Страница 38 из 154
Re: Заказ плат на JLCPCB сейчас
Добавлено: Сб сен 30, 2023 18:20:58
edm2007
dokoff, да что-то такое ощущение, что они наоборот увеличили цены. Времена нынче чижолые.
Добавлено: Сб сен 30, 2023 18:22:06
project1
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=4483078#p4483078"]project1, подробнее напишите, что именно не так. Вообще не загружается, или ошибка какая-то при загрузке появляется?[/uquote]
Жму PCB Quote, жму кнопку Add your Gerber, выбираю файл, а он размеры даже не читает из него.
Добавлено: Сб сен 30, 2023 18:23:01
dokoff
project1, Какие размеры? Платы? Он и не будет. Ручками вбивай, с точностью до полного мм.
Добавлено: Сб сен 30, 2023 18:29:23
project1
[uquote="dokoff",url="/forum/viewtopic.php?p=4483199#p4483199"]project1, Какие размеры? Платы? Он и не будет. Ручками вбивай, с точностью до полного мм.[/uquote]
Вбиваю, жму Add To Cart, на предпросмотре какие то 2 не мои.
Добавлено: Сб сен 30, 2023 18:31:15
edm2007
project1, это просто иконка заказа. Размер плат ведь Ваш? И имя архива тоже.
Добавлено: Сб сен 30, 2023 18:32:59
dokoff
project1, нет там просмотрорщика, нет там автоматического определения размеров. Все руками, все руками.
Добавлено: Сб сен 30, 2023 18:33:25
project1
edm2007, да, размеры введенные вручную мои, имя файла тоже. Значит просто не нужно обращать внимание на картинку?
Добавлено: Сб сен 30, 2023 18:34:43
edm2007
project1, да, эта картинка будет одинаковой у всех.
Добавлено: Сб сен 30, 2023 18:35:09
dokoff
Еще выбирать нужно НЕ доставку почтой, а вторую. Ибо они один хрен все заказы только сдеком отправляют. А сдеком дешевле по калькулятору чем почтой
Добавлено: Сб сен 30, 2023 18:35:23
project1
edm2007, спасибо! Больше вопросов пока нет)
Добавлено: Сб сен 30, 2023 18:36:15
dokoff
Пора уже га
йд писать по касякам этого сайта
Добавлено: Сб сен 30, 2023 18:40:19
edm2007
dokoff, буду делать очередной заказ и запилю. Как раз нужно небольшое количество плат, что редко бывает. А такое выгоднее заказывать именно у них. Но когда речь идет о сотнях плат, то пока напрямую через Али выходит значительно дешевле. Выходило, по крайней мере. Сейчас нужно делать очередной запрос, и каждый раз может быть сюрприз. Впрочем, это по прежнему в разы дешевле, чем заказывать у нас.
Добавлено: Сб сен 30, 2023 21:00:46
apocalips
А кто-нибудь знает, на псбвэйв возможно заказать алюминиевые платы? В смысле не на текстолите, а на алюминиевом основании
Добавлено: Сб сен 30, 2023 21:56:05
dokoff
apocalips, запросом на почту (PCB премиум).
Добавлено: Сб сен 30, 2023 22:55:27
edm2007
apocalips, на странице настройки спецификации прямо написано:
Please contact our customer service team for any special requirements.
Пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов за любыми особыми требованиями.
Почта:
order@pcbwave.com
Добавлено: Вс окт 01, 2023 08:46:13
project1
Вопросы, вопросы по pcbwave. На странице оформления PCB Fab указано Gerber Files Required (2-layer). The following files are needed for the PCB production:
TOP LAYER: pcbname.GTL
BOTTOM LAYER: pcbname.GBL
SOLDER STOP MASK TOP: pcbname.GTS
SOLDER STOP MASK BOTTOM: pcbname.GBS
SILK TOP: pcbname.GTO
SILK BOTTOM: pcbname.GBO
MECHANICAL LAYER: pcbname.GML
NC DRILL: pcbname.TXT
EasyEDA именует файлы в архиве не одинаково, как того требует wave. А файла *.GML вообще нет. Оно так сработает или надо переименовывать? И где взять GML?
Добавлено: Вс окт 01, 2023 08:51:11
dokoff
project1, EasyEDA полностью совместим с pcbwave. ничего переделывать не нужно. Грузи архив экспорта гербера как есть.
Добавлено: Вс окт 01, 2023 09:47:07
edm2007
project1 писал(а):А файла *.GML вообще нет.
Вместо него должен быть слой контура платы - *.GKO
Добавлено: Вс окт 01, 2023 10:15:45
project1
dokoff, здорово!
edm2007, да, есть.
Спасибо!
Добавлено: Пн окт 02, 2023 12:38:03
jn79
на pcbwave отслеживания нет ? а то идут идут....
