Страница 374 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Пт июн 03, 2016 18:59:47
Кот-Кот
Ага, еще бы знать точно что в файле именно вирь а не параноидальность антивиря. Поэтому всякие авасты и авиры идут лесом ! Они ругаются даже на софт который сам написал
По типу: если не знаем что это то это страшный вирь. В задницу такой подход, но для домохозяек прокатит которые ничего не знают.
Добавлено: Пт июн 03, 2016 19:13:05
Albert_V
Если нет возможности самому подумать почему и на что он ругается и сразу жать "удалить", не видя где находится файл и не читая его название, тогда Да,
Кот-Кот писал(а):...для домохозяек прокатит которые ничего не знают...
Антивирь просто говорит что ему не понравилось. А удалять файл или нет - каждый решает сам (по крайней мере, так, на мой взгляд, должно быть).
Добавлено: Пт июн 03, 2016 19:26:02
Кот-Кот
Что бы антивирю не понравилось достаточно файл упаковать тем упаковщиком который он не сможет открыть. Вуаля
страшный вирус готов.
Добавлено: Пт июн 03, 2016 19:28:28
Albert_V
Про все антивири не скажу, но avast просто скажет что "не смог распаковать".
У меня лицензионный (купил).
Добавлено: Пт июн 03, 2016 19:35:36
Кот-Кот
Покупать такие продукты принципиально не хочу. Деньги нужно давать на полезные проекты а не на такие
Добавлено: Сб июн 04, 2016 01:31:02
Андрей Бедов
Добавлено: Сб июн 04, 2016 06:46:31
Кот-Кот
Что тебя опять повергло в шок ?
Добавлено: Вс июн 05, 2016 21:18:08
Кот-Кот
Добавлено: Вс июн 05, 2016 23:46:05
Андрей Бедов
Оттуда:
...обновление Windows 10 невозможно отменить, поскольку… отсутствует кнопка Cancel на окошке обновления. Единственные варианты для пользователя — изменить время апгрейда или начать его немедленно. Нажатие на кнопку Х в правом верхнем углу ничего не меняет просто потому, что этой кнопки нет.
А если нажать
Alt+F4, когда окно активно?
Или убить процесс?
И по-моему, уже вообще пора заканчивать эту истерику.
Сделали проблему "из ничего".
Ну не верю я, что вот прям такие аццкие сложности отключить это автообновление.
Как всегда, СМИ они такие. Раздули из воды ступу на пустом месте.
Добавлено: Пн июн 06, 2016 00:06:46
korob
Андрей Бедов писал(а):Ну не верю я, что вот прям такие аццкие сложности отключить это автообновление.
Для продвинутого пользователя (например нас с вами) - да, не проблема, а вот для неискушённых пользователей проблема. Я уже "откатил" достаточно систем, и могу сделать вывод, что в добровольно-принудительном порядке microsoft всё-же "обновляет" самых обычных пользователей.
Добавлено: Пн июн 06, 2016 00:25:57
abc
И правильно.
Если у этих "самых обычных пользователей" мозгов нет, а компьютеры покупают в "супермаркетах электроники", где они стоят между пылесосом и стиралкой, то и нечего плакать - пусть или учат матчасть, или платят.
Добавлено: Пн июн 06, 2016 05:51:30
Кот-Кот
Андрей Бедов писал(а):А если нажать Alt+F4, когда окно активно?
Или убить процесс?
Много знаешь процессов которые винда дает из под себя остановить ?
Добавлено: Пн июн 06, 2016 11:48:19
Андрей Бедов
Ряд.
Добавлено: Пт июн 10, 2016 08:04:37
<kotenοk>
Бля, ребяты, и опять я со своим КМР- плеером.
Поставил по Кот-Кот, всё было нормально, потом "потоптался по клавиатуре" опять сломалось соображение у него, Делать было нефиг- пошарился в настройках часа полтора- нашёл, и сделал опять всё чудесно, сейчас опять такая же фигня- а я не помню, где находил. Помню, что в расширенных настройках.
Добавлено: Сб июн 11, 2016 21:12:18
Dik13
Добавлено: Сб июн 11, 2016 21:43:51
Андрей Бедов
Вторая ссылка - ерунда какая-то.
Стопка монет - это радиатор с площадью поверхности, большей площади корпуса на 2*пи*радиус_монеты*высота_стопки, т.е. на чуть-чуть. Между разными монетами и монетами/корпусом нет термопасты, значит есть воздух, значит теплопроводность такого радиатора значительно хуже теплопроводности меди.
Если и есть какой-то минимальный эффект, то лишь за счет собственной теплоемкости монет, и то только пока они сами не нагреются.
Добавлено: Сб июн 11, 2016 21:49:21
Upgrader
Монетки в радиаторах внутри системного блока повеселили. Будет очень прикольно, когда монетка упадет на материнскую плату и всё там замкнет
Добавлено: Сб июн 11, 2016 22:03:20
Андрей Бедов
Да ну, дурью маются...
Добавлено: Вс июн 12, 2016 05:24:12
As
Посмешило про российские монетки "из латуни"... Стальные они, просто снаружи медным сплавом покрыты! (наверное, чтобы быстрее ржавели при попадании в агрессивную среду...
Добавлено: Пн июн 13, 2016 16:24:57
rus084
большую часть времени компьютеры простаивают .
почему бы не использовать мощные мейнфреймы и нетбуки с arm процессором в качестве графических терминалов?
