Re: Проверенные схемы Радиомикрофонов
Добавлено: Вт дек 23, 2025 23:29:50
ФМ Радиомикрофон для трансляции голоса и музыки мощностью на 1 ватт с питанием 9-16 вольт
Схема радиомикрофона
Печатная плата радиомикрофона
Готовый радиомикрофон
Описание радиомикрофона
В радиомикрофоне имеется встроенный “мини-микшер”. Он состоит из транзистора T1, усиливающего микрофонный сигнал перед смешиванием с сигналом CD плеера. R1 и R2 – переменные резисторы (потенциометры), используемые для регулировки уровня громкости. Соединение с микрофоном и CD можно осуществить 3,5-мм разъёмами Радиомикрофон запитывается источником постоянного тока от 9 до 16 вольт и подавать его лучше через стандартный разъём для источников питания.
• 16 В дадут 1 Вт,
• 12 В – 600 мВт,
• тогда как 9В – лишь 200 мВ..
Применяемые детали:
Резисторы:
R1, R2 — 10 кОм перем.
R3 — 820 кОм
R4 — 4,7 кОм
R5 - R7, R19 — 220 Ом
R8 — 1,5 кОм
R9 — 15 кОм
R10, R11 — 1 кОм
R12 — 33 кОм
R13, R14 — 56 Ом
R15, R 16 — 68 кОм
R17 — 47 Ом
R18 — 270 Ом
R20 — 10 кОм
Конденсаторы (керамические или слюдяные):
C1, C2, C7, C16, C17, C19, C24, C29 и C31 — 1 нФ C9, C10 и C20 — 10 нФ
C11 — 22 пФ*
C12 — 47 пФ* C14 и C15 15 пФ* C22 — 100 пФ
C23 — 5.6 пФ
C27 и C 28 — 1.8 пФ
C3- C5 и C8 — 10 мкФ электр.
C6, C18 и C30 — 220 мкФ электр.
C13 — 22 пФ подстроечный
C21, C25 и C26 — 65 пФ подстроечный
Катушки из медного провода D=1мм
L1 6 катушек, по 2 витка каждая, внутренний диаметр 5 мм, длина 5 мм
L2 3 витка, диаметр 7 мм, длина 7 мм
L3 4 витка, диаметр 5 мм, длина 7 мм
L4 6 витков, диаметр 5 мм, длина 10 мм
ВЧ-дроссель (H1) может быть изготовлен из резистора номиналом 33 кОм 0,5Вт, на который нужно обмотать примерно пол метра эмалированной проволоки т D= 0,2 мм и припаять с обоих концов
Диоды:
D1 — KV1310
D2 и D3 — 1N4148
D4 — светодиод 5 мм
D5 — 1N4001
KV1310 двойной варикап, можно заменить на практически любой варикап (варикапы) с соответствующими параметрами
Транзисторы:
T1, T5 — BC548
T2, T3 — BF494
T4 — 2N4427
Транзистор 2N4427 можно попробовать заменить на наш КТ608 или КТ610. Радиомикрофон работает на частоте 98 мгц
• 16 В дадут 1 Вт,
• 12 В – 600 мВт,
Применяемые детали:
Резисторы:
R3 — 820 кОм
R4 — 4,7 кОм
R8 — 1,5 кОм
R9 — 15 кОм
R10, R11 — 1 кОм
R12 — 33 кОм
R13, R14 — 56 Ом
R15, R 16 — 68 кОм
R17 — 47 Ом
R18 — 270 Ом
R20 — 10 кОм
C11 — 22 пФ*
C23 — 5.6 пФ
C27 и C 28 — 1.8 пФ
Диоды:
D1 — KV1310
D2 и D3 — 1N4148
D4 — светодиод 5 мм
D5 — 1N4001
Транзисторы:
T1, T5 — BC548
T2, T3 — BF494
T4 — 2N4427
