Страница 368 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вс май 08, 2011 18:18:12
МитяРа
Соник, из ОУ делается компаратор с помощью двух сопротивлений, R1 и R2..
Вместо ОУ можно применить и компаратор..
Смотри описание на LM139, например...
Добавлено: Вс май 08, 2011 18:20:44
Соник
SmarTrunk А-а-а! Значит вся фишка в том что резистор ОС висит на другом входе! А R1 тогда зачем нужен? Почему нельзя просто подать опорное напряжение напрямую на вход?
Добавлено: Вс май 08, 2011 18:30:14
МитяРа
Соник..
Тогда гистерезиса не будет и соответственно"звон" - обеспечен...
Добавлено: Вс май 08, 2011 18:34:24
Соник
Вот это я не понимаю. В чём полезная функция R1?
На нём же только впустую падает часть опорного напряжения. А ещё он увеличивает входное сопротивление.
Добавлено: Вс май 08, 2011 18:43:42
SmarTrunk
Соник
В принципе, R2 можно выбросить, а R1 закоротить, но тогда гистерезиса не будет. Вход сигнала тут нижний, Vin, поэтому значения резисторов не влияют на входное сопротивление. На верхний вход Vref подается опорное напряжение, на которое компаратор, собственно, будет срабатывать. Обычно сопротивление R1 маленькое, а R2 большое, чтобы гистерезис был маленьким.
Добавлено: Вс май 08, 2011 18:47:04
Соник
Это я понимаю, я ж про другое спрашивал. Ну раз никто не может поведать для чего нужен R1, то я буду считать что "так надо"
Добавлено: Вс май 08, 2011 18:57:52
МитяРа
Соник, R1 задаёт размах гистерезиса...
Добавлено: Вс май 08, 2011 19:06:30
Соник
Добавлено: Вс май 08, 2011 19:06:48
Алёша.
Соник писал(а): никто не может поведать для чего нужен R1, то я буду считать что "так надо"
Добавлено: Вс май 08, 2011 19:12:59
МитяРа
Соник, это уровни выходного напряжения ОУ высокого и низкого уровней..
У тя по английскому в школе какая оценка?
Добавлено: Вс май 08, 2011 19:17:29
Соник
Нас немецкому учили
Добавлено: Вс май 08, 2011 19:18:54
МитяРа
Тогда просто запомни...
Добавлено: Вс май 08, 2011 19:51:09
Соник
А обязательно для компараторов гистерезис делать?
Добавлено: Вс май 08, 2011 20:30:43
SmarTrunk
Соник
Можно без гистерезиса, но нежелательно, иначе, при плавно меняющемся сигнале на входе, переключение может быть нечетким, и возможен "дребезг" (случайные импульсы) на выходе компаратора.
Кстати, в книге "Искусство схемотехники" все по-русски, и время до пенсии еще есть! Раздел 4.23 "Компараторы", 4.24 "Триггер Шмидта".
Добавлено: Вс май 08, 2011 20:31:14
Radist_M
Спасибо за ответ,
SmarTrunk. Хм.. я как-то и не задумывался, что при больших величинах сопротивлений тоже могут быть искажения. Приму к сведению.
МитяРа, мне схема нужна в учебных целях, так что мне все равно как делать сумматор, но идея хорошая, так на один операционник меньше получится. Может в будущем и вправду сделаю суматор (вычитатор
) с использованием диф. включения.
Добавлено: Вс май 08, 2011 20:45:44
Соник
Спасибо!
Добавлено: Вс май 08, 2011 21:01:01
FreshMan
послесловие......:
В России всё что собрано гаечным ключом меньше чем на 17 считается нанотехнологией.
Соник, а еще в России вбитый болт держится крепче чем закрученный....!
Добавлено: Вс май 08, 2011 21:03:13
SmarTrunk
Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой?
Добавлено: Вс май 08, 2011 22:01:22
Алёша.
SmarTrunk писал(а):Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой?
Все очень просто.
Шуруп стачиваем на точиле так, забиваем молотком и поворачиваем отверткой на 180 градусов.
Добавлено: Пн май 09, 2011 11:45:09
mild123i
Макс.ток стабилизации находится по формуле Iстаб.max=Pmax/Uст. Вопрос:как найти эту самую мощность если известно напряжение стабилизации, площадь p-n перехода,напряжение источника питания ,сопротивление нагрузки и также в справочнике есть предельное значение плотности тока.как связать эти все параметры,по какой формуле?путаница.заранее благодарю.
