Страница 38 из 134
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 01, 2011 19:13:15
AI_Disable
Поставьте галочки CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 и SUT1.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 01, 2011 21:05:07
sputnic1436
Спасибо, заработало... :)))
Пришлось еще на кварц два кондера повесить :idea:
Доволен как слон... пора печку подыскивать и нормальный датчик (брал то что было под руками но для проверки прошло).
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн янв 03, 2011 21:26:02
delta24
Здравствуйте Коты вот и меня в эту ветку занесло.
вот в чём у меня проблема прошу помощи .
Собираю проект http://www.sonsivri.com/forum/index.php ... 8#msg86338
всё уже собрано в железе но к сожалению нет данных о фьюзах. Всё есть все файлы исходников, для программы WinAVR компилятора C но я в нём вообще дуб.
автор на своём сайте запаролил архив его я распаролил оказалось не всё так просто но это не суть,
выкладываю файлы проекта все кроме печатки.
Прошу помочь с фьюзами. схемы на сам проект нет есть только печатка со всеми элементами на плате. Как я понял Атмега 8 работает в схеме от внешнего кварца на 4 Мнz.
Это всё что я смог понять. Выручайте......
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вт янв 04, 2011 21:26:58
AI_Disable
Если так так хотите собрать устройство, то почему бы не спросить у автора топика, на который дали ссылку? Попробуйте просто выключить все фьюзы.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср янв 05, 2011 00:28:39
delta24
AI_Disable писал(а):почему бы не спросить у автора топика, на который дали ссылку?
Дело в том что там форум мёртвый и он за 2009г. да и по английски я не умею разговаривать. и совсем сомневаюсь что мыло автора работает.
фьюзы я не стал трогать только выставил на внешний кварц и всё. вроде заработало но устройству применения так и не нашол...
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср янв 05, 2011 23:48:46
Sounds
Всем привет! помогите плиз что-то с фьюзами накрутил и теперь программатор контроллер не видит, что делать?(Mega16)
на картинки показано где примерно крутил Изображение
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 00:37:30
AI_Disable
Пробуйте вешать внешний кварц(медленный и быстрый) и тактировать внешним генератором.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 00:43:45
Sounds
пробовал((
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 10:53:13
Gudd-Head
Sounds писал(а):пробовал((
Ну тогда остаётся внешний тактовый сигнал или RC-цепочка :)
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 11:47:23
AI_Disable
Что конкретно пробовали? Каким генератором тактировали?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 12:13:48
Sounds
Всё я походу окончательна убил его!
Поставил новый!
Мог бы кто нибудь показать на картинке как выставить фьюзы в CodeVision AVR для AtMega16 на 8 Мнz (Кварц внешний!!!)
В заранее спасибо!
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 12:27:19
AI_Disable
Для внешнего кварца уберите галочки CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 и CKSEL0
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 12:46:26
Sounds
Вот по умолчанию галочки не где не стоит Изображение, галочки надо ставить или нет? Я что-то совсем запутался!
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 13:51:18
AI_Disable
Подключите программатор и считайте фьюзы! По-умолчанию они какрас-таки стоят на CKSEL3 CKSEL2 и CKSEL1 (и ещё некоторые, которые трогать не следует).
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 22:10:53
Sounds
Считал фьюзы и поумолчанию они выглядят так Изображение
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 22:38:57
AI_Disable
Это не по-умолчанию. Контроллер либо не новый, либо вы уже трогали фьюзы, либо он вообще не отзывается. У вас уже выставлено тактирование от внешнего кварца, пробуйте...
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 23:03:39
Sounds
Если я оставлю его в таком состояние смогу ли я ставить эксперименты на нём?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт янв 06, 2011 23:58:31
AI_Disable
Не совсем понятно, что вы имели виду, но, да, контроллер будет работать.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт янв 07, 2011 00:19:45
Sounds
Спасибо! Буду пока так работать, а потом разберусь!))
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 10:21:51
WelD
Доброе утро, друзья! Вот и я решил сделать свое первое устройство на мк, а именно цифровой термометр на аттини2313. Прошил нормально, выставил фьюзы как предлагает автор и всё, мк больше не видится...Что сделал не так, подскажите пожалуйста.
