Страница 38 из 49
Re: TDA1562 и печатные платы
Добавлено: Чт авг 16, 2012 15:37:10
VNN84
Ребят, тут есть вся информация по TDA1562Q cо схемой и печаткой:
Усилитель 70 Вт на микросхеме TDA1562Q (
http://mariolla.com/index.php/amplifier ... 1562q.html)
Усилитель мощности 70W для авто Mariolla MRL-1562 (
http://mariolla.com/index.php/product/22-mrl-1562.html )
Добавлено: Чт авг 16, 2012 15:41:08
VNN84
Vibe писал(а):Здравствуйте!
Собрал усилитель на TDA1562Q, подключил дома от БП компьютера - все работает.
Вопрос вот в чем. Собирался подключить его в машине к сабу. Как на вход усилителя подать сигнал, если у меня на магнитоле "предварительный выход низкочастотного динамика" (два RCA тюльпана)? Через сумматор?
Никак не могу разобраться...
Заранее извиняюсь - в этом деле новичок.
Вот вариант подключения в авто
http://mariolla.com/images/_article/Amp ... N_AUTO.JPG
А из двух тюльпанов можно собрать сигнал в один через обычный резистивный сумматор, например по 10 - 22 кОм.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 09:33:49
AcousticManiac
Сумматор лучше активный. Или ФНЧ с достаточным усилением, чтобы компенсировать падение сигнала из-за резистивного сумматора. А то у меня случился прикол-сделал усь и фильтр на ЛМ358, и резистивный сумматор, так мощность вообще мизерная получилась. Может, просто линейный выход магнитолы слабый был, но, тем не менее, для верности лучше делать именно активный сумматор.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 09:53:10
VNN84
Не думаю что у человека хватит квалификации делать активный сумматор. Он сам пишет что не специалист.
Хватит/не хватит сигнал - надо смотреть сколько у него выход с магнитолы идет. Может там 1 В
, то его хватит вполне.
Тем более входное сопротивление усилителя 100 кОм, и входной микшер (10 - 22 кОм) уменьшит по входу сигнал лишь на 7 - 15 %.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 18:01:42
Yuretskok
Наконец то практически довел до ума усилок, пред собран на лм1036 по схеме Линкора. По отдельности ни мощник, ни пред не фонят, но при совместной работе в колонках прослушивается отчетливый фон. Каналы собраны на одной плате, но между собой никак не связаны, питаются каждый от своего выпрямителя, после мостов по паре кондеров по 4700 мкф. Фонило дико, соеденил минуса каналов на плате, фон почти пропал Как уже говорил, собирал по схеме Мастеркита, только транзисторы заменил на кт3102 и 3107. Перегрузка всё таки мигает при слышимых искажениях. Но вот индикация работы режима Н горит постоянно, даже в отсутствии сигнала на входе. Соеденительные кабеля между входными гнездами, предом и мощниками естесственно экранированные, вполне приличные. Входные гнезда с корпусом не связаны, единственная точка соприкосновения массы с корпусом, это сама плата преда. Радиаторы микросхем не связаны ни между собой, ни с корпусом. По идее земляных петель быть не должно. Но фонит же
Подскажите пожалуйста, откуда копать начинать? Если нужны фото плат и самого усиля, могу выложить.
Добавлено: Сб сен 08, 2012 19:31:26
RokiSync
Простите что обращаюсь с глупым вопросом, вот
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ на картинки есть питание + и - это означает что там нужен определенный трансформатор а не обычный который можно замотать самому или как?
Просто мне сказали что есть микросхемы которые он простого трансф не работают нужен специальный какой то..
Добавлено: Сб сен 08, 2012 20:13:36
Yuretskok
RokiSync писал(а):Простите что обращаюсь с глупым вопросом, вот
Самый обычный трансформатор, который на вторичной обмотке имеет примерно 10-11В. Потом стоит обычный выпрямитель, четыре диода, либо готовый диодный мост ампер на 10 и фильтрующие конденсаторы, можно один на 10,000-20,000 мкф\25в, а можно набранный из нескольких меньшей ёмкости.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 11:47:01
AcousticManiac
Лучше не 10, а 12-13в., чтобы вхолостую напряг повыше получился, поближе к предельным 18в. Мощность-то не хилая, просадки будут полюбэ.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 15:49:20
Yuretskok
AcousticManiac писал(а):Лучше не 10, а 12-13в., чтобы вхолостую напряг повыше получился, поближе к предельным 18в. Мощность-то не хилая, просадки будут полюбэ.
Да как бы микруху не спалить повышенным напряжением.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 16:23:16
AcousticManiac
до 16-17 вольт точно можно не пысать
а на большой мощности просядет, если только транс не мощнее усилителя раз в пять
Добавлено: Вс сен 09, 2012 22:03:44
Yuretskok
Ну мне сильно большая мощность вроде как и ненужна была. И корпус тонкий, он старого спутникового тюнера. В него влез транс с габаритной мощностью ватт 50-60 примерно, от какого советского магнитофона, или электрофона, точно уже непомню. Ну и на намотку вторички нашелся провод только 0,9 мм в диаметре. Сделал на 11 вольт переменки, постоянка получилась примерно 14 вольт. При громкости на слух ватт 10-15 начинаются ограничения сигнала и напряжения проседает на полтора вольта, при этом стрелка вольтметра как индикатор уровня работает, только в обратном направлении)))
Добавлено: Пн сен 10, 2012 17:26:04
Yuretskok
Усилитель на TDA1562
Добавлено: Чт сен 13, 2012 14:56:05
Fire
Добрый день тема пойдет о
Подскажите между 4 и 9 выходом микросхемы конкретно что должно быть "сдвоенный логический вход управляющих сигналов MUTE/ST-BY для “мягкого” включения УНЧ S1" как-то по материальней можно сказать что это?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 11:38:06
mujik01
всем привет. такой вопрос со схемкой тда 1562 собрал по двум схемам (снизу) подключал от компа и от флешки и от мобилы дома (от бп компа к сабвуферу 24вт) все работает нормально выдает более 24вт тк динамик от етого усилка кричит более громко нежели от своего усилка.
в машине подключал от акб 90ач к сабвуферу Pioneer TS-W255F (4Ом) выдает всего лиш 15-20 вт максимум дальше не хочет при прямом входе от мп3 плеера. запитывал также от усилка тда 8560 от одного выхода качает не намного громче при увеличении громкости начинает пердеть. оба усилка находятся на одном радиаторе но схемы соедены только по питанию плюс и минус (паралельно) и вход 1562 с выходом 8560.
вроде все.
в чем проблема не подскажите?
ах да дома(у друга) также подключал к сабу семтони (вот ссылка по которой друг собрал саб
http://stav-mods.nm.ru/art2.html) по первой схеме при етом вход тда1562 был подключен к выходу тда8560 которая работала на S30 при етом звук был хороший не хватало только фильтров на с30 пробивались басы а на саб пробивались высокие.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 08:21:44
Yuretskok
mujik01 писал(а):запитывал также от усилка тда 8560 от одного выхода качает не намного громче при увеличении громкости начинает пердеть.
Если я правильно понял, то вы вход 1562 соеденили с выходом усилителя мощности? Так и микруху спалить недолго. Возможно нехватает предусилителя, можно собрать либо на тда1524, либо на лм1036.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:22:09
AcousticManiac
два раза мимо. Эти микросхемы не предусиливают
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:29:58
masterar
mujik01 писал(а):всем привет. такой вопрос со схемкой тда 1562 собрал по двум схемам (снизу) подключал от компа и от флешки и от мобилы дома (от бп компа к сабвуферу 24вт) все работает нормально выдает более 24вт тк динамик от етого усилка кричит более громко нежели от своего усилка.
вроде все.
Тоже по этой схеме давно уже собрал усилок + собрал активный ФНЧ = для саба. Дома питается от БП компа 200 Вт. Хорошо качает.
Вот летом вынес саб и подключил в машине. Питание там выше на 2 в. Ну вообще там не играет, играет конечно но не громко. Дома громче играла. Входной сигнал дома от компа\мп3 плеера, а в машине магнитола\мп3 плеер.
Возился возился не выяснил я тогда причину. Потом друг дал саб свой для авто, а тот занес обратно домой, играет дома.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:31:58
VNN84
AcousticManiac писал(а):два раза мимо. Эти микросхемы не предусиливают
Ну если накрутить ВЧ и НЧ, то получится усиление 12 дБ
Предусилитель можно сделать на сдвоенном ОУ и поставить Ku 3 ... 5
Добавлено: Вт сен 18, 2012 10:34:10
AcousticManiac
Перегруз на 12 деБиллах гарантирован
а некоторые автомагнитолы, к сожалению, имеют весьма слабые выходы. Летом мутил усилок на 1562 другу, играл ватт на 5 на полном ходу
Добавлено: Ср сен 26, 2012 18:47:52
mujik01
ну так что никто не знает почему дома качает как надо 70Вт а в машине и 15Вт не выдает??
ну кто знает подскажите или доводы советы оч нужен усилок в атвто на стерео и сабвуфер или хотябы на сабвуфер кто предложит свою схемку чтоб тоже не меньше 70Вт в авто выдавала на саб пожалуста
