Страница 370 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Ср окт 01, 2014 23:54:29
Yuretskok
gdv2002
Ну если не жалко, поделитесь печаточкой силовой части.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 05:25:33
gdv2002
Нисколько не жалко. Пока только дело в том, что изначально печатка была под другой проект и валялась без дела. Я тупо отрезал выпрямительную часть и подогнал размер под корпус, по этому снабберы по выходу навесил с обратной стороны платы прямо на дорожки.
Немного причешу платку и обязательно выложу.
Во вложении платка силовой части ИИП.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 15:31:49
gdv2002
Ну вот млин! Все собрал, прошил контроллер, начал отлаживать и .... сгорел нагреватель в паяльнике!
Если верить тому, что покупал, то нагреватель керамический, повертел в руках, вроде не разобрать.
Теперь все откладывается на месяц минимум, пока с Али приедет новый нагреватель. В нашей провинции такого товара в продаже нет к сожалению!
Добавлено через 10 минут.
Тут попался на глаза старый паяльник неисправный и я подумал. Если шлифануть керамическую "палочку" и уменьшить диаметр немного, потом намотать нихромовую обмотку, по идее получится то-же нагреватель. Пусть не такой феншуйный, но ведь нагреватель!
Как считаете?
Добавлено еще позже...
Получилось разобрать нагреватель. Китайцы не будут сами собой, если что-нибуть не начудят. По внешнему виду нагреватель очень похож на керамический, но на деле конечно нихром. В месте выхода концов из трубки небыло изоляции на выводах, они тупо коротнули и перегорели. При вытаскивании внутренней трубки еще часть нагревателя выпала, при изучении под мощной лупой стало видно, что провод был еще и надкушен. Посмотрю/посчитаю имеющийся нихром, да пожалуй тупо намотаю новый нагреватель, поди не хуже китайцев сумею сделать :)
Добавлено: Вс окт 05, 2014 21:55:59
Yuretskok
У тру-керамики есть ярко выраженная ступенечка на кончике, и продольная линия через весь нагреватель, как разрез.
Добавлено: Пн окт 13, 2014 16:28:44
han134
Привет всем, помогите советом, собираю фен, при наладке не могу выставить обороты, регулятор на lm317t, прошивка без контроля по 28 ноге , с отключенным вентилятором регулируется как положено от 14 до 24 как только подключаю вентилятор обороты от 12 до 14.5 , резистор между adj и out 510 Om, переменник 4.7Ком + 5.1 Ком постоянный для минимальных оборотов. В чем может быть проблема? пробовал менять lm317 тоже самое. На входе 27в. Ниже печатка собирал по ней.
Добавлено: Пн окт 13, 2014 16:41:17
otest
Переведи что написал.
Добавлено: Пн окт 13, 2014 16:49:55
han134
lm317 под нагрузкой занижает выходное напряжение (регулировка от 12в до 14.5в) аесли отключить вентилятор фена (регулировка от 14в до 24в) как и должно быть
Добавлено: Пн окт 13, 2014 19:39:57
dantist3
А на входе LM317 под нагрузкой сколько?
Добавлено: Вт окт 14, 2014 16:20:38
han134
На входе без нагрузки 27.3 под нагрузкой 27.15
Добавлено: Вт окт 14, 2014 16:31:38
Martin76
А хоть один конденсатор то есть на выходе?
Добавлено: Вт окт 14, 2014 16:45:39
han134
нет не одного, сейчас попробую поставить, а на входе больше ёмкость ставить или на выходе? , вход 1000 мкф
Добавлено: Вт окт 14, 2014 16:51:59
Martin76
Ставьте на выход керамику 0,1-1мкф и электролит 22-100мкф >35В. На входе 1000 хватит.
Добавлено: Вт окт 14, 2014 16:55:14
han134
Martin76 спасибо большое, поставил по выходу 2200 мкф и о чудо!СПАСИБО :music:
Добавлено: Вт окт 14, 2014 16:56:38
han134
2200 УБРАТЬ ПОСТАВИТЬ 100 мкф?
Добавлено: Вт окт 14, 2014 16:58:14
Martin76
Достаточно сколько я написал, большие емкости на выход стабилизатора в большинстве случаев ставить не нужно и даже вредно.
Добавлено: Вт окт 14, 2014 17:01:01
han134
Спасибо, сейчас заменю.
Добавлено: Вт окт 14, 2014 20:32:08
xWolf
Доброе время суток!!! Собрал канал термофена и только потом понял что прошивке с общим анодом не могу найти :? Может у кого есть поделитесь пожалуйста. Нагреватель 70 Ом термопара - 2 Ома. Схему прилагаю
Добавлено: Вт окт 14, 2014 21:04:12
войтов
а здесь не смотрели" FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)"?
Добавлено: Вт окт 14, 2014 21:09:13
xWolf
войтов писал(а):а здесь не смотрели" FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)"?
смотрел - там отсутствуют файлы, а на указанных страницах ничего не нашел
Добавлено: Вт окт 14, 2014 21:38:27
kot-69
xWolf писал(а):отсутствуют файлы, а на указанных страницах ничего не нашел
у меня вся тема есть. только что упаковал, получилось 230 метров. искать конкретный файл просто физически нет времени. могу выложить, только не знаю здесь проходят такие большие файлы?
