Страница 38 из 2452
Добавлено: Ср мар 18, 2009 21:15:03
lintech
Rokl писал(а):
lintech писал(а):Голову бы открутить тому рационализатору кто предложил так делать !
В импортных чешских ZM1040 тоже самое 6 это перевернутая 9.
Ну "6" и "9" не сильно то и заметно, а вот "5" из "2" - уродство полное !
газотрон писал(а): Ещё есть ИН-17 с нормальной "5".
Спасибо, буду и их искать.
Добавлено: Ср мар 18, 2009 23:10:06
Чебадонов
Раньше голову за такое не откручивали а даже значки всякие давали.
Кстати несколько индикаторов тесла есть в наличии в митино в магазинчике с лампами в подвале . в т.ч. с красным стеклом ,цену не спрашивал . По поводу плавной смены цифр на логике с динамической индикацией я думаю просто не сделать . Проще контроллеры освоить или прошивку поклянчить у знатоков.
Вопрос , хочу собрать часы на вакуумно люминисцентных индикаторах, какую схему выбрать для преобразователя напряжения ,накал и 27в . Исходное 12в
Добавлено: Ср мар 18, 2009 23:24:17
Секретный кот
А чем, собственно, 6 отличается от перевёрнутой 9? :))
Даже во многих шрифтах они абсолютно эквивалентны...
Добавлено: Чт мар 19, 2009 02:33:35
SLvik
Нормальная пятёрка в ИН-8, ИН8-2, ИН-16,ИН-17 и ИН-18.
А вот шестёрки и девятки во всех лампах без исключения перевёрнутые - они имеют только два типа конфигурации,- Шрифта, если так можно выразиться. :) Но все перевёрнутые.
Да, ещё ИН-2 имеет перевёрнутую двойку
Насчёт импорта не знаю, хотя скорее всего там нормальная пятёрка.
У них на этом не экономили.
У меня с импорта только ZM1000, ZM1020 и ZM573.
Ввиду их малого количества кроме термометра на них ничего не соберёшь. :)))
Да и размерчик меньше нашей ИН-14й.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 19:44:28
SLvik
Ещё
от меня. :)))
Симпатичные часики, правда без корпуса. :)
Четыре режима отображения времени.
Время - дата.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 20:15:24
lintech
SLvik писал(а): Симпатичные часики, правда без корпуса. :)
Ляпота !!!
Признавайся ! Как индикатор называется !
Добавлено: Пт мар 20, 2009 04:30:23
lintech
Вот такого "Франкинштейна" слепил :)
Работает нормально.
Добавлено: Сб мар 21, 2009 12:07:25
v000va
Ляпота !!!
Называется ИГП-17 :) Газоразрядный.
Добавлено: Сб мар 21, 2009 12:21:45
zalman
lintech писал(а):Вот такого "Франкинштейна" слепил :)
Работает нормально.
Я думаю буду не одинок если спрошу прошивку... 8)
Добавлено: Сб мар 21, 2009 13:41:55
lintech
Основой для этих часов была схема kaligraf
статья, исходная схема и прошивка здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/
Добавлено: Сб мар 21, 2009 19:09:50
SLvik
v000va писал(а):Называется ИГП-17 :) Газоразрядный.
Упс... :oops:
Забыл про название. :)
Да именно ИГП-17.
Добавлено: Сб мар 21, 2009 19:44:58
lintech
игп-17 такая же дорогая редкость как и ин18 ?
Добавлено: Сб мар 21, 2009 20:49:47
SLvik
ИГП-17 ещё пока можно найти по цене сопоставимой с ИН18.
А вот ГИП-11 я сколько не искал, так и не нашёл.
Впринципе ГИП-11 тоже самое, что ИГП-17, только она
11ти-разрядная + немного больше цифра и более аккуратно нарисована.
Вот единственная в сети фотка.
http://155la3.ru/gip11.htm
Добавлено: Сб мар 21, 2009 22:42:45
lintech
По всем признанакам - такая же редкость.
Цена - неадекватна, доставаемость - на грани везения :(
Добавлено: Вс мар 22, 2009 10:57:09
v000va
SLvik писал(а):ИГП-17 ещё пока можно найти по цене сопоставимой с ИН18.
Так у неё ж контакты ножевые, ИГП однозначно практичнее и удобнее в пайке.
Добавлено: Вс мар 22, 2009 12:52:12
SLvik
Да её всё равно не найдёшь.
А контакты можно было сделать из лужёных упругих и плоских
проволочек - выводов, а потом залить щель с контактами эпоксидкой.
Цифры у неё лучше нарисованы нежели у ИГП-17.
Руки художникам надо было поотрывать за спешку. :(
Вот как буржуи их рисовали.
Добавлено: Вс мар 22, 2009 13:20:42
SLvik
А глядя на эту буржуйскую лампочку можно представить как выглядит ИН-23. :)
Добавлено: Ср мар 25, 2009 22:28:43
nictrace
Вынул из списанной кассы "Электронмаш-NCR 2113" вот такого красавца:
Два индикатора, один на плате с контроллером, второй - на одних проводах.
На первую плату входит питание (желтый) и два информкабеля. Широкий - от клавиатуры, а узкий - от процессорного модуля.
Какие-то надписи на второй плате.
Никакой информации о кассе нет, и протокол обмена с контроллером неизвестен :( на обратную сторону индикаторов не заглянуть, на контроллер - тоже сложновато.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 01:00:11
SLvik
Использовать родной контроллер скорее всего не получится,
т.к. он скорее всего прошивной, а протокол обмена неизвестен.
Лучше использовать индикатор отдельно со своим контроллером.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 15:13:46
v000va
nictrace писал(а):Вынул из списанной кассы "Электронмаш-NCR 2113" вот такого красавца
Интересно, как с долговечностью у промышленных импортных индикаторов, бытовые слабаки, по сравнению с нашими. :))
