Страница 370 из 1082
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Вт окт 25, 2016 20:37:31
as265
Дело не в технике, а в величине шумов квантования на 16 битах. :))
И моя техника очень сильно не дотягивает до 2000 баксов, хоть бы до 300 по деталям дотянула.
Если слышен шум 16-битного квантования, то на большом-большом сигнале (-15дБ СКЗ) готовьтесь отложить кирпичей.
Вы когда катушечник слушаете, то часто выкручиваете громкость до отчетливой слышимости шума?
Добавлено: Вт окт 25, 2016 20:46:17
As
Зачем большая громкость? У меня в комнате достаточно тихо... :dont_know: 40-ваттный усилитель обеспечивает комфортную громкость... Я даже наушники громко не слушаю - предпочёл собрать закрытые с хорошим подавлением внешних шумов... :roll:
Добавлено: Вт окт 25, 2016 20:54:59
as265
Вами было названо значение отношения сигнал/шум 60дБ для аналога, и если не нужна большая громкость, то шумы субъективно будут слабы (чуть-чуть слышны).
А на CD они на 34дБ ниже. Так с чего при 16 битах они должны быть слышны?
Я про то, что у Вас планка приемлемой разрядности завышена, 24-битное квантование рассчитано на такой ДД, который человек не может воспринимать безболезненно (140-150дБ звуковое давление повреждает слух).
Кстати, избыточная дискретизация тоже повышает отношение сигнал/шум в звуковом диапазоне, по 6 децибел на каждое удвоение частоты дискретизации.
То есть 192кГц 24бит PCM будет в 20кГц полосе давать относительный уровень шума -155дБ, а не -144дБ. :)) Куда столько?
Добавлено: Вт окт 25, 2016 22:07:49
As
Увеличение разрядности АЦП/ЦАП нужно не для снижения шума, тут и у 16-битных всё в порядке, важнее снижение искажений, особенно на малых сигналах. Для 16-битного формата приходится применять "особые ухищрения" для фактически увеличения разрядности ЦАП хотя бы в части рабочего диапазона... :dont_know:
Добавлено: Вт окт 25, 2016 22:14:43
as265
Квантование вносит шум, как это не для снижения шума? :))
Добавлено: Ср окт 26, 2016 13:50:46
as265
Пояснение смысла диттера шумом на примере картинки.
1 - исходное изображение (256 цветов ч/б)
2 - изображение, квантованное в 7 оттенков серого без добавления шума
3 - изображение, квантованное в 7 оттенков серого с добавлением шума с треугольным распределением вероятностей, 2МЗР размах.
Про вероятностное распределение шума не зря говорю, ибо от этого зависит эффективность устранения корреляции между шумом квантования и сигналом.
Собственно говоря, среднее изображение на границах полосочек тоже немножко шипит, потому что 256-цветный градиент тоже получен с dither. :))
В звуке всё аналогично.
И чем это отличается от шума аналога?
Добавлено: Ср окт 26, 2016 14:15:32
As
Всё правильно про шум - только на ВЧ эта технология вряд ли что-то сможет улучшить - что, собственно, и слышно... :dont_know: (и я уже писал про этот"костыль", способ эмуляции младших разрядов добавлением модулированного шума, этакая "дельта-модуляция"... :) )
Добавлено: Ср окт 26, 2016 14:22:51
as265
Ну, что за нагромождение фраз. "Модулированный", "дельта-модуляция", Вы себе отдаете отчет, о чем говорите? :))
Эта технология одинаково работает для всех частот.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 15:38:52
As
При преобразовании из 24-битного формата, отбрасываемые биты используются для модуляции добавляемого шума - это снижает искажения до значений, характерных 18-битному ЦАП, примерно - но только на частотах, в несколько раз ниже частоты дискретизации. Снизить искажения в области ВЧ этим методом не удастся... :dont_know:
Добавлено: Ср окт 26, 2016 15:55:50
as265
Шизофазия какая-то. Вы видели эти искажения? Они вообще существуют там?
Добавлено: Ср окт 26, 2016 17:14:45
Hood-совет
as265 писал(а):Давно заметил, что вокруг темы аудио трутся те, кому наплевать на основы. Даже скучно как-то становится, когда обсуждения ограничиваются тем, что кто-то такой-то динамик подрубил (через кондер), что-то там послушал... :sleep: :sleep: :sleep:
Дык, эта... Кто тут только не трётся... Даже те, кто собрал триамп на тыдыа(тм) и у него "звюг праста шыкос"(с). Можно расслабиться и лениво порассуждать о недалёких "аудиофилах, не владеющих основами", кои, в свою очередь, приводят сих юнцов, опять же, к триапму на тыдыа. :roll: :wink:
Да, а что касается 44.1 кГц\16 бит, то меня полностью устраивает. Тем более, что, как давно заметил, кайф от музыки больше зависит от настроения, чем от всяких там частот и разрядностей. :tea:
Добавлено: Ср окт 26, 2016 17:39:36
as265
Да все трутся. Даже те, кто уже обобщает всё, где увидел "неправославную тыдыа", хотя это далеко не единственный параметр.
Hood-совет писал(а):Тем более, что, как давно заметил, кайф от музыки больше зависит от настроения, чем от всяких там частот и разрядностей. :tea:
Да, именно от самой музыки и от своих ожиданий. Качество звука (особенно мнимое) стоит у нормального человека на втором месте.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 18:00:07
Hood-совет
as265 писал(а):Да все трутся. Даже те, кто уже обобщает всё, где увидел "неправославную тыдыа", хотя это далеко не единственный параметр.
:shock: :)))
"Вы или лпч(с) поставьте (для приличия), или тыдыа спрячьте (для него же)". :roll:
P.S. На всяк случай: это была шутка, а не провокация на холивар лампы vs тыдыа. :wink:
Добавлено: Ср окт 26, 2016 18:20:14
as265
Спрятал же.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 19:17:30
As
От чего такие трансформаторы? "Вега"? :) Кстати, сейчас собираю усилок в похожем дизайне (правда, всего лишь стерео и всего 30 ватт - для S30B, на работу...)
Добавлено: Ср окт 26, 2016 19:19:40
Hood-совет
as265 писал(а):Спрятал же.
Audiophile level: expert. :wink:
Добавлено: Ср окт 26, 2016 19:26:55
as265
As писал(а):От чего такие трансформаторы? "Вега"? :) Кстати, сейчас собираю усилок в похожем дизайне (правда, всего лишь стерео и всего 30 ватт - для S30B, на работу...)
Вега 115.
Гудят.
Наводка на схему не идет, а гудят они акустически. Может быть, как-нибудь потом, если будет не лень, я поставлю нормальный тор Вт на 80.
Тут тоже мощность не такая большая, Вт 25 на канал по НЧ.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 19:29:41
Ратмир
Санек пишешь на тр-ре "Разряди конденс."
А где конденсаторы? :))
Добавлено: Ср окт 26, 2016 19:32:01
As
В многополосной системе недостаток мощности не так сильно влияет на звук... :dont_know: Альтернатива - ставить ограничитель на вход УМ (как в советском "Корвет 50У-068"... :roll: )
Добавлено: Ср окт 26, 2016 19:35:44
as265
Конденсаторы на платах усилителей. 2200мкф на каждой. 13200мкф в сумме, но для 16 Ом по басам это избыточная емкость. Я уверен, что 3300мкф хватило бы на всё это.
Если и ощущается недостаток чего-то, так это недостаточно низкий уровень внешних шумов. Комп утихомирить, трансы утихомирить, холодильник на кухне утихомирить - и было бы хорошо.
В сторону увеличения звукового давления запас есть, но мой слух не терпит столь больших уровней.
По сути, система избыточна по звуковому давлению.
