Страница 38 из 531
Добавлено: Пн май 18, 2009 15:23:00
slava5557
Вот такие разъёмы покупал, просто отличные, хоть и китай
Добавлено: Пн май 18, 2009 16:54:24
htscooter
Штатный на паяльнике был такой, только 5 пин, но в продаже их не было. И когда появятся - HZ
. Я б с удовольствием оставил его.
Добавлено: Пн май 18, 2009 18:40:57
serg_svd
Александр Липкин писал(а):Мой вариант
Несколько вопросов
1. Что за пластик применен в качестве светофильтра и откуда он? Вроде цвет коричневый, а смотрится супер. И цифры видны.
2. Что за кнопки стоят? или это просто толкатели прямоугольные?
3. Если можно, то выложите платы
4. Судя по размеру корпуса БП на трансформаторе, или все же импульсный.
Так же любопытно было бы заглянуть внутрь
. Действительно красиво сделали. У меня корпуса обычно самое больное место
Добавлено: Пн май 18, 2009 19:41:12
Александр76
Светофильтр от TV "Горизонт" 5-го поколения (немного укорочен).Толкатели кнопок от китайской магнитолы. Транс-тороид,вторичка намотана проводом 1,25 мм. 2А держит.Основная плата оригинал (Я только нарисовал её в LAY). Моя под индикатор с кнопками,резисторы-SMD(двухсторонняя)
Добавлено: Пн май 18, 2009 20:18:38
serg_svd
Корпус - алюминий. Просто шикарно я считаю. Транс тоже отлично. был бы такой, я бы с импульсником не заморачивался. Правда импульсник может сократить габариты нехило
Добавлено: Вт май 19, 2009 07:10:20
ViP
раз все хвалятся то и я покажу)
Добавлено: Вт май 19, 2009 09:28:48
serg_svd
ViP писал(а):раз все хвалятся то и я покажу)
БП на IR2153 у вас?
Просто интерисует, насколько греются полевики, что стоят на таком большом радиаторе. Там IRF840?
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:29:29
ph()enix
у меня есть семисигментный индикатор от старого компа, тот который на морде в системнике показывал частоту. Можна его использовать в этой станции?
Добавлено: Вт май 19, 2009 14:10:53
serg_svd
ph()enix писал(а):у меня есть семисигментный индикатор от старого компа, тот который на морде в системнике показывал частоту. Можна его использовать в этой станции?
Можно, только монтаж платы будет наподобие как у автора, т.к. ног там много и индикатор сделан не под динамическую индикацию. Так что или ищите даташит на индикатор, чтоб определить какие ноги куда идут. Либо прозванивать и рисовать схему включения индикатора самому. Кстати, на подобных индикаторах возможно отсутствие точек, но это никак не повлияет на возможность применения
Добавлено: Вт май 19, 2009 16:07:46
Димон
И у таких индикаторов первый знак - 1, так что выше 199 градусов показывать не будет
Добавлено: Вт май 19, 2009 17:15:55
serg_svd
Димон писал(а):И у таких индикаторов первый знак - 1, так что выше 199 градусов показывать не будет
А тут действительно надо уточнить, я видел полноценные индикаторы в старых компах. Поэтому в своем ответе этого не учел.
Добавлено: Вт май 19, 2009 21:50:23
sachok
serg_svd писал(а):ViP писал(а):раз все хвалятся то и я покажу)
БП на IR2153 у вас?
Поищите моя фотку у меня на той же плате БП. И радиатор совсем маленький. Грелись чу-чуть. Правда я ставил P4NK60 мне они больше нравятся чем IRF740(840).
Добавлено: Ср май 20, 2009 07:07:33
ViP
БП на IR2153 у вас?
Да на IR2153, просто повторил БП такого персонажа как Тимофей Носов(если не путаю), транс не перематывал как снял с компового БП так и поставил. Сильного нагрева транзисторов не заметил, но лишним не будет. Печатки выкладывал ранее.
Добавлено: Ср май 20, 2009 09:09:05
Smith
Всем привет, скажите, стоит ли дожидаться новой прошивки под ОК?
Добавлено: Ср май 20, 2009 09:24:33
Александр76
Мне бы тоже хотелось эту прошивку
Добавлено: Ср май 20, 2009 09:49:58
ph()enix
привет всем!
скачал печатку с этого поста:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=103697#103697
Там какие-то лишние детали в правой части основной платы.
Вы меняли схему?
Добавлено: Ср май 20, 2009 09:53:37
serg_svd
Насколько я знаю Миха обещал такую прошивку. Но почему то пока те кто попробовал новую прошивку ничего не написали, как ведет себя точка на индикаторе.
Сам проверить не могу, еще на неделю встрял с приобретением паяльника.
Народ, подскажите! Где можно заказать и приобрести такие паяльники по разумной цене???
Добавлено: Ср май 20, 2009 11:17:29
slava5557
serg_svd писал(а):те кто попробовал новую прошивку ничего не написали, как ведет себя точка на индикаторе.
С новой прошивкой на индикаторе загорается только одна точка с права, синхронно с нагревом паяльника.
Добавлено: Ср май 20, 2009 13:52:55
Klepko
Я в магазине покупал какойто ноунейм паяльник называется паяльник к паяльной станции. Стоил 140 рублей где то. Ссыль на магазин
http://shop.siriust.ru/ Работает нормально только жало гавно, не лудится
Добавлено: Ср май 20, 2009 14:32:33
serg_svd
Ну точка и должна гореть синхронно с нагревом. В том и была моя просьба о ее включении, чтоб не вешать дополнительные светодиоды. Я рад что она работает.
А насчет жала - по-моему все вечные этим страдают. У меня на станции китайской жало периодически окисляется и припой не липнет. приходится залуживать заново, применяя активный ЛТИ-120. Пока ниче лучше не нашел. Кстати, купил недавно ЛТИ-120, так он уже какой-то другой, не активный и им жало уже не облудишь
В общем я у себя на готовой станции научился воевать с окислом подборкой температуры. Совсем остановить окисление невозможно, но отодвинуть момент можно. Поэтому я и попросил
Миху сделать шаг 5 градусов. Если меня потом такой шаг не устроит, буду просить снизить его до 1 градуса. Но по идее, шага в 5 градусов вполне достаточно
