и Мунхуя?
Добавлено: Вт сен 14, 2021 11:04:48
Мухнун
Харька, сочиняй дальше, весели народ, недоумок
Добавлено: Ср сен 15, 2021 07:37:26
HariusHek
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4091135#p4091135"]Харька, сочиняй дальше, весели народ, недоумок
[/uquote] Ты "
доумок"? То есть, ты до ума ещё не дорос?
Или ты тот самый
урод "народ", который "
виселица веселится и
лихует ликует" прямо весь и прямо здесь? Учи свой "Аллах Акбар!", а то придут твои талибы и сделают тебе новое обрезание по самый кадык, если неправильно крякнешь.
Добавлено: Ср сен 15, 2021 16:11:05
Maykill
а тем временем ГАЗ уже по 900 $ за тыщу кубов
Этак скоро и правду на кизяк перейдут....и плакал тогда " северный поток 2"
Добавлено: Ср сен 15, 2021 16:29:12
Dick
Фигня! Монголия поднимется. Там кизяка многа.
Ну и Зеландия и кто там еще коровок водит..
З.Ы. Да.. с Монголией погорячился.. опять транзит через нас...
Юго-Западный поток.. блин.
Добавлено: Ср сен 15, 2021 16:32:25
Мухнун
Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
https://ria.ru/20210915/raketa-1750097218.html
Добавлено: Ср сен 15, 2021 17:57:48
Maykill
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4091711#p4091711"]Фигня! Монголия поднимется. Там кизяка многа.
[/uquote]
коровы это МЕТАН...кстати- тоже горит неплохо
а главное- экологишно
Грета - одобрит
Добавлено: Ср сен 15, 2021 18:34:38
DrAl
Кстати...
Ученые обнаружили неизвестный источник загрязнения атмосферы
https://news.mail.ru/society/47942667/
