Страница 38 из 44
Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Добавлено: Пт июн 21, 2019 12:15:41
korob
mkvam писал(а):Не совсем понял, почему должен быть относительно катода 56 ножка контроллера в минусе?
Потому что на этом выводе с помощью стабилитрона формируется отрицательное запирающее напряжение
относительно катода.
В норме должно быть так, на выв.64
относительно катода примерно +24В., а на выв.56 примерно -5В., так же
относительно катода. Я ещё раз обращаю внимание что все напряжения относительно катода, это избавляет нас от разбирательства с применённой в данном конкретном случае схемотехникой питания.
Добавлено: Пт июн 21, 2019 14:28:48
mkvam
Вечером еще раз замеры сделаю.
Но похоже там не такие будут значения.
Если на 56 ножке уже не минус, а плюс, может это быть причиной стабилитрон?
И на какое он может быть напряжение, если его менять?
Что-то перестало файлы добавлять...
Добавлено: Пт июн 21, 2019 14:35:34
korob
mkvam писал(а):Если на 56 ножке уже не минус, а плюс
Такого в принципе быть не может, т.к. выв.56 подключен к самому отрицательному потенциалу в схеме. Если только он не подключен, а подтяжка анодов/сеток к -24В. осуществлена внешними резисторами, но мне отсюда этого не видно.
mkvam писал(а):И на какое он может быть напряжение
Для импортных ВЛИ обычно на 5,1В.
Добавлено: Пт июн 21, 2019 14:46:17
mkvam
подтяжка осуществлена внешними резисторами от -24В.
Добавлено: Пт июн 21, 2019 14:55:06
korob
Чтож, в таком случае забываем про выв.56, он скорее всего болтается в воздухе и на нём может быть что угодно. Значит тогда снимайте осциллограмму на любой из сеток относительно катода (желательно прямо на выводах индикатора), снятую с открытым входом осциллографа. Должны быть импульсы скважностью 1:10 амплитудой примерно 24В. и смещением вниз примерно на 5В.
Добавлено: Пт июн 21, 2019 15:16:25
mkvam
так и есть, импульсы скважностью 1:10.
Я об этом писал в первом посте.
просто замер делал относительно общего.
Как можно проверить что индикатор жив?
Добавлено: Пт июн 21, 2019 15:23:42
korob
А нужно относительно катода, потому как если катод повиснет в воздухе (обрыв стабилитрона) импульсы будут следовать как ни в чём не бывало относительно общего, а вот индикатор светить уже не будет, т.к. катод будет не подключён. Вот что должно быть на сетке относительно катода:
Добавлено: Пт июн 21, 2019 16:02:08
mkvam
Понял, вечером проверю.
Спасибо, что помогаете разобраться!
Добавлено after 12 minutes 13 seconds:
нашел схему немного похожа, индикатор другой, но контроллер тот же.
И нет резисторов смещения на сетках и анодах.
Добавлено after 19 minutes 27 seconds:
моя схема такая
Добавлено: Сб июн 22, 2019 13:44:05
mkvam
померил сигналы, есть отличия...
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
на индикаторе видно, что колба в месте, где запаяна внутри как будто затуманено.
Может колба все же потеряла герметичность?
Добавлено: Сб июн 22, 2019 13:51:35
korob
Нормальные импульсы, должен светить.
Добавлено: Сб июн 22, 2019 13:56:24
mkvam
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654754#p3654754"]Нормальные импульсы, должен светить.
[/uquote]
может колба потеряла герметичность и по этому не светит?
Как проверить колбу?
Добавлено: Сб июн 22, 2019 13:59:28
Андрей Бедов
mkvam писал(а):может колба потеряла герметичность и по этому не светит?
Нет.
То чёрное пятно напылённого металла стало бы белым.
Добавлено: Сб июн 22, 2019 13:59:45
korob
mkvam писал(а):Как проверить колбу?
Посмотреть на геттер (при нарушении герметичности обесцвечивается), а геттер вроде говорит о герметичности.
Во, Андрей уже опередил.
Растяните один такт, хочу фронты импульса увидеть, уж больно "красиво" выглядят.
Добавлено: Сб июн 22, 2019 14:11:09
mkvam
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654760#p3654760"]
[/uquote]
вот...
Добавлено: Сб июн 22, 2019 14:15:36
korob
Ну да, как будто индикатора нет совсем, либо без накала. Накал точно есть, и сколько?
Добавлено: Сб июн 22, 2019 14:18:07
mkvam
стабилитрон привязки катода проверил - целый.
вот на 57 ножке приходит через резисторы +5В и -24В от питания относительно общего.
В итоге там -3,2В.
А на схеме от ямахи, что здесь выкладывал он сидит на общем.
Общий подвал на 57 ногу, ничего не поменялось.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654765#p3654765"]Ну да, как будто индикатора нет совсем, либо без накала. Накал точно есть, и сколько?
[/uquote]
4,7В переменки между ногами колбы
Добавлено: Сб июн 22, 2019 14:18:53
korob
Стабилитрон здесь не при чём, импульсы относительно катода есть, причём слишком красивые (ну это потому что индикатор не светит
Нити накала в темноте видны? Может мало, может нужно 6,3В.
P.S Ну а на анодах я думаю что-то есть?
Добавлено: Сб июн 22, 2019 14:24:00
mkvam
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3654769#p3654769"]Стабилитрон здесь не при чём, импульсы относительно катода есть, причём слишком красивые (ну это потому что индикатор не светит
[/uquote]
это питание от трансформатора, больше там нету...
Индикатор и так хорошо греется, где-то около 40 градусов.
на анодах и катодах размах импульсов одинаковый, отличаются только структурой...
Добавлено: Сб июн 22, 2019 14:33:29
korob
Греться он будет и на недокаленном катоде. Нужно визуальное наблюдение свечения нитей в темноте.
Просто это последняя надежда, в противном случае индикатор в ведро.
Добавлено: Сб июн 22, 2019 15:37:49
mkvam
подал 6В, не светит
подал 10В - нет
подал 20В - нити не светят!
но ток индиктор потребляет!?
Как так?
8,5 Ом показывает индикатор, от питания конечно отключен...
