Страница 371 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс апр 21, 2013 12:28:32
Стас12
[quote="mrblack"]Если мереешь напругу на ву в телеке нужен ли осцил или можно простым мультиком?.
В зависимости от того, что необходимо измерять:если напряжения питания и опорные-мультик.если амплитуды импульсных сигналов-необходим импульсный вольтметр, форма и амплитуда импульса-только осцилограф.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 18:40:21
gauss
Никто не знает, как легко сделать одиночные гнезда для таких штырей?
Добавлено: Вс апр 21, 2013 19:17:44
MAVr 34
Либо искать такие
http://www.chipdip.ru/product/bls-1/
либо делать из этого
http://www.chipdip.ru/product/pbs-10/ Делается следующим образом, крайний контакт оставляете, а следующий за ним вынимаете и перерезаете в этом месте, затем обрабатываете надфилем. Провод припаивается к контакту, а сверху надеть термоусадку. Этот вариант имеет недостаток, при ... как бы сказать... втыкании этого разъема, есть вероятность , что контакт, будет вылазить из обоймы. Поэтому нужно придерживать одновременно и за обойму и за провод. Термоусадка правда помогает, но качество разное бывает, да и этот разъем не предназначен для подобного использования. Просто как вариант.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 19:32:05
gauss
У нас в продаже вроде таких нет
на каких платах можно найти в больших кол-вах?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:31:14
Пентагрид
6П14П, работающий в мощном выходном каскаде-для него можно использовать пластмассовую панельку?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 14:59:00
просто КОТ
В теории вроде там не будет такого нагрева, чтоб расплавить пластик, при нормалных условиях. Хотя керамика наверное будет надёжнее...
Добавлено: Пн апр 22, 2013 15:08:20
Пентагрид
Уже ответили в Ответы. Мэйл.Ру. Можно. Ещё вот ролик нашёл, для маломощных ламп можно сделать панельку из обычной крышки для бутылки:
http://www.youtube.com/watch?v=9BcnTqGv_nw
Добавлено: Пн апр 22, 2013 22:17:37
nossudak
Привет.Думал я, что хорошо понимаю трансформаторы, а оказывается что нет
Перемотал вторичную обмотку ТСА-50-1 новым хорошим медным проводом(точно такая же операция с другим ТСА-50-1 прошла успешно),первичную не трогал.Собрал-включил,но потребляет 100 мА на холостом ходу(и гудит),а должен 10мА. Сердечник хорошо стянут,обмотки включены правильно.Не знаю что с ним делать...Может я не знаю каких-то тонкостей?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 22:21:40
MAVr 34
А вторичные обмотки уже соединили между собой? Может фазировку попутали, вот и жрёт так много...
Добавлено: Пн апр 22, 2013 22:25:01
nossudak
Нет,все вторички висят в воздухе
У этого транса одна половина первички медная,а другая алюминиевая.Это важно?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 22:33:15
MAVr 34
Я таких экспериментов не ставил. А КЗ витков не могло получиться? И каким образом соединили первички(половинки)?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 22:38:56
nossudak
Последовательно,как нужно для 220В. Ну вот это хороший вопрос,провод новый,лак целый,не отваливается,замыкать не должне. Выдает транс 60% расчетного напряжения,то есть вроде произошло замыкание где,но не полноценное:)
Добавлено: Вт апр 23, 2013 15:18:30
sanek183
всем привет. вопрос такой: на материнке вздулись коденсаторы 820мкф на 6.3в. можно ли вместо 820мкф поставить 1000мкф на 6,3в? зарание спасибо.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 16:03:42
YAA
nossudak писал(а):...Собрал-включил,но потребляет 100 мА на холостом ходу(и гудит),а должен 10мА...
А не было ли на торцах магнитопровода серого компаунда?
Добавлено: Вт апр 23, 2013 17:05:41
nossudak
было немного ,я его счистил,ибо такие трансы и без него у меня нормально функционировали..
Добавлено: Вт апр 23, 2013 17:38:46
bav123
sanek183 можно
Добавлено: Вт апр 23, 2013 17:55:57
sanek183
bav123 писал(а):sanek183 можно
спасибо.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 18:23:36
YAA
nossudak писал(а):...я его счистил...
Это зря... Пластины сердечника должны быть изолированы друг от друга (иначе в сердечнике появятся токи Фуко, что эквивалентно короткозамкнутому витку), а на торцах они могут замыкаться, поскольку неизбежен небольшой сдвиг между половинками сердечника. Нужен небольшой диэлектрический зазор между торцами. Серый компаунд - это диэлектрик с большим мю.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 18:43:28
nossudak
спасибо,учту этот факт.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 18:47:12
MAVr 34
Ворос в другом, чем можно восстановить это покрытие? Чем таким помазать? Я один сердечник не стал использовать из-за этого.
