Страница 38 из 121
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Пт июл 08, 2011 10:43:20
kupsw
silver2 На 12 ноге должно быть больше напряжение. Это наверно автозапуск только работает. Ранее об этом писали. У меня тоже была такая проблема. Блок ATX. Я его перевел в АТ. Отключил дежурку и сделал обвязку по этой схема. У меня все стало сразу работать. Обвязка 15 и 16 ног.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 10:45:52
kupsw
Чего то схема не подвязалась
Добавлено: Пт июл 08, 2011 10:54:55
silver2
kupsw
У меня блок АТ
и собран по схеме SIMURGa
Статья здесь
http://radiokot.ru/konkurs/026/
Добавлено: Пт июл 08, 2011 11:40:38
DGEC
Привожу схему переделки управления, которая выполняется на любом компьютерном блоке питания, собранном на TL494. То, что не обведено штрихпунктирной линией практически не использую. Используется для доработки R9 - регулировка напряжения (подбор). K1+VD1 - защита от переполюсовки и короткого замыкания.
Эта схема позволяет исключить все защиты производителя! Настройка производиться без подачи высокого (220В) на блок питания. Соединяем канал 12В с 12 ногой ТЛ - подаём сюда с регулируемого источника питание и контролируем на ногах 8 и 11 осциллографом импульс - регулировать напряжение источник должен где-то от 8 до 16В
Добавляем напряжение до пропадания импульса - это и будет стабилизация по напряжению - подбираем сопротивление R9 до нужной величины 14,7 - 15В Первая часть настройки окончена
Делаем вторую часть
После установки второй доделки - включаем в сеть (конечно через лампочку) Контролируем выходное напряжение (может потребоваться небольшая коррекция R9)
Подключаем нагрузку - я использую автолампочку с двумя спиралями - у одной ток потребления 4,4А , две в параллель уже 8,8 - для настройки отличная вещь. Подключаем её на выход - сперва одна спираль - контролируем ток - мало - чуть залуживаем больше шунт (укорачиваем) так подходим к полным 4,4 А - подключаем вторую спираль - постоянно контролируем ток - добиваемся 5,5А - оптимально для зарядника - всё - в работу! Удачи!
Честно говоря - делал и с регулировкой тока - но пришёл к выводу (чисто моё мнение) о абсолютной ненужности этой фичи
Добавлено: Пт июл 08, 2011 11:50:16
silver2
Уавжаемый DGEC,а что там подписано (R7-контроль тока?) Это как?
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:01:36
DGEC
silver2 писал(а):Уавжаемый DGEC,а что там подписано (R7-контроль тока?) Это как?
Я вроде чётко написал что за штрихпунктирной линией схема не используется (используются для доработки R9 - регулировка напряжения (подбор). K1+VD1 - защита от переполюсовки и короткого замыкания.) А что я там писал (на схеме) в режиме первого опробывания я уже не помню - давно было - перечерчивать схему лень - хотя
Так может поудобней будет
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:15:37
silver2
Да я не просто так спрашиваю-я уже собрал такую зарядку(статья,к стати,Ваша?)
у меня получился ток заряда-4А.А в статье толком не расписано-как настроить канал тока.
Теперь попробую настроить по Вашей методе(но уверен,что все получится)
Потом отпишусь
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:26:42
DGEC
silver2 писал(а):Да я не просто так спрашиваю-я уже собрал такую зарядку(статья,к стати,Ваша?)
Нет статья точно не моя - я её пробовал - потом всё упростил и после информации с нескольких источников - пришел к тому что показал - года три я их штампую - сгорел один после полугода эксплуатации. После этого я ещё меняю выходные диоды при переделке - машинка становиться шикарной Вот тут эволюция - с чего начиналось и к чему пришло - сечас доделаю несколько штук - вообще (как мне кажется) красивые получились
Это первый - как мне казалось места в корпусе не хватает
Зто уже как бы серийное
Ну а здесь комповый блок питания питает цепи управления сварочного инвертора а заодно и заряжает аккумуляторы
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:38:47
silver2
Чинно!!!Респект и уважуха!
А что за индикатор V-A?
У меня вот ткой
http://diod.ucoz.ru/publ/istochniki_pit ... 18-1-0-135
может у Вас попроще?Поменьше деталей?И мот на другом РICе?Просто у меня 877А много
Киньте ссылочку со схемкой и HEXом(если можно)
Добавлено: Пт июл 08, 2011 12:45:57
DGEC
Да нет я так поупражнялся со сборкой и прошивкой да и процессора у нас не так просто приобрести - дороговато на заказ - и пришёл к покупке готовых - никакого напряга
http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=559
Добавлено: Пт июл 08, 2011 17:17:46
Simurg
silver2 писал(а):пробежался по ногам ТЛ-ки:
1 - 1.44
2 - 2.5
3 - в воздухе
4 - в воздухе
5 - 1.67
6 - 3.68
8 - 1.05
11 - 2.0
12 - 11.25
4 надо через резистор 1 к - 10 к на землю
Добавлено: Пт июл 08, 2011 17:24:30
DGEC
Simurg писал(а):silver2 писал(а):пробежался по ногам ТЛ-ки:
1 - 1.44
2 - 2.5
3 - в воздухе
4 - в воздухе
5 - 1.67
6 - 3.68
8 - 1.05
11 - 2.0
12 - 11.25
Напряжение 5В на 4ноге - полная блокировка Напряжение 0В - работа. Можно ширину импульса регулировать этой ногой! Плавный старт!
Добавлено: Пт июл 08, 2011 17:31:41
silver2
Simurg писал(а):скорее всего что-то осталось на 3 и 4 ногах лишнее. Ради эксперимента откинь их вообще от всего
Ачто должно быть после "Ради эксперимента " ?
Это ж после этого такие напруги(конечно 3 и 4 ноги в водухе)
А так было все чики-пуки, но вот ток не регулировался-точнее больше 2,0А не поднимался
А на 4 ноге висит на землю 12к
Добавлено: Пт июл 08, 2011 18:06:24
DGEC
silver2 писал(а):А так было все чики-пуки, но вот ток не регулировался-точнее больше 2,0А не поднимался
Что в нагрузке? 15В х 5А = 75Вт (лампочка) 15В / 5А = 3Ом (сопротивление)
Добавлено: Пт июл 08, 2011 18:14:24
silver2
по методе SIMURGа
Статья здесь
Настройка канала напряжения. Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения напряжения на диапазоне до 200вольт. Включаем в сеть. Напряжение на выходе должно быть в пределах 16 вольт плюс/минус 4 вольта. Если что-то около 5 вольт, значит забыли заменить резистор в цепи контроля напряжения (1 вывод TL494) на 18к. Если около 23-25в, и постепенно без нагрузки нагреваются выходные ключи, то значит в цепи контроля напряжения (1 вывод TL494) обрыв или сопротивление 18к слишком большое, и блок вышел на полную ширину импульса и все равно не может набрать напряжение, для включения обратной связи. Настраиваем подбором этого резистора на напряжение примерно 15,8 - 16,2 вольта. Если вы выставите 14,4 в то акум через примерно 1 час перестанет у вас заряжаться вообще (проверено многократно на разных аккумуляторах).
Настройка канала тока.
"Настройка канала тока. Резистор включенный последовательно с регулятором тока временно меняем на подстроечник 22к выставляем его в положение минимального сопротивления. Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения тока на диапазоне 10 ампер (Это прибор включен на 10А). Включаем в сеть блок через лампочку. Если лампочка вспыхнула и продолжает ярко светиться, значит что-то напутали, проверяем монтаж. Если амперметр показывает ток в пределах от 1 до 4 ампер то все нормально. Выставляем переменный резистор в режим МИНИМАЛЬНОГО сопротивления (Я думаю тут понятно, что в статье небольшая оЧеПяТка да, да , действительно надо МИНИМАЛЬНОГО), а подстроечным резистором настраиваем ток
15 -16 ампер. Именно , а не 10А
Иногда лампочка не дает так настроить, (ОСОБЕННО С КИТАЙСКИМИ ЩУПАМИ), поэтому настройте примерно такой ток 15-17А, но долго не держите, пару секунд хватит что бы увидеть значение на приборе. Теперь подключив на выход разряженный аккумулятор и амперметр последовательно, убираем лампочку и включаем в сеть. Подстроечным резистором подстраиваем более точно ток, но уже 10 ампер. Затем подстроечник выпаиваем, меряем и впаиваем постоянный резистор такого же сопротивления . "
С напругой все в порядке,а вот в ТОКОМ - регулируется от 0.5 до 2.0А и ВСЁ.С разными шунтами пробовал.не помогает
Добавлено: Пт июл 08, 2011 18:24:56
DGEC
silver2 писал(а):С напругой все в порядке,а вот в ТОКОМ - регулируется от 0.5 до 2.0А и ВСЁ.С разными шунтами пробовал.не помогает
Итак - полную ширину импульса - без ограничения мы имеем когда на 15 ногу подано 5В Когда она в воздухе либо приземлена - блокировка - исходя из этого -
Совет такой - подкинь сопротивление в 10кОм с 14ноги на 15 ногу и попробуй! С шунтами я не экспириментировал - 5вТ сопротивления ома на три нету? А то для 15А - надо бы посмотреть диодики в канале - частенько трёхамперные стоят
Добавлено: Пт июл 08, 2011 18:35:17
silver2
Попробую обязательно(но скорее всего в понедельник-и то не факт-ухожу в отпуск)но после обязательно отпишусь
А диодики я ставил S20C60(других нет)
Добавлено: Пт июл 08, 2011 18:39:07
silver2
Да!А где смотреть ширину импульса?На 8 и 11 ногах?
Добавлено: Пт июл 08, 2011 18:40:02
DGEC
silver2 писал(а):Совет такой - подкинь сопротивление в 10кОм с 14ноги на 15 ногу и попробуй!
ОК
silver2 писал(а):Да!А где смотреть ширину импульса?На 8 и 11 ногах?
да
Добавлено: Пт июл 08, 2011 18:41:10
silver2
СПС!
