Страница 369 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб окт 19, 2013 15:05:07
zobu
Здравствуйте, хочу продать конденсаторы, а как они правильно называются не знаю, подскажите пожалуйста.
Маркировка на тех что сверху:
с одной стороны -
2400
125 ВН
с другой -
04
63г
Маркировка того что снизу:
300 1(1римская)
250 МПО
0180
Может кто еще и цену примерную подскажет?
Добавлено: Сб окт 19, 2013 15:22:19
AndrNet
Интересно, кто же у тебя их купит то 63 года выпуска?
Добавлено: Сб окт 19, 2013 15:35:28
zobu
AndrNet писал(а):Интересно, кто же у тебя их купит то 63 года выпуска?
Так они же керамические, что с ними будет? Я думаю они ценные, типа раритет.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 15:39:05
AndrNet
zobu писал(а):AndrNet писал(а):Интересно, кто же у тебя их купит то 63 года выпуска?
Да, раритет... Под бабушкину тумбочку подсовывать чтоб не проседала
Добавлено: Сб окт 19, 2013 16:22:18
zobu
Если по теме ответить нечего, то флудить не надо.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 18:43:03
Slabovik
По ходу это конденсаторы КС (конденсаторы стеклянные), может быть КС-1 или КС-3... Есть вариант, что это СКМ, но я не уверен (у них вроде выводы на разные стороны напаивались)... МП0 - группа по ТКЕ - 0 (т.е. емкость не зависит от температуры). Вообще, классные конденсаторы, отлично идут во всякие гетеродины, контура и т.п. Жаль, великоваты для современных схем, но если не мелочиться...
Добавлено: Сб окт 19, 2013 23:18:47
Астероид
Помогите опознать фотодиод.
Т.е. я понимаю, что это фотодиод, но вот маркировку бы еще понять....
на корпусе ничего нет. длина 5-5,5мм. диаметр 1-1,5мм.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 23:25:33
Martin76
Это ИК светодиод советский древний, первых выпусков, АЛ107 вроде так.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 09:44:21
les1982
Martin76
Так оно и есть, у самого их лежит дофига, а куда приспособить хз, больно он древний
Добавлено: Вс окт 20, 2013 10:39:11
Martin76
Ну да, корпус неудобный, мощность излучения маленькая.
Добавлено: Вс окт 20, 2013 12:23:37
hax
Помогите опознать диод:
Коричневый с желтой полоской, падение напряжения 0.44В.
Предположительно советский, по виду >1А.
Корпус чуть толще DO-201AD.
Запаха не имеет
Добавлено: Вс окт 20, 2013 12:24:57
Астероид
спасибо большое!
Добавлено: Вс окт 20, 2013 13:00:10
vem566
hax, сей предмет имеет фамилию КД226. Подробности
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/226.html
Помогите опознать чип.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 04:57:50
smacorp
Здравствуйте.
Прошу помочь опознать чип в преобразователе\зарядке литиевых батарей -
http://www.ebay.com/itm/121003094575?ss ... 1439.l2649
Который в правом верхнем углу - справа от дросселя. Шесть выводов, на корпусе маркировка - "57b4" или "5764" - гугление не помогло.
Зачем нужно опознать - при зарядке батарей сильно греется - измерить нечем, но субъективно 70-80 градусов. Поэтому хочу найти даташит, чтобы посмотреть предельно допустимые температурные режимы - а то может нужно озаботиться охлаждением. В открытом состоянии работает, а вот в корпусе как будет... Корпус хоть и довольно большой планируется, но практически герметичный.
Сюда перенес.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 19:42:35
nirq
Он и должен греться:
линейный контроллер заряда. В смысле "не импульсный".
Умножаем вольты на амперы, сравниваем ватты с миллиметрами, соображаем на чисто бытовом уровне.
Но разработчики зарядок тоже не дураки (некоторых, как минимум): микросхема сама знает свою температуру, сама же и ограничивает ток через себя при перегреве.
То есть "горячо" - это нормальный для неё режим работы. Пальцем трогать неприятно, зато компактно. Но зато и ток заряда будет
не факт что равен теоретически/максимально ожидавшемуся.
Для ориентира можно почитать инструкции от LTC4054, MAX155x, MCP7383x, тысячи их плюс ещё и китайских миллиарды.
А из не только китайских, но и популярных и дешёвых - небезынтересна TP4056. Корпусом, да. В смысле размерами корпуса.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 20:01:56
vem566
Добавлено: Вт окт 22, 2013 21:16:32
smacorp
vem566 писал(а):А на фото, кстати, LTC4057
Все же что-то типа TP4056 - у LTC4057-то 5 выводов, как выяснилось.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 21:23:56
smacorp
nirq писал(а):Но разработчики зарядок тоже не дураки (некоторых, как минимум): микросхема сама знает свою температуру, сама же и ограничивает ток через себя при перегреве.
То есть "горячо" - это нормальный для неё режим работы. Пальцем трогать неприятно, зато компактно. Но зато и ток заряда будет теоретически/максимально ожидавшемуся.
Вот как раз и хотелось перестраховаться от разработчиков-дураков и\или разработчиков-хитрецов - есть примеры, когда устройства с eBay спроектированы так, что работают на грани возможностей и, как следствие, могут выйти из строя в любой момент. А продавцам-то на руку только - работало ведь, значит сам спалил.
Рад, что в этом случае оказалось не так. А ток зарядки в моем случае практически неважен. Спасибо за быструю помощь!
Добавлено: Пт окт 25, 2013 10:08:47
albar
Вот это - керамический конденсатор? Просто в поиске по картинкам гугля - есть СХЕМАТИЧЕСКИЕ обозначения цветной маркировки. И по этим схемам можно только ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что в таких корпусах - керамика. Вживую картинок, как ни менял запросы поиска - вот только эту и нашёл.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 10:12:19
Slabovik
Те, что жёлтые - конденсаторы. Те, что зелёные... у меня такие индуктивности... Вообще, это элементарно определяется тестером...
