Страница 369 из 430
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Добавлено: Пн фев 24, 2014 17:15:33
vlad465
Там 100 кОм.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 18:10:39
koteika
а из готовых корпусов подходит какой-нибудь? желательно что-бы купить в космодроме
Добавлено: Пн фев 24, 2014 20:37:52
Quark_p
Добавлено: Вт фев 25, 2014 01:20:03
dumpkin
поясните еще раз за аккумулятор.
можна использовать тот же аккум что и в доноре экрана на 3.7В?
Можно ли использовать литийку типоразмера 18650?
Добавлено: Вт фев 25, 2014 02:01:02
revlerik
В общем был не запрограммирован фьюз BODEN,
луч уже почти по центру,но на регулировку положения не реагирует,
когда на вход подключаю крону луч подымается вверх,меняю полярность,а луч как вкопаный
Добавлено: Вт фев 25, 2014 07:38:06
Александр Чуреков
1. литиевую батарейку хоть в форме ромба можно. Форма не влияет на работу
2. Jtagen проверьте.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 09:49:29
koteika
Z-76 подходит.
блин нет в наличии
кто какой корпус использует для устройства?
Добавлено: Вт фев 25, 2014 10:47:17
Quark_p
koteika писал(а):Z-76 подходит.
блин нет в наличии
На героев труда нет в наличии?
Неверю (с)
Добавлено: Вт фев 25, 2014 11:55:15
koteika
Добавлено: Вт фев 25, 2014 12:22:49
Vovan_a
Добавлено: Вт фев 25, 2014 12:57:12
zbuk
Берете платку и идете во второй ряд на рынок ГерТруда. По правой стороне за первым проходом есть приятная женщина коротая подберет Вам идеальный корпус под плату и Ваши пожелания. Очень рекомендую взять плату с собой ибо просто по размеру будет тяжело.
я сделал так
Добавлено: Вт фев 25, 2014 13:36:20
revlerik
Jtagen не запрограммирован,вроде так должно быть,или я ошибаюсь?
Добавлено: Вт фев 25, 2014 23:42:49
Dmitry_nv
vlad465 писал(а):Там 100 кОм.
Абсолютно в дыдрдочку, сорри обшибся)))
Добавлено: Ср фев 26, 2014 00:00:14
Александр Чуреков
revlerik писал(а):Jtagen не запрограммирован,вроде так должно быть,или я ошибаюсь?
Не знаю какое значение он принимает при этом, но фактически должен быть выключен
Добавлено: Ср фев 26, 2014 14:17:15
revlerik
Всё разобрался, луч регулируется кнопками,но в среднее положение не стает,зганяю луч в низ,когда остается пару пикселей до центра луч полностью уходит вверх.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 20:04:09
Александр Чуреков
несколько сообщений назад писали какой резистор отвечает за положение луча и советовали поставить переменный вместо него. потом измерить и впаять постоянный нужного номинала
Добавлено: Ср фев 26, 2014 20:30:16
revlerik
Дело в том,что резистор я впаял на 4.7кОм,но такое чувство что луч показывает только в верхней половине экрана,
подаю постоянное напряжение (крона) луч идёт вверх,меняю полярность луч опять подымается вверх.
У меня уже руки опускаются
,то-ли я тупой то-ли лыжи не едут
Добавлено: Ср фев 26, 2014 21:36:36
vlad465
подымается вверх и там стоит, или только дергается вверх?
Добавлено: Ср фев 26, 2014 22:29:02
revlerik
Луч стоит пока держу батарейку на щупах,отпускаю стает в исходное положение.
Такое чувство что верхняя половина экрана работает зеркально при подаче отрицательного напряжения.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 22:43:41
vlad465
Тогда разбирайтесь с ОУ, все ли там правильно напаяно.
