Страница 38 из 170
Re: Паяльная станция с энкодером.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 10:32:42
SERYKOS
SS низкий шим.rar
(26.16 КБ) 578 скачиваний
это прошивка с низким шимом.
там файл для ПОНИ, его заливаем.
это прога помогает перевести буквы русской кирилицы в код для ЖКИ, просто русские буквы с клавиатуры ЖКИ не понимает.
Конвертор ЖКИ.rar
(194.65 КБ) 456 скачиваний
перед заливкой в контроллер правим буфер в "пони"
тоесть наводим курсор на надмись английскую, (справа в колонке программы) , и вбиваем полученный код цифрами в текст программы.
лучше составить на листочке таблицу, по количеству символов и вписать коды англ. и соответствующие коды рус.
будит понятней где искать начало текста в программе.
затем меняем значение каждой буквы с учетом пробелов и количества букв.
сохраняем и заливаем и наслаждаемся :)))
короче вот моя не пищащая получилось такой :beer:
мояRUS.rar
(4.05 КБ) 729 скачиваний
Добавлено: Ср апр 11, 2012 10:39:35
SERYKOS
makks писал(а): ПОНька - имеется в виду PonyProg?
да енто та еше лошадь :beer:
Добавлено: Ср апр 11, 2012 18:03:17
makks
SERYKOS - огромное спасибо. Теперь все встало на свои места. Попробую заняться переводом с русского на машинно-кодовый :))
А вообще проект довольно интересный. Лично я разделил устройство на 4 части - плата ОУ, плата БП, плата МК и ЖКИ. Хочу поэксперементировать с первыми двумя. Для начала делаю на LM358 c фольгой на стороне деталей и экранированием. Экспериментируя с этим ОУ (правда с двухполярным питанием) на аналоговой станции с компаратором убедился, что разводка "земли" может сильно влиять на "скачки" температуры. На нихромовом Соломоне удалось уменьшить скачки до 1 градуса (жало конечно должно хорошо прилегать к стенкам трубки нагревателя). В дальнейшем хочу применить AD8551 (пока правда не нашел стабильных резисторов в обвязку) и повозиться с термокомпенсацией холодного спая. Ну а БП - пока обычный транс, но буду пробовать перемотать "электронный трансформатор" для галогенок. Там на выходе кольцо с небольшим количеством витков дает 12В. Нужно просто домотать такую же обмотку.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 21:07:29
SERYKOS
makks писал(а): На нихромовом Соломоне удалось уменьшить скачки до 1 градуса (жало конечно должно хорошо прилегать к стенкам трубки нагревателя). В дальнейшем хочу применить AD8551 (пока правда не нашел стабильных резисторов в обвязку) и повозиться с термокомпенсацией холодного спая.
:dont_know: сомневаюсь , что скачьки в 1-2, даже в 3,5 градуса :))) когда либо меня побеспокоят :)
для моих нужд этот проэкт-верх совершенства :solder:
можно было и купить китайца, но по странным стечениям обстоятельств, наткнулся на эту схему и понял, что кроме паяльника у меня все составные части присутствуют, поэтому по быстрому собрал, заработало, пользуюсь и доволен, что хлам с сарая стал приносить пользу :solder:
но если есть нужда в таких параметрах, желаю добиться таковых :beer:
Добавлено: Сб апр 14, 2012 19:22:45
arun68
Как правильно настроить, откалибровать. Печатка автора c 1стр. паяльник Solomon SL1 без подтяжки к +5в. через сопрот в 1.5кОм вообще ни как, хотя и термопара. Сопротивление термопары 0.3 Ом, нагревателя 12 Ом, калибровку не проходит и запись в ёепром тоже. Короче мозг кипит. Помогите кто может ..... .
Добавлено: Пт апр 20, 2012 14:31:59
maksi
Собал и этот вариант паяльной станции. Корпус Z-111 БП готовый для ноутбуков,питание как от сети 220В, так и от авто батареи. выходное напряжение 24,5В постоянки. Плату было лень разводить, брал из темы (извиняюсь, автора не помню, на Мега 32 в смд исполнении). Оставил почти без изменений. Все запустилось, и откалибровалось без проблем. Пяльник GORDAK.
Вопрос к автору. На мой взгляд не очень удобно,при каждом включении станции,заходить в меню и выбирать нужный присет. Можно исправить?, чтоб текущие настройки сохранялись, при выключении?
Добавлено: Сб апр 21, 2012 02:31:28
maksi
arun68 писал(а): калибровку не проходит и запись в ёепром тоже.
При калибровке,(нижняя шкала дисплея),температура жала изменяется? Если нет, пробуй поменять между собой выводы термопары,не поможет,ищи ошибку.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 08:07:06
gfgeuf
maksi писал(а):Вопрос к автору. На мой взгляд не очень удобно,при каждом включении станции,заходить в меню и выбирать нужный присет. Можно исправить?, чтоб текущие настройки сохранялись, при выключении?
по моему автор давно не заглядывал сюда .... :) а повашему вопросу - где-то уже был такой вопрос в теме и ответ тоже был поищите повнимательнее :dont_know:
Добавлено: Вс апр 22, 2012 00:46:53
ВасилийВикторович
maksi писал(а):извиняюсь, автора не помню, на Мега 32 в смд исполнении
Вот смотрю и моя печаточка пригодилась. В корпусе выглядит супер! Я свою до сих пор так в корпус и не определил...
Добавлено: Вс апр 22, 2012 09:47:41
r134a
maksi писал(а):Собал и этот вариант паяльной станции. Корпус Z-111 БП готовый для ноутбуков,питание как от сети 220В, так и от авто батареи. выходное напряжение 24,5В постоянки. Плату было лень разводить, брал из темы (извиняюсь, автора не помню, на Мега 32 в смд исполнении). Оставил почти без изменений. Все запустилось, и откалибровалось без проблем. Пяльник GORDAK.
Какая версия прошивки МК у вашего варианта ?, моя станция, к сожалению, стабильно работает только с версией с низким ШИМ. Спасибо
Добавлено: Вс апр 22, 2012 10:41:56
maksi
ВасилийВикторовичА че так? Там дел то..Корпус готовый,вырезал окно под дисплей,и отверствия под ось энкодера, да штекер паяльника. Из оставшегося куска пластика склеил в 2 два слоя квадратики,вклеил на против отверствий дисплея,с внутренней стороны передней панели.Прикрутил саморезами. БП готовый, не стал даже демонтировать плату.На ребре просверлил два отверствия,нарезал резьбу М3.Прикрутил к нижней плоскости корпуса.Наклеил самоклейку. Все! Шаблон самоклейки, с нужным размером в архиве.
r134a Я даже не вникал.Залил ту,что была в архиве, с платой от ВасилийВикторович. Нормально все работает.
Добавлено: Вс апр 22, 2012 12:00:37
Леонид Иванович
makks писал(а):В дальнейшем хочу применить AD8551 (пока правда не нашел стабильных резисторов в обвязку) и повозиться с термокомпенсацией холодного спая.
В каком месте будете измерять температуру холодного спая?
Добавлено: Вс апр 22, 2012 23:18:53
r134a
maksi писал(а):ВасилийВикторович
Кроме этой прошивки, все остальные, у моей станции противно пищит трансформатор.......видимо с импульсником это не проявляется
Добавлено: Пн апр 23, 2012 01:26:39
maksi
Сегодня поработал в реальных условиях. До этого, не замечал. Да, действительно! Писк (у меня исходит от паяльника) напрягает. БП при этом не слышно.Ремонтировал САТ тюнера,наводится на НЧ вход,пищит и в динамиках телика. Нужно тоже пробовать прошивку, с низким шим. Иначе, все мыши разбегутся. :))) Температуру,после разогрева держит отлично,последний знак практически не прыгает. Но сам разогрев, по моим наблюдениям происходит дольше,чем на второй станции (на PIC16F876A), при одинаковых блок питания.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 11:10:14
ВасилийВикторович
maksi писал(а): Иначе, все мыши разбегутся. :)))
попробуй эту
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:00:26
maksi
ВасилийВикторович писал(а): попробуй эту.
Прошил,откалибровал.Свист пропал.Спасибо.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 23:30:06
r134a
попробуй эту
Можно поинтересоваться? Прошивка скомпиленая под мегу 32 ложится на мегу 16 без каких то проблем ?
Добавлено: Пт апр 27, 2012 08:02:55
ВасилийВикторович
Не ложится! Эта прошивка только к моей печатке.
Добавлено: Вс май 27, 2012 19:39:05
seba
Всем Мяу :)) Нужна маленькая консультация...
1) на 7805 можно ли сразу подавать 24 вольт (по даташитам вроде до 35 вольт росчитан)? На практике не проверял.....
2) на радиатор садить и стабилизатор и IRZF44 ??
3) экранировать обьязательно LM358N (у меня просто по месности много шумов магнитных) ??? Думаю что со стороны печатки накрою куском меди, а сверху одену типа медную коробочку и провод экранированый до гнезда... Сойдет? :)
Добавлено: Вс май 27, 2012 19:43:08
seba
"1) на 7805 можно ли сразу подавать 24 вольт (по даташитам вроде до 35 вольт росчитан)? На практике не проверял....."
НАШЕЛ!!!
Неа не пойдет...... входящее максимум 15в..... эх.... будем что-то думать....
