Страница 38 из 49
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Добавлено: Чт май 13, 2021 21:17:29
Zot08
cam, спасибо.
Добавлено: Вт июн 22, 2021 21:40:26
sashok17
Недавно понадобилось позамерять внутреннее сопротивление лития. Заметил некую странность, если ток разряда ставить ниже 3х ампер примерно, то показания сопротивления становятся кратными 10 миллиом. То есть прибор при 5 подряд замерах показывает 20, 20, 30, 20, 20. Если ток разряда сделать выше 3х ампер, то тут уже больше похоже на правду, 23,7, 22.9, 23.7, 24.3. измерял на пределе 10 Ампер, если переключится на 100 ампер, то там вообще дичь, по нулям сопротивление показывает.
Почему есть зависимость кратности показаний тока при установленном разрядном токе? Ведь замер сопротивления проводится при фиксированном значении.
Добавлено: Ср июн 23, 2021 07:57:05
Starichok51
ну, вот такая простая математика у меня сделана.
но вообще-то, не должно быть разницы, меньше 3 Ампер или больше.
уточни номер версии, которой ты пользуешься.
Добавлено: Ср июн 23, 2021 10:04:01
sashok17
Сделал видео чтоб было понятнее
Версия 6.2 https://youtu.be/7ap-Qi2Ol34
Добавлено: Ср июн 23, 2021 11:07:44
Starichok51
мне написали:
Видео недоступно
Автор ограничил доступ к видео.
Добавлено: Ср июн 23, 2021 12:04:57
sashok17
Исправил
Добавлено: Ср июн 23, 2021 12:22:54
Starichok51
теперь посмотрел видео. хотя мне твое видео было не обязательно смотреть.
теперь ты смотри.
маленький ток (0,1А) - очень маленькая разность напряжения. то есть, у тебя разность равна 2 мВ.
делим 2 мВ на 0,1 А и получаем 20 мОм.
иногда у тебя разность выскакивала в 3 мВ - 3 делим на 0,1 и получаем 30 мОм. то есть, без промежуточных значений, или 20 или 30.
а когда ток большой и разность напряжения значительно больше. и тогда частное от деления получается более точным.
а точнее измерять напряжение, чтобы были и доли милливольта, не реально.
ты сказал про границу в 3 Ампера.
но если бы поставил 2 Ампера, то тоже получил бы достаточно правильное значение, а не округленное до десятков.
Добавлено: Ср июн 23, 2021 12:29:38
sashok17
Аа, вот оно как, я думал что в момент измерения ток в прошивке фиксирован. А получается что измерение происходит при том токе который задаю я? Теперь все на свои места стало.
Добавлено: Ср июн 23, 2021 13:33:17
Starichok51
измерение происходит так:
на 1 секунду ток отключается. к концу этой секунды напряжение поднимается до эдс.
запоминается напряжение под током (перед отключением тока) и берется напряжение без тока (эдс).
затем разность этих напряжений делится на заданный ток.
Добавлено: Вс авг 01, 2021 18:00:49
Дмитрий М
Starichok51, решил повторить Вашу разработку - Али не прислало и (почему-то перестали вообще продавать аналогичную плату :( ) . Начал с архивами в подписи разбираться и возник ряд вопросов.
1. В папке 3,5 версии печатка названа в SL AccuTest3_2 . Она фактически для 3-5 или это с 3-2 вариант?
2. В папке 3,7 схема на вкладке называется 3_5 ...ну это просто забыли переименовать? Судя по отсутствию 2-ого светодиода это очевидно последний вариант 3,7?
Добавлено: Вс авг 01, 2021 20:40:50
Starichok51
внутреннее название в файлах я часто забываю изменить. а название самих файлов - правильное.
Добавлено: Вс авг 01, 2021 23:08:31
Дмитрий М
Спасибо, попробую сделать.
Добавлено after 1 hour 57 minutes 59 seconds:
В версии 3.7 управление кулером сделано так же как в 6.2 и аналогичных...активный уровень лог 1 (то есть +5 В на выходе процессора когда кулер включен)?
Добавлено: Пн авг 02, 2021 08:45:43
Starichok51
естественно.
Добавлено: Чт авг 12, 2021 17:18:43
Роман приморье
Владимир привет ) долгих лет тебе желаю ) . У меня вопрос , который еще здесь не задавался . Если я соберу пять - шесть Самых лучших измерителей - можно ли их вести на одном компе ?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Нагрузки - гальвано развязаны .
Добавлено: Чт авг 12, 2021 18:11:43
Starichok51
можно.
сколько портов создашь, столько и будет.
каждый юсбишный конвертер создает себе новый виртуальный СОМ порт.
Добавлено: Вт авг 24, 2021 15:45:25
belaks2010
почему при измерении внутреннего сопротивления в версии 6.2 показания не остаются на дисплее а сразу сбрасываются
Добавлено: Вт авг 24, 2021 18:51:57
Starichok51
не знаю. у меня никогда не сбрасывались сами сразу.
ты точно сразу после запуска измерения не трогаешь кнопки или энкодер?
сброс должен происходить после нажатия любой кнопки или вращения энкодера.
Добавлено: Вт авг 24, 2021 20:40:39
belaks2010
на видео чуть выше от sashok17 про это он сказал и показал
Добавлено: Вт авг 24, 2021 22:02:43
Starichok51
а ну да, он это уже показывал.
но у меня сейчас нет времени проверять версию 6.2.
у меня стоит другая, моя персональная, версия. а это надо полностью перепрошивать МК.
я архив скачал, чтобы заново не компилировать прошивку, как появится время, так проверю на эту ошибку.
Добавлено: Пн окт 11, 2021 07:58:58
Роман приморье
https://img.radiokot.ru/files/139336/2n686h1xrd.png На планете стало одним измерителем емкости на один больше ) . Спасибо Владимир . Справа желтая плата - тоже измеритель емкости . Из журнала Радио . Ваш - лучше
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/139336/2n68jfxbra.png https://img.radiokot.ru/files/139336/2n68jncnaf.png https://img.radiokot.ru/files/139336/2n68jtvyv0.png https://img.radiokot.ru/files/139336/2n68k2xgzc.jpg https://img.radiokot.ru/files/139336/2n68kax7jf.png
Добавлено after 11 minutes 36 seconds:
На последних фото амперметр и вольтметр на 18 битном АЦП . Короче , из самодельных измерителей " Самый лучший измеритель емкости " - реально лучший ;)
