Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 13:19:00
это условие никогда не будет истинным, потому что в скобках слева от == будет либо 0, либо 0x10kotriks писал(а):!(PINB & (1 << 4))==1
https://radiokot.ru/forum/
Этого значения вряд ли будет, ибо есть еще !.ARV писал(а):либо 0x10
Z_h_e писал(а):ибо есть еще
ARV писал(а):в скобках слева от == будет либо 0, либо 0x10
Если бы ещё нормально объяснили. что именно хотите получить. Лично я несколько раз перечитывал Ваши сообщения, но так и не понял, чего НУЖНО добиться. И, судя по всему, не я один.kotriks писал(а):попросил помочь элементарную функцию отладить
#include "softUart.h"
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define RX_NUM_OF_BITS 10
#define TX_NUM_OF_BITS 10
#define NUM_OF_CYCLES 3
static volatile uint8_t inbuf[SUART_BUF_SIZE];
static volatile uint8_t qin = 0;
static volatile uint8_t qout = 0;
static volatile uint8_t flag_rx_ready;
static uint8_t flag_rx_waiting_for_stop_bit;
static uint8_t flag_rx_off;
static uint8_t rx_mask;
static uint8_t timer_rx_ctr;
static uint8_t bits_left_in_rx;
static volatile uint8_t flag_tx_busy;
static volatile uint8_t timer_tx_ctr;
static volatile uint8_t bits_left_in_tx;
static volatile uint16_t internal_tx_buffer;
//________________________
#define get_rx_pin_status() RX_PINX & (1<<RX_PIN)
#define set_tx_pin_high() TX_PORTX |= (1<<TX_PIN)
#define set_tx_pin_low() TX_PORTX &= ~(1<<TX_PIN)
#define TIME_VALUE (F_CPU/(SUART_BAUD_RATE*NUM_OF_CYCLES*SUART_PRESCALER))
#define TIMER_TCNT_VALUE (0xff - (TIME_VALUE - 1))
#define ERROR_VALUE ((F_CPU*100)/(TIME_VALUE*SUART_BAUD_RATE*NUM_OF_CYCLES*SUART_PRESCALER))
#if ((TIME_VALUE > 256)||(TIME_VALUE == 0))
#error "TIMER_TCNT_VALUE is not correct. Change PRESCALER, BAUD_RATE or F_CPU"
#endif
#if ((ERROR_VALUE > 100)||(ERROR_VALUE < 100))
#warning "Baud rate error > 1%"
#endif
#if SUART_PRESCALER==1L
#define CSXX (0<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)
#elif SUART_PRESCALER==8L
#define CSXX (0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00)
#elif SUART_PRESCALER==64L
#define CSXX (0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00)
#elif SUART_PRESCALER==256L
#define CSXX (1<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00)
#elif SUART_PRESCALER==1024L
#define CSXX (1<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00)
#else
#error "prescaller not correct"
#endif
#ifdef __CODEVISIONAVR__
#define TIM0_OVF_VECTOR TIM0_OVF
#else
#define TIM0_OVF_VECTOR TIM0_OVF_vect
#endif
ISR(TIM0_OVF_VECTOR)
uint8_t start_bit, flag_in;
uint8_t rx_data;
static uint16_t internal_rx_buffer;
TCNT0 += TIMER_TCNT_VALUE;
/* Transmitter Section */
if (flag_tx_busy){
--timer_tx_ctr;
if (!timer_tx_ctr){
if (internal_tx_buffer & 0x01){
set_tx_pin_high();
else{
set_tx_pin_low();
internal_tx_buffer >>= 1;
timer_tx_ctr = NUM_OF_CYCLES;
--bits_left_in_tx;
if (!bits_left_in_tx){
flag_tx_busy = FALSE;
set_tx_pin_high();
/* Receiver Section */
if (flag_rx_off == FALSE){
if (flag_rx_waiting_for_stop_bit){
if ( --timer_rx_ctr == 0 ){
flag_rx_waiting_for_stop_bit = FALSE;
flag_rx_ready = FALSE;
rx_data = (uint8_t)internal_rx_buffer;
if ( rx_data != 0xC2 ){
inbuf[qin] = rx_data;
if ( ++qin >= SUART_BUF_SIZE ){
qin = 0;
else{ // rx_test_busy
if ( flag_rx_ready == FALSE ){
start_bit = get_rx_pin_status();
if ( start_bit == 0 ){
flag_rx_ready = TRUE;
internal_rx_buffer = 0;
timer_rx_ctr = NUM_OF_CYCLES + 1;
bits_left_in_rx = RX_NUM_OF_BITS;
rx_mask = 1;
else{ // rx_busy
timer_rx_ctr = NUM_OF_CYCLES;
flag_in = get_rx_pin_status();
if ( flag_in ){
internal_rx_buffer |= rx_mask;
rx_mask <<= 1;
if ( --bits_left_in_rx == 0 ){
flag_rx_waiting_for_stop_bit = TRUE;
void SUART_Init(void)
/*инициализация флагов*/
flag_rx_off = FALSE;
/*настройка выводв*/
RX_DDRX &= ~(1<<RX_PIN);
RX_PORTX |= (1<<RX_PIN);
TX_DDRX |= (1<<TX_PIN);
TX_PORTX |= (1<<TX_PIN);
/*настройка таймера Т0*/
TCCR0B = CSXX;
TCNT0 = TIMER_TCNT_VALUE;
TIMSK |= (1<<TOIE0);
char SUART_GetChar(void)
uint8_t tmp;
char ch;
do{
tmp = qin;
while (qout == tmp){
SUART_Idle();
tmp = qin;
ch = inbuf[qout];
if ( ++qout >= SUART_BUF_SIZE ){
qout = 0;
}while ((ch == 0x0A) || (ch == 0xC2));
return ch;
void SUART_FlushInBuf(void)
qin = 0;
qout = 0;
char SUART_Kbhit(void)
uint8_t tmp = qout;
return( qin!=tmp );
void SUART_TurnRxOn(void)
void SUART_TurnRxOff(void)
flag_rx_off = TRUE;
void SUART_PutChar(char ch)
while(flag_tx_busy){};
bits_left_in_tx = TX_NUM_OF_BITS;
internal_tx_buffer = ((uint16_t)ch<<1) | 0x200;
flag_tx_busy = TRUE;
void SUART_PutStr(char *str)
char ch;
while (*str){
ch = *str++;
SUART_PutChar(ch);
void SUART_PutStrFl(char __flash *str)
char ch;
ch = read_byte_flash(*str);
while (ch) {
SUART_PutChar(ch);
str++;
Вы хоть свои и чужие сообщения читаете ?kotriks писал(а):и всётаки дело не в getchar, оставил только выводы без команды просто по нажатию кнопки
добавил после FIG VAM, NO COMMAND сообщение вывод и вот пока нажимаеш кнопку летят оба сообщения хотя должно проскакивать if если не нажата кнопка и выводится постоянно сообщение NO COMMAND не так ли ?
Отсюда и ответ был, что getchar тупо висит, пока что-либо не придёт ему.kotriks писал(а):не пропускается пока что либо в юарт не отправить
Для этого есть вспоминалки-напоминалки, под названием "Мануалы" !realm писал(а):но не помню что
if (!(PINB | (1 << 4))==1) {
buf = SUART_GetChar();
delay_ms(100);
if (buf == '1'){
SUART_PutStr("FIG VAM");
Про переменные - ничего.Аlex писал(а): Что он (мануал) говорит по этому поводу ?
Значит создавайте свои функции для работы с EEPROM.realm писал(а):Про переменные - ничего.
В старых мегах портится 0-я ячейка еепром. Как там с этим делом обстоят дела сейчас - да без понятия. Проще расположить все данные начиная с адреса 0x10 и забыть об этой проблеме, не вникая.Аlex писал(а):Почему в eeprom'е заинтересовали ?
