Страница 38 из 91
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Добавлено: Сб сен 14, 2013 20:21:44
As
Ещё раз - конденсатор на выходе усилителя влияет на воспроизведение НЧ гораздо сильнее, чем это следует из формул! Его реактивность влияет на поведение НЧ динамика вблизи резонансной частоты. И влияние будет заметным, даже если вместо 4 700 микрофарад поставить фараду...
Даже элементарное сопротивление проводов заметно влияет на звучание, а уж сопротивление пары метров медного провода однозначно меньше сопротивления конденсатора на НЧ...
Добавлено: Вс сен 15, 2013 18:34:21
Максим_В
As писал(а):Ещё раз - конденсатор на выходе усилителя влияет на воспроизведение НЧ гораздо сильнее, чем это следует из формул! Его реактивность влияет на поведение НЧ динамика вблизи резонансной частоты. И влияние будет заметным, даже если вместо 4 700 микрофарад поставить фараду...
Я уже наверное все уши прожужжал с двухкомпонентной оос,а толку.Продолжают лепить то.от чего еще в конце 60годов отказались.
Помогите с выбором УНЧ
Добавлено: Чт сен 19, 2013 13:06:49
shyxer
Есть желание собрать усилитель для сабвуфера,но не могу найти подходящую схему.
По питанию ограничен 12 вольт двуполярное.
На выходе желательно в идеале получить 50ватт при 8Омном динамике.
Габариты не важны, но желательно микросхемный вариант.
Заранее благодарю.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Если почитаете данную тему, то увидите, что здесь уже отвечали на подобный вопрос.
Re: Помогите с выбором УНЧ
Добавлено: Чт сен 19, 2013 13:43:33
badr555
Это нереально.
А так, это TDA2030, TDA2050. Если увеличить питание то можно применить TDA7293/94.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 17:13:38
As
shyxer писал(а):Есть желание собрать усилитель для сабвуфера...
При данном напряжении питания и сопротивлении нагрузки без согласующего трансформатора (порядочных, кстати, габаритов и веса...) требуемую мощность получить невозможно! Если немного снизить требования по мощности - от 12 вольт неплохо будет работать TDA1560, например...
Добавлено: Чт сен 19, 2013 17:17:28
AcousticManiac
12в. двуполярное же, человек пишет
Мост на двух 2030 подойдет, но при всего +-12в. на 8ом выйдет около 20вт. Надо больше напряжения и взять мост на двух 2050 или, при дальнейшем повышении питания, одиночная 7294.
Добавлено: Чт сен 19, 2013 19:10:51
As
Положим, 1560 и мост на 2030 будут давать почти одинаковую мощность, только для 1560 не нужно двухполярное питание, а пара 2030 в несколько раз дешевле...
Добавлено: Сб сен 21, 2013 19:12:55
bus
Так и не ответили:(( Повторяю вопрос:А что, ели взять и купить ну например вот такой:http://www.sotmarket.ru/product/mystery-mk-4-80.html#tab=specifications или любой другой подобный.....Вопрос!:Возможно ли будет подключить к нему микрофон:http://www.meta-msk.ru/metamdm350.php и начать говорить в него. Будет ли результат? Нужен ли предварительный усилитель к микрофону?Почему пришел к решению купить готовый усилок. Потому что собирать самому нет возможности сделать граммотно печатную плату.В общем, прошу помощи.
Добавлено: Вс сен 22, 2013 22:50:52
VovanL
Предусилитель для микрофона нужен все равно.Как вариант можно использовать б.у DVD проигрыватель можно даже неисправный.В нем есть вход для микрофона.Если есть навыки ,то можно извлечь эту плату(если она выполнена отдельно) ,сделать блок питания и.т.д.Если вариант подходит,то могу поподробнее.
Добавлено: Пн сен 23, 2013 10:52:20
bus
Необходимо запитать все от аккума в машине, так как изначально предполагается сделать громкую свзяь как у полиции. Соответственно усилитель и предусилитель запитать от 12 В. Я себе это представляю, как подача сигнала на предусилитель, который соединен с усилителем. а последний с динамиком. Таким образом, питание подается на предусилитель, снего и далее и запитывается вся эта конструкция.
Добавлено: Пн сен 23, 2013 11:58:53
VovanL
Все это деается легко и просто когда есть определенные знания.Обратись лучше к местному самоделкину и он тебе сделает готовый аппарат за умеренную цену.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 15:34:16
bus
VovanL писал(а):Обратись лучше к местному самоделкину .
Хотелось бы самому собрать:( А Вы знаете как? Я хочу собрать из готовых уже блоков. То есть купить предусилитель и усилок для музыки обычнй, все это кинуть на динамик. Вопрос будет ли это согласованно работать, с определенным микрофоном, можно найти я уже вверху указывал какой микрофон. В домашних условия собирать самому нет возможности. А вернее изготовление печатной платы очень затруднительно.
Добавлено: Вт сен 24, 2013 18:24:11
VovanL
Изготовить самому не имея спецзнаний можно так:
1)Поспрашать на форумах микросхемы предварительного усилителя для микрофона и УНЧ с как можно меньшим количеством обвязочных деталей и питанием 12V.
2)Скачать даташиты на предложеные микросхемы,по ним заказать в интернет-магазине или купить, если есть возможность, нужные детали.
3)Найти старую ненужную плату и очистить ее от старых дорожек.
4)Нарисовать маркером что где будет находиться по схеме(в идеале перерисовать печатку если найдешь).
5)Просверлить в нужных местах отверстия,вставить детали и соеденить их залуженым проводом.
Себестоимость девайса для меня около 5 долларов.Ты сделаешь за 15.
Удачи!
Добавлено: Вт окт 29, 2013 16:54:52
Ardarik
Есть трансформатор ТП-60-9, две обмотки по 18 вольт током 1,1 ампер и колонки S-30 4 Ома 30 Ватт. Какую посоветуете микросхему для этого?
Добавлено: Вт окт 29, 2013 18:20:17
Mem
Ardarik писал(а):колонки S-30 4 Ома 30 Ватт. Какую посоветуете микросхему для этого?
S-30 10Вт номинал, 30Вт пиковая. Если трансформаnор перематывать не будете то можно TDA7262, TDA2009A. Они однополярные держат до 28В. Есть еще вариант TDA2050, TDA7265. Но они будут на пределе. Напряжение после моста будет примерно 25В.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 18:24:10
АлександрЛ
Есть такая книжка- 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги Е. Ф. Турута... Там, начиная с 14 страницы (если в электронном виде- с 15) есть АЛФАВИТНАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ УНЧ..
с Вашего трансформатора получается напряжение +/- 24 вольта, мощность 60 ватт... Акустика- по 30 ватт... Rn - 4 Ом, а дальше, исходя из наличия, или возможности приобретения/дарения/выковыривания и собственного желания выбирается микросхема.... Там же, дальше- типовые схемы подключения....
Из ТДА, то, что попалось:
TDA2051, 2051A,
TDA7250,
TDA7490,
TDA8920, 8922, 8926, 8927, .....
Если сделать однополярное питание +24 вольта (раздельное для каждого канала) то микросхем ещё больше....
зы: сперва надо смотреть, что можно достать... а акустика не самая супер-пуперная, поэтому за всякими минимальными искажениями можно особенно не гнаться...
зызы: для mem: TDA7262- рассчитана на нагрузку 8 Ом...
Добавлено: Вт окт 29, 2013 18:28:08
Ardarik
Ее щас и листаю. Вот именно там слишком много выбора глаза разбегаются. Спасибо за советы.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 18:43:45
Mem
АлександрЛ писал(а):зызы: для mem: TDA7262- рассчитана на нагрузку 8 Ом...
Не верю
Уже пол-года слушаю на 4 ом и ничего. А в даташите нагрузка 4-8 Ом.
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 07:17:49
eSCream
Есть колонки (2 штуки) 40ВТ 6ом, подскажите какую микруху брать для хорошего звучания. Транс не проблема, сделать можно всё.
Смотрел TDA8560Q/TDA8563Q. Питание однополярное, Мощность нужную выдаёт. А вот как со звучание дела обстоят не знаю.
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 13:28:53
AcousticManiac
Берите универсальный и проверенный многими вариант-TDA7294. При питании +-25в. чистая мощность на 6 Ом как раз будет около 40 ватт
8560/63 имеют ЧИСТУЮ заявленную мощность 30вт. на 2ом при питании 15,4в. На 6 Ом за счастье 10 ватт получить.
