Страница 38 из 124
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 14:43:58
woddy
а слева внизу что красным светит?
Добавлено: Ср авг 20, 2014 14:44:49
Sergei Frolov
Схему на мелкой логике сами придумали?
Добавлено: Ср авг 20, 2014 14:56:32
Yan
suslogon писал(а):настоящее ретро
) Ну да,к этому и стремился...Люблю только ретро детали.Из них и придумываю разные варианты.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 14:57:41
Yan
woddy писал(а):а внизу что красным светит?
Это просто кварц снизу подсвечивается красным светодиодом. ))
Добавлено: Ср авг 20, 2014 16:45:06
FreshMan
Yan писал(а):Ну вот,наконец дошли руки сделать фото своей платы первого варианта триггерных часов на ИН-14х.
Плата собранна исключительно на деталях 60-80х годов.
титанический труд ! :)
RESPECT !!! :beer: :beer: :beer:
Добавлено: Ср авг 20, 2014 16:58:38
Yan
Спасибо.Труда действительно много ушло,и здоровья то-же особенно по второму экземпляру.А больше всего ушло времени )
Но ничего-это дело хоть и муторное,но в то-же время приятное.Предстоит ещё сделать 3й и 4й экземпляры по второму варианту.
Дальше планируется более сложные проекты,т.е будут часы только на логических вентилях (т.е без триггеров,счетчиков,дешифраторов).И ещё один проект на гибридках редкой серии.Некоторые моменты уже проверенны.Осталось обдумать общую картину и можно приступать к разработке...)
Добавлено: Ср авг 20, 2014 17:01:16
FreshMan
а на схемку мона краем глаза посмотреть ?
ну если конечно она не находится под грифом совершенно секретно :wink:
Добавлено: Ср авг 20, 2014 18:29:05
RoboC
Yan, зачтено! Особенно если Вы сами разрабатывали автомат, опираясь, скажем, на "прикладную теорию цифровых автоматов" :facepalm: !
Добавлено: Ср авг 20, 2014 22:34:14
Yan
Как и обещал фото 2го варианта часиков (коммерческого).Схема переработана,в основном упрощенна,но в то-же время добавлена некая экзотика.Кол-во МС снизилось с 59шт.,до 42шт.-за счет снижения частоты генератора в 10 раз,исключения 7го разряда,убраны все лог. МС дешифраторы и заменены на разработку состоящую из светодиодов типа АЛ102 -которые помимо эстетической функции выполняют ещё и техническую функции,т.е как дешифраторы кодов и так-же способствуют открыванию определённых ключевых транзисторов которые ещё управляются по шинам "ЧЁТ-НЕЧЕТ".Плата вышла немного меньше по размеру за счет уплотнения монтажа и уменьшения кол-ва МС,содержит из МС только триггеры (К155ЛА3 в генераторе не в счёт )) ),дорожки на лицевой стороне получились более красивее.
Так-же пришлось повозится с высвечивающиеся комбинацией светодиодов.Чтоб они показывали более-менее понятные символы (для красоты) - были перебраны кучи комбинаций и была найдена более-менее подходящая.Теперь светодиоды при переключении показывают разные символы по типу "тетриса" ))
Имеются стандартные функции:Выставление времени -минуты и секунды,старт/стоп/сброс.Включение и отключение всей подсветки или подсветки только первых 4х ламп.Включение/Отключение 2х разрядов секунд.Переключение мигания мигающих-точек в старшие разряды,а в младших разрядах -точки отключаются.
И прошу прощения-не удержался и опять наделал кучу фото...)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено: Ср авг 20, 2014 22:44:28
Умка
Yan
Отлично! :beer:
Пара вопросов: Какой размер платы и как крепятся индикаторы?
Добавлено: Ср авг 20, 2014 23:00:30
Yan
Умка писал(а):Yan
Размер 2го варианта платы 270х185мм. А первого варианта 302х218мм.
Лампы крепятся к плате с помощью толстого 2х стороннего скотча в виде небольших полосок.
Т.е не так сильно-чтоб потом можно было отлепить и не так слабо,что-бы лампа отвалилась. Вообщем -нормально в самый раз.
Все эти платы рассчитаны для настенного исполнения.Корпус для них я буду делать потом.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 23:12:02
Умка
Для ламп лучше использовать готовые крепежи из приборных панелей.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 23:17:25
xSanders
Умка писал(а):готовые крепежи из приборных панелей.
А как их оттуда достать ?
У меня есть несколько таких плат - лампы уже выпаяны и светятся в часах , а крепеж не могу вытянуть . Не получается их оттуда ни высверлить ни вытянуть заклепки .
Добавлено: Ср авг 20, 2014 23:28:12
Iggis
Вот, и я сделал. Эти.
Фишка конструкции - обратная сторона печатки одновременно является и лицевой панелью, монтаж соответственно весь smd и односторонний (кроме ламп :))) ). Толщина корпуса 15мм (в большинстве конструкций не нравится именно массивный корпус и тоненькие лампочки, торчащие из него). Зеленое покрытие - Dynamask.
Фоткал, как водится, на тапок и в кладовке. В архиве проект в Eagle, а также печатка в pdf, для тех кто орлов не любит :)) (можете пользовать как хотите без копирайтов). Пинайте...
Видео, где видно внутренности.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 23:34:16
xSanders
Iggis писал(а):Вот, и я сделал
Класс - еще одна очень интересная реализация проекта SLvik. А что там на плате за коробочка изолентой приклеена ?
Добавлено: Ср авг 20, 2014 23:35:56
Yan
Умка писал(а):крепежи из приборных панелей.
К сожалению у меня таких крепежей нет.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 23:41:37
Iggis
Разъем для программатора. Пусть повисит пока, мало ли..
Добавлено: Ср авг 20, 2014 23:55:31
Умка
xSanders писал(а):У меня есть несколько таких плат - лампы уже выпаяны и светятся в часах , а крепеж не могу вытянуть . Не получается их оттуда ни высверлить ни вытянуть заклепки .
Я стачивал бормашинкой.
Yan писал(а):К сожалению у меня таких крепежей нет.
У меня их до..я :)
Если нужно, стукни в ЛС, закину почтой.
Добавлено: Чт авг 21, 2014 13:11:55
RoboC
Iggis, неплохой дизайн.
Есть предложение, не хотите попробовать использовать сенсорные кнопки, вместо контактных :roll: ?
Места полно в передней части часов и площади хватит с лихвой. Сами кнопки можно подсвечивать через текстолит.
В теперешнем дизайне, можно убрать нижнюю заливку передней части и поставить светодиоды => будет неплохо смотреться, подсеченная через текстолит, надпись :) .
Добавлено: Чт авг 21, 2014 15:18:42
Iggis
RoboC писал(а):Iggis, неплохой дизайн.
Спасибо, я старался :)
Ну, это скорее идеи для тех, кого вдохновит моё творчество... Я сейчас думаю о дизайне для ИН-12, может, опять что-нибудь из проволочек замучу
