Страница 38 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 16:58:43
lirakacha
Здравствуйте! Вопрос про ФИЛЬТР.
Я хочу собрать ФВЧ с регулировкой частоты среза.
Скажите пожалуйста, так получится (как на рисунке)?
Добавлено: Сб окт 22, 2011 17:17:24
steeler
Нижний вывод и движ.на землю.вх-на емкость. вых-с емкости.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 17:51:57
lirakacha
я хочу ФВЧ!
А это ФНЧ!
Добавлено: Сб окт 22, 2011 22:33:10
Val
Подскажите как замерить реальную емкость выдаваемую аккумулятором с помощью мультиметра? Я пробовал подсоединять щупы напрямую к выводам аккумулятора, тоесть без нагрузки, но цифры были большие и я подозреваю, что это не его реальный ток, а ток КЗ.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 22:35:35
Murlock
никак. только по времени заряда/разряда через источник стабильного тока, до определённого потенциала.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 22:56:58
vitalik_1984
Val писал(а):Подскажите как замерить реальную емкость выдаваемую аккумулятором с помощью мультиметра?
Есть два параметра оценки работы акб
Первый емкость- это на сколько часов работы его хватает при определенном токе разряда до допустимого эффективного напряжения.
Второй критерий оценки допустим свинцового акб-максимально эффективный ток, отдаваемый батареей при низких температурах "Cold cranking ampers" при допустимом падении напряжения.
Вам какой параметр интересен?
Да это так и есть если вы меряли в режиме измерения тока.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 23:49:46
Val
Мне нужно знать соответствует ли реальная мощность аккума той, что заявлена производителем.
А создать устройство для замера емкости аккумулятора возможно, если взять амперметр и определить номинальную нагрузку?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 00:04:47
Murlock
хм. для аккума мощность - понятие мгновенное, а емкость - интегральное.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 01:11:27
Cat in
Val писал(а):Мне нужно знать соответствует ли реальная мощность аккума той, что заявлена производителем.
Физика и химия в процессах АКБ не изменялась с момента первого и до последнего выпуска. А измерять ёмкость АКБ нет смысла скорее нужно измерить его нагрузочную способность держать ток
То есть берем емкость АКБ и делим на его напряжение. Получаем Jном и снова делим на его напряжение. Получаем Rн для данного аккумулятора. И нагружаем этим резюком АКБ если напряжение упало ниже того что написано на аккуме то емкость меньше. Но емкость зависит и от температуры
Но для оценки метод сгодится
Добавлено: Вс окт 23, 2011 18:40:41
zwer97
Можно ли исключить из схемы L1, если нет то приблизительно на сколько витков и на коком резисторе нужно делать дросель.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 18:48:46
Gudd-Head
zwer97 писал(а):Можно ли исключить из схемы L1?
Конечно можно, работать будет. Но судя по напруге, это усилитель для авто и L1 — фильтр по питанию.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 20:09:33
10on
Существует ли в природе схема переходника с VGA на обычные тюльпаны. В сети куча противоречивой инфы.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 20:15:32
SmarTrunk
10on
По стандарту это не предусмотрено, но как-то делают. Все-таки разные частоты разверток у ТВ и разных VGA. А если еще надо получить композитный сигнал... Самое грамотное - купить переходник заводского изготовления, но стоит денег
Добавлено: Вс окт 23, 2011 21:24:24
Glow2020
Подскажите, пассивный фильтр следует ставить перед или после предусилителя?
Какие плюсы/минусы, подводные камни у каждого из способов?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 22:13:14
алексей332
Добавлено: Вс окт 23, 2011 22:27:25
Glow2020
самое простое - БП компьютера ну или трансформатор-выпрямитель-фильтр
Добавлено: Вс окт 23, 2011 22:37:20
Xerion
Ребят, а какой максимальный ток может отдать ОУ с выхода (тот же LM324) или как на англ. этот параметр будет называться?
Разобрался, вроде 20 мА, мало блин
Добавлено: Вс окт 23, 2011 22:40:23
алексей332
спасибо...
Добавлено: Пн окт 24, 2011 06:06:22
10on
Вот и я о том же.
SmarTrunk писал(а):
но как-то делают
Хотелось бы узнать как
То что у нас видел дорого стоит, а из китая лень заказывать
Добавлено: Пн окт 24, 2011 06:33:30
as32888
10on, вот и делают для нестандартных девайсов, которые могут композитное видео/s-video выводить ч/з VGA разъем.
Так что здесь или активный преобразователь нужен, или пошаманить с видеодрайвером и снять RGB+синхры с телевизионными частотами разверток.
