Страница 373 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:21:31
skk
Здравствуйте, можете сказать что конденсаторы?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 14:17:37
Virtue
В сканерах сканирующая полоска она лазерная или светодиодная?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 14:42:14
radteh
Если ты про подсветку, то она бывает светодиодная, а бывает и на лампе.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 19:19:31
Zub@stik
Быстрый писал(а):
Zub@stik писал(а):Может кто опознает. Интересует скоко мкГн. Ищу 200-300 мкГн
Правый 290 микроГенри 291=29*10Маркировка дросселей
Простите если кого обидел.
Сегодня выклянчил RLC-метр "MIC-4070D. В итоге получил следующие данные.
с лево на право
1. 11 мкГн
2. 110 мкГн
3. 17мкГн
В общем маркировка нанесённая на эти индуктивности о чём то о своём.
Спасибо всем
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 10:42:32
albar
skk , кондюки серий КС и СКМ (стекло и стеклокерамика). Я бы не выкидывал :) . Верхний правый: в такой форм-фактор загоняли ещё и "глину". Но у Вас по фото видны блики, а на КЛС-ки обычно не утруждались наносить эмаль. По-крайней мере, я их с эмалью не видел. Если ошибаюсь - мудрые коты поправят котёнка :))
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 14:09:01
Сухарик
Подскажите пожалуйста, как определить параметры?
Это предохранитель (другие его почему называют варистором) выпаянный из базы радиотелефона Panasonic. Предположу что он на 200в.
Стоит на входе тел. линии.
Хочется узнать как определить его параметры. И второй вопрос чем его можно заменить??
Проблема в том что толи этот не до конца пробило толи... В общем когда идет входящий звонок эту стеклянную фигню пробивают разряды
и звонок сбрасывается. Самое поганое что не понятно толи это превышение напряжение от АТС идет, толи это глючит этот предохранитель.
Потому как как только разбираешь аппарат все чудесным образом начинает работать. Собираешь и через 10 минут все по новой.
А может без глюков и месяц проработать а потом опять начать сбрасывать линию.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 14:29:24
skk
albar писал(а): не утруждались наносить эмаль.
Платы из которых я их достал, покрыты лаком :) а где эти конденсаторы можно использовать?
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 14:30:34
MIF
skk
Красный 2200 пФ
Выше скорее всег(последний ноль нечёткий)о 100000 пФ = 100 нФ = 0,1 мФ
Левый ряд вверху 68 нФ
Св. зелёный возможно 10 нФ
Тёмно зелёный 27 или 270 пФ или нФ (я за 27 пик) :))
КАР. Если фотик позволяет, то берите в кадр больше полезного и от бликов иногда можно просто прикрыть свет рукой. Ну и у недорогих цифровых мультиметров сейчас есть измерение ёмкостей - можно спросить у друга. Ещё можно собрать простой генератор на логике и, подставляя в его времязадающую цепь конденсатор, понять каков порядок ёмкости.
skk писал(а):а где эти конденсаторы можно использовать?
Склеить кассетницу из коробков, раскладывать туда по номиналам и, разбираясь, постепенно использовать их в своих поделках.
Например собрать реле времени или генератор для прозвонки цепей.
КАР. Конечно, понадобятся и другие радиоэлементы, видимо с других плат...
:tea:
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 15:54:15
Серёга-47
Сухарик; Здесь почитай : http://www.xtechx.ru/spravochnik-hi-tec ... o-eto.html и вот еще
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 18:05:19
les1982
Сухарик
Это газовый разрядник.
А то что его пробивает, говорит о том что с вашей линией непорядок, или телефон не адаптирован
Помогите опознать резистор.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 17:06:37
Юрий750
Добрый вечер! Помогите пожалуйста опознать резистор. Был выпаян из гитарной примочки американского происхождения. Кроме надписи В100К ничего нет. Возможно ли купить оригинал или подобрать аналог?
Сюда перенес.
Re: Помогите опознать резистор.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 17:09:46
Maykill
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 17:13:51
Юрий750
Maykill писал(а):https://www.google.ru/search?client=opera&q=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B2100%D0%BA&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
САМОМУ уже влом?
Я знаю, что это 100 кОм, но мне нужен с длинными ногами. Про гугл я в курсе.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 17:30:39
Maykill
Отрезок одножильной проволоки и 5 минут позо..РАБОТЫ паяльником
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 17:36:52
Юрий750
Maykill писал(а):Отрезок одножильной проволоки и 5 минут позо..РАБОТЫ паяльником
Да припаять то без проблем, я думал, можно где-нибудь достать такие же один-в-один.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 18:15:56
АлександрЛ
То, что резюк- "длинноногий"- это сделано на заказ... Так, что придётся ноги напаивать...
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 18:20:41
Юрий750
АлександрЛ писал(а):То, что резюк- "длинноногий"- это сделано на заказ... Так, что придётся ноги напаивать...
Вот это то, что я хотел услышать. Спасибо, буду наращивать ноги. :)
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 20:19:49
Zub@stik
Знаю что стабилизатор, но в одном месте пишут что он регулируемый, а в другом нет.
Так что это?
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 20:43:05
les1982
Zub@stik
http://kazus.ru/datasheet-download/393237/
А самому как ?
В нете есть ДШ там все расписанно
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 07:00:11
Zub@stik
