Страница 38 из 84
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Добавлено: Сб янв 28, 2012 15:49:47
Gudd-Head
HDredA писал(а):наждачкой от тонера и избавился
А как же ацетон???
Добавлено: Сб янв 28, 2012 15:56:33
HDredA
забыл....
Постораюсь исправиться
Добавлено: Вс янв 29, 2012 01:53:18
nibiluk
Я бы советовал вот
так лудить, вместо лимонной кислоты пробовал уксус, тоже не плохо получается.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 09:09:54
HDredA
классный метод ...обязательно так попробую
Добавлено: Пн фев 13, 2012 20:57:39
FreshMan
после сего метода я как закумаренный ходил
Добавлено: Ср фев 15, 2012 16:57:42
Tails
Здравствуйте!
Такой вопрос : можно ли цифровой сигнал (Lpt через оптопару) отправить в антенну и как это принять ?
Добавлено: Ср фев 15, 2012 17:08:58
nik-as
С оптопары на радиопередатчик, а принять на радиоприёмник.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 08:37:10
Tails
Я вопрос неправильно поставил. Порт генерирует колебания и можно ли их отправлять через усилитель (или напрямую) в антенну .
Добавлено: Чт фев 16, 2012 09:29:08
nik-as
Нет, частота слишком низкая, кроме того для радиопередачи используется модуляция АМ или ЧМ
для облегчения приема и декодирования.
Можно, если только передатчик ИК.
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:25:26
Linuxoid91
Не подскажете, как разбирать склеенные половинки ферритовых сердечников трансформаторов? Я пробовал молотком, но результат немного предсказуем
Добавлено: Вс фев 26, 2012 12:30:26
МитяРа
Linuxoid91 писал(а):как разбирать склеенные половинки ферритовых сердечников трансформаторов?
Попробуй поварить в кипятке и потом обмотав полотенцем аккуратно разъединить.. Только тяни не в стороны, а вдоль склейки..
Добавлено: Вс фев 26, 2012 13:07:29
Качур
Подскажите, как гоняют бобину с помощью тиристора или ИГБТ? Хочу запитать самодельную катушку Румкорфа, но не выбрал источник питания...
Добавлено: Вс фев 26, 2012 13:30:48
Zinovaleks95
Добавлено: Вс фев 26, 2012 15:17:05
Качур
Спасибо!
Добавлено: Вс мар 25, 2012 20:25:43
PAYALOvPOPE
А какие у редуктора ( для небольших электро моторчиков ) есть показатели???
Ну например там крутящий момент какой нить или что-то в этом роде...?
*** просто собираю очки
с дворниками ( сильно не смейтесь
ведь это так, для развлечения )*** Там для моторчиков по любому нужны редукторы, а какие не знаю?
Как выбрать подходящий? Там по идее должен понижать обороты но " сила " вращения должна увеличиться!
И напишите кто может где заказываете?
**наверное тупой вопрос но всеже
Добавлено: Вт мар 27, 2012 05:15:54
Zinovaleks95
PAYALOvPOPE писал(а):А какие у редуктора ( для небольших электро моторчиков ) есть показатели???
PAYALOvPOPE писал(а):наверное тупой вопрос
Сами себе ответили.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 23:00:14
rsersh
такиеже как и у простых,а если незнаете какие у простых то там соотношение передачи (надо для начала знать тип передачи )пример на зубчатых у моторчика 10 зубьев у дворника 100 зубьев (количество зубьев на колесе)соотношение передачи(передаточное число)1к10 (советую ещё вспомнить правило рычага из школьного курса фзики).
PS если что написал чисто для ознакомления такчто к словам непридираться.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 20:30:33
PAYALOvPOPE
Добавлено: Вс апр 08, 2012 17:28:49
PAYALOvPOPE
Слушайте, а кто - нибудь знает о таком?
http://www.teagueduino.org/
Как думаете, полезная вещь для начинающих ?
Существуют ли отечественные аналоги или может можно подобное самим смонстрячить?
Добавлено: Пн май 28, 2012 15:51:11
Alexeyslav
Подскажите пожалуйста. Есть механизм который может поворачиваться от 0 до 90 градусов. Как можно измерять угол поворота с максимальной точностью?
p.s. эту информацию нужно будет передавать на мк.
Есть такая штука как сельсин. Или его более мощный аналог - вращающийся трансформатор.
Все гениально просто, на вал надевается ротор от моторчика, на котором имеется обмотка - туда подается синус частотой 800Гц, на статоре - 3-х фазная обмотка. Для измерения угла достаточно измерить угол сдвига фаз между любой обмоткой и ротором. При фиксированной частоте сдвиг фаз сводится к измерению времени между моментами перехода напряжения через ноль в одной и другой обмотке это можно сделать довольно точно.
