Страница 38 из 44
Re: Линейный БП 0-30В 30А
Добавлено: Вт янв 03, 2023 19:58:15
Телекот
Поискать какую нибудь маломощную повышалку из неё можно сделать изолированный источник.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 21:06:10
Voloko
Заказал я изолированные DC-DC
Правильно подключил DC-DC?
Телекот писал(а):Поискать какую нибудь маломощную повышалку из неё можно сделать изолированный источник.
Как? Вместо дросселя впаять трансформатор? У меня есть CN6009 вот такой
Добавлено: Вт янв 03, 2023 22:18:47
Телекот
Зачем такой мощный, для 20мА. Если уже решил использовать другой то зачем курочить этот.
Добавлено: Вт янв 03, 2023 23:53:51
musor
насчет галваноразвязки питания показометроф я писал тут месяца 2 взад но народ меня послал... я ответил поглядим... время похоже подошло...
советую не лепить 10 отделных дсдс особено если их НЕТ а сделать 1 мнгоканалный ОХ или 2т ПХ источник на 4 канала с общей стабилизацией по горячей части имена так делают в сварках и прочей хрени где надо питать кучу драйвероф толка тут надо наверно 12в сделать выхода при этом 2чки можно намотать плоским жгутом из шелкео лицендрата или специалным шлейфом в виде гибкой PCB но можто и класику по старичку
к4ачать горячую часть можно например модулем стеапDCDC переделаным с Д на ДТ
Добавлено: Вт янв 03, 2023 23:55:15
Martin76
Не проще еще один железный мелкий ТПП или ТН поставить, одним больше, одним меньше в таком монстре значения не имеет. А то делали чисто линейное, а измеритель задумали от импульника питать - нарушение концепции однако.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 00:12:39
musor
к сожалению китайца неподсуетилась и готовы тран или модуль нихде вы некупитяячя
Martin76, тран 50гц не катит им надо питать от DC сети
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
хотя если сделат пуш пул на жедезяке на п216-п217 частотоф 50-400гц то ТН ТПП наверно можно тогда можго и 400гц верси траноф применить они полегче и помелче и АВТОгенератор на 400-1000гц пушпул гораздо стабилне работает за счет магнитной ПОС 50-60гц придется чето качать извне но нам же не нужен АС мотор на обдуф ???
Добавлено: Ср янв 04, 2023 03:36:15
Телекот
musor писал(а):2 взад но народ меня послал... я ответил поглядим... время похоже подошло...
С той проблемой тогда справились и успешно. А здесь для другого показометра нужно, внимательно нужно читать.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 10:57:40
Voloko
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347933#p4347933"]насчет галваноразвязки питания показометроф я писал тут месяца 2 взад но народ меня послал...[/uquote]Никто Вас не посылал, все мнения интересны. У Вас очень много вариантов, но я не настолько продвинутый и со слов не смогу сделать.
Martin76 писал(а):Не проще еще один железный...
Да я бы с удовольствием уже давно так и сделал (еще подумаю), но это же отдельная приставка к основному БП и в ней нету 230В. Будет только три силиконовых провода "+", "-" и масса.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 22:37:11
Voloko
Пока мои изолированные DCDC в дороге, решил я посмотреть в инете DCDC своими руками
Нашел самую простую схему, нарисовал в мультисиме и упс опять не работает, вроди все элементы поставил правильно. Кто дружит с мультисимом может посмотрит, файл прицепил.
Расстроился и собрал в железе, только транс взял из компьютерного БП - SH-001385A Полевики поставил мощные, просто у меня их много. И о боги, работает. Правда при 3В питания ток потребления 340мА работает нормально а при 4В питания ток 1А и транзисторы кипяток
Если дам 25В (не рискнул) все зажариться
У автора схемы все норм, правда он транс намотал на ферритовом колечке (завтра попробую).
Добавлено: Ср янв 04, 2023 22:45:41
Телекот
Не люблю делать бесполезную работу.
Ты вроде заказал блок питания , так зачем это всё? Если для испытания то поставь пока обычный трансформатор , придёт нормальный бп заменишь.
А в мультисиме не работает потому что там идеальный трансформатор и сердечник не умеет насыщаться. И более того трансформатор который ты использовал даже не имеет индуктивности, он идеальный. В мультисиме есть трансформатор с насыщением но я им давно не пользовался и не помню где его искать и как там параметры задаются.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 22:52:42
Martin76
Автогенераторы, тем более такие - это шаманство. Лучше тогда собрать на IR2153 и паре мосфетов вольт на 50, 2-4А , можно сдвоенных в SO8, IRF7341 или тп. Схема ничем не будет отличаться от сетевого варианта кроме моточных данных трансформатора и резистора для питания ИРки.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 22:57:27
Телекот
При токе 20мА и наличии 2153 даже полевики не нужны, микросхема одна справится, правда питать её нужно от 12-15в.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 23:19:11
Voloko
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4348383#p4348383"]Не люблю делать бесполезную работу.[/uquote]
Да я думал получиться, т.к. автор говорит что пульсации у него в разы меньше чем у китайских, вот если б получилось то поставил бы. А заказанные будут месяц а то и больше в дороге.
Martin76 писал(а):кроме моточных данных трансформатора и резистора для питания ИРки.
Это не смогу самостоятельно.
Телекот писал(а):При токе 20мА и наличии 2153 даже полевики не нужны, микросхема одна справится, правда питать её нужно от 12-15в.
Есть у меня такая. Вот теперь где схему накопать
Ты чего не спишь
Добавлено after 11 minutes 36 seconds:
У IRF7341 на высокой стороне 600В, нету у меня там 220В - это приставка
Добавлено: Ср янв 04, 2023 23:21:33
Телекот
Да схема практически стандартная, для трансформатора лучше применять маленькое колечко. Трансформатор и номиналы можно рассчитать программами старичка. Диоды нужны быстрые.
Voloko писал(а):Ты чего не спишь
Перепутал день с ночью за праздник.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 23:24:23
Voloko
Во спасибо, буду пробовать
Добавлено after 1 minute:
А R1 C2 какую частоту выбрать
Добавлено: Ср янв 04, 2023 23:28:04
Телекот
Если вторику намотать с средней точкой можно использовать 2 быстрых диода, можно применить шоттки.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 23:36:01
Voloko
понял
Добавлено: Ср янв 04, 2023 23:36:44
Телекот
Да в принципе большой разницы нет 20-50КГц. Да вторичку лучше намотать на 5-6в.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 00:30:30
Voloko
Почитал, посмотрел, голову сломал
В программах расчета импульсных трансов нету варианта на прямую с ИРки без полевиков, что там выбирать хз
Добавлено: Чт янв 05, 2023 00:31:53
Martin76
Мост и соответствующее питание.
