Страница 370 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пт окт 25, 2013 10:23:15
Martin76
Это все конденсаторы, хотя похожие зеленые бывают резисторы, но корпус немного другой. У индуктивностей тоже корпус отличается, более округлый с торцов и они больше диаметром.
0,1мкФ явно не с нулевым ТКЕ, Y5V скорее всего. NPO до 100пФ в таких корпусах бывают обычно.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 14:59:13
albar
Не-не, коты... То, что - кондюки - это-то понятно. На работе раскидываю по ячейкам. Для "глины" есть свои. Так эти - керамические? Простите, что возможно первый раз сформулировал вопрос непонятно
. А то, что там написано "с нулевым ТКЕ" - не обращайте внимание. Как я уже писал, - картинка нашлась на каком-то сайте. Оттуда и название файла "пристроилось", Спешил, - на компе не исправил.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 15:27:57
Slabovik
Ну, то, что это керамика - однозначно. Точнее, сегнетокерамика - именно из неё делают подавляющее большинство конденсаторов (хотя может и ещё какую за последние годы выдумали)...
Добавлено: Пт окт 25, 2013 15:38:45
albar
Отличненько. Спасибо. Вопрос закрыт.
Опознать конденсатор
Добавлено: Пт окт 25, 2013 17:18:58
vlad465
Может кто-то подскажет марку конденсатора?
UPD
Отвечаю сам себе - PHILIPS Metallized Polyester Film
Тему можно и удалить.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 20:13:08
aeze
кто нить может что сказать про кондеры yageo? они у меня уже стоят в поделках но уж все таки у них сильно низкая цена по отношению к остальным
теперь я засомневался
Добавлено: Сб окт 26, 2013 22:21:04
Kotomaster
железки из старого тв хрюндига 74 года . переносного. чо за заморские с логотипом RCA? и для чего транзюк золотить?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 22:56:07
z00lu
помогите опознать\ найти даташит на чудо...
гуугль и джандекс молчат
Добавлено: Сб окт 26, 2013 23:25:52
Martin76
Это SPI FLASH 25й серии, конкретно на нее китайцы видимо забыли даташит настрочить. Смотрите на подобные мс. Тут больше не обладанием даташитом надо озаботиться наверное, а прошивкой этой флеши.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 10:25:51
z00lu
Martin76, спасибо.
Подскажешь где можно почитать о том как прошивать эти флэшки?
Добавлено: Вс окт 27, 2013 10:45:12
les1982
z00lu
Скорее всего по интерфейсу SPI
Добавлено: Вс окт 27, 2013 10:52:52
z00lu
les1982 писал(а):z00lu
К гадалке не ходи по SPI
, за какие вот ноги дергать чудо.... вот вопрос
Добавлено: Вс окт 27, 2013 11:06:30
radteh
Начни поиск со spipgm.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 11:13:43
Martin76
Было бы
ЧТО заливать,
КАК залить найти проще
А если этот девайс не работает, то с большой вероятностью проблема не во флешь, а в бескорпусном чипе.
Помогите опознать чип пожалуйста. Инфо в теме
Добавлено: Вс окт 27, 2013 21:58:08
Паяльщег
Всем привет.
У меня имеется нетбук компании ASUS Eee PC 2G Surf на базе процессора интел инсайд. Случайно перепутанный блок питания вывел из строя нетбук, пока не ясны все вытекающие, но отлично ясно - взорвался чип возле разъема питания на материнской плате.
Выглядит чип вот так
https://pp.vk.me/c417024/v417024613/93d ... 6mP08g.jpg
тот, у которого некрасивая спайка
Его маркировка AB P85, и он полярный, ничего о нем мне не удалось узнать, кроме того, что сопротивление 15 кОм (инфа не 100%).
Нужно его опознать, выяснить что он из себя представляет, и какими аналогами его можно заменить. Буду признателен за помощь.
пысы, либо аккумулятор был выведен из строя, либо нетбук его просто не заряжал до поломки.
Сюда перенес.
Картинку сделал просто ссылкой. Можно так же в спойлер такие картинки помещать.
Нарушение Правил форума п. 2.6
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Добавлено: Вс окт 27, 2013 23:48:10
ded6moroz
Поищите на плате аналогичные - может быть как Шоттки, так и стабилитрон. Нужно смотреть куда он подключен и как. Склоняюсь к тому, что это стабилитрон. Судя по некоторым справочникам(маркировка АВ) - должен быть на 6,2 В
. Надо проверять куда дальше линия идет и на какие цепи. 100%, что кроме него еще что-то вылетело.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 00:42:22
Паяльщег
На плате аналогичных элементов нет (если я правильно понял) Есть похожие, но маркировка совсем иная. Выкладываю обе стороны платы, на них красными квадратиками отмечены места где элементы стоят. У меня есть предположение, что это либо диод либо конденсатор(но в этом я сомневаюсь). По сути они должны быть идентичны все, так как маркировка одинаковая.
Измерив сопротивление -Щуп со стороны штриховки получаю сопротивление 4.4 кОм, меняю щупы и мультиметр начиная с 40 кОм динамично снижает сопротивление(видимо не та полярность). Емкость от 80 до 110 нанофарад намерил в зависимости от полярности.
Вообщем я в смятении, извините)
Мне нужно найти аналог
--Следует добавить - входной блок питания подает 9.5 вольт
Добавлено: Пн окт 28, 2013 01:03:47
oldmaelstrom
возможно это сапрессор, вот на фрагменте схемы обозначен как BD1
Добавлено: Пн окт 28, 2013 16:57:54
Dm7203
Подскажите что за тиристор , или не тиристор ?
На корпусе написано - ТС - 10 - 4 - 1У2
Добавлено: Пн окт 28, 2013 17:02:41
Slabovik
Симистор. На корпусе, собственно, его название: ТС10-4. Конкретных параметров не помню (ибо таковых приборов не имею в запаснике), а вот
этот - его братишка... Собственно, расшифровка:
Тиристор
Симметричный на ток
10 А и напряжение
400 вольт (я могу ошибаться - поправьте, кто знает...)
