Страница 375 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 16:05:50
сэм
Можете , в качестве временной настройки и проверки , взять стержень- феррит сердечник от контура 2-3 мм, приклеить торцом к спичке, ну и пробовать поперестраивать контур, индуктивность он изменит раза в два, зато витки можно не дергать
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 19:41:12
Asmodey
[uquote="Ellissar",url="/forum/viewtopic.php?p=4325255#p4325255"]С автором схемы я к сожалению не могу связаться[/uquote]
Автор, поди, умер давно. Схеме на транзисторе в этом году лет 70 исполнится, а ламповые такие почти сто лет назад делали. Конкретно в этой схеме не хватает регулировки смещения для настройки порога сверхрегенерации.
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 20:09:16
Loyso Pondohva
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4325002#p4325002"]Дельта антенна интересная , может работать как направленная рамка , а может стрелять в разные стороны .
Можно собрать так же собрать ,две , три рамки и переключать направления , с помощью коммутаторов .
Единственно, данный диапазон является очень капризным , в плане прохождения радиоволн .
Это дневной диапазон и надо ловить пик прохождения .
Но если прохождение на этом диапазоне открывается в полную силу , то связи можно проводить в буквальном смысле с любым континентом мощность в 1 ватт .[/uquote]
Собрал сегодня Дельту за световой день. Малость промазал - резонанс на 26.400 Мгц. Там КСВ где-то 1.3 а на 27.2 около 3 . Прицепил автотрансивер - не ловит ничего. Ладно, думаю, прицепил SDR приемник. (Китайский клон RSP) Уровень высокий довольно -около минус 90 Дб. Но нет там ничего на всем Си Би!
Вопрос 1. Как сдвинуть дельту до 27.2 в максимуме резонанса? Очень неохота столб опять спускать и все изоляторы передвигать (сделал их из кусочков полипропиленовой трубы с дырочками ). Хотя бы знать на сколько и какие. Можно ли как-нибудь еще попроще? Например, шунт-перемычку поставить на одном из углов?
Вопрос 2. Где в инете лучше всего следить за прохождением КВ - УКВ и в частности Си Би?
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 20:18:57
RA3WSI
На 27мгц сезон прохождений- с весны до осени.
Зимой тоже дальнее прохождение бывает но реже.Как правило спорадическое Es прохождение.
Прогноза так такового нет,так как это спорадик-возникло спонтанно облачко в Е слое сильно ионизированное,есть прохождение в ваших краях.По мере перемещения этого облачка,меняются и слышимые районы.Как гиганское плывущее зеркало :))
Причём самое интересное что в одном месте может быть прохождение,а в соседней губернии его может не быть.
Так что надо самому по месту мониторить вызывную 27.200мгц.С утра и до вечера. :)
Кроме того есть еще вызывные 27.190 для РФ и СНГ и 27.555мгц буржуя,там уже работают в SSB.
Можно удлинить полотно дельты внизу,сделав вставку.Мачту не надо опускать.
Если есть прибор Nano VNA то смотри не КСВ а именно где минимум реактивки-это и будет частота резонанса.
А потом уже изменяя точку запитки,подгонять сопротивление антенны с волновым сопротивлением кабеля.
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 20:34:10
Loyso Pondohva
Да. Нановна есть. ею и измерял.
Понял. Спасибо. И еще вопрос. Сейчас вышел на передачу, 15 канал 27.135 МГц. А на SDR приемнике широченный пик, но с максимом на 27.137 MГц. Сам приемник не настраивал, но, по реакции на свои собственные кварцы, он точный. Допустим ли для рации сдвиг на 2 кгц вверх на АМ? Или ее настраивать нужно?
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 20:58:25
RA3WSI
Если СДР приемник откалиброван,то у самой станции частота видимо немного уползла.Можно подстроить.
Добавлено: Чт ноя 24, 2022 21:40:21
murzistor
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4325947#p4325947"]Конкретно в этой схеме не хватает регулировки смещения для настройки порога сверхрегенерации.[/uquote]Стопудовый факт. Регулятор для сверхача необходим. Более того, его придётся подкручивать при перестройке по диапазону. Это же как регенератор, только сверх.
Добавлено: Сб ноя 26, 2022 15:44:47
Loyso Pondohva
Добрый день! Вопрос частный. Сегодня поймал на Си Би АМ в диапазоне от 27.135 до 27.175 непонятный сигнал. Громко - Дб на 25 от фона. Секунды 3 звук частотой пониже (условно - 500 Гц) а потом секуны 3 писк частотой повыше (ну 1000 Гц например). И так, та-ти-та-ти... все время. Долго - минут 5 было, потом пропало. Что это? Сигнал вызова чей-то, но такой широкий? Или радиосигнализация какая-то?
Еще часто попадается громкий фон герц 100 на АМ на Си Би. Это что такое?
Более общий вопрос. Что посмотреть в инете на тему КВ и ближнего УКВ "ушами" SDR приемника - прохождения, что вообще встречается сейчас в эфире, где и когда и.т.д. Спасибо!
Добавлено: Сб ноя 26, 2022 21:27:36
Nikson1
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=4326927#p4326927"]Еще часто попадается громкий фон герц 100 на АМ на Си Би. Это что такое?
Более общий вопрос. Что посмотреть в инете на тему КВ и ближнего УКВ "ушами" SDR приемника - прохождения, что вообще встречается сейчас в эфире, где и когда и.т.д. Спасибо![/uquote]
:) Фон 100 Гц , мощный , ну тут как бы надо понимать что такое сигнал АМ ФМ ЧМ и SSB .
От станций в АМ ФМ и ЧМ будет идти громадная несущая составляющая , видимо этот сигнал вы приняли за фон в 100Гц .
По другому он называется нулевые биения или несущий сигнал . у сигнала SSB несущая на обычный приемник не прослушивается , потому что она вырезана вместе с одной боковой полосой .
А вообще конечно хотелось бы узнать что вы конкретно ищете в эфире ?
Отсюда можно и говорить про какие диапазоны вам интересно слушать , и есть отдельная тема .
В ней все обсуждаемо , что касается дневных , ночных прохождений радиоволн .
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=3280
Добавлено: Сб ноя 26, 2022 22:22:50
Loyso Pondohva
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4327094#p4327094"]:) Фон 100 Гц , мощный , ну тут как бы надо понимать что такое сигнал АМ ФМ ЧМ и SSB .
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=3280[/uquote]
Спасибо! Ловил я на SDR в режиме AM.
Да вроде бы понимаю, какой сигнал и какой спектр дают перечисленные виды модуляци... Хоть я и неопытный в радиосвязи совсем. Когда есть только несущая, то у меня на SDR она выглядит как очень узкий и высокий пик. И звук при этом наоборот пропадает совсем, был шум а теперь - ничего. А тут - звук громкий, низкий и при этом никаких узких пиков нет. Просто хаотический шум на экране, но в некоторых местах этого шума появляется звук "как 220 фонит", а в некоторых-нет. Все же это что-то другое, стало интересно что... Или я не прав?
В эфире я ищу разные радиостанции с разным типом сигнала, и для себя поставил задачу - научиться их ловить на мой приемник. Например, радиолюбительские. Вот на 90-108 МГц FM очень хорошо ловится, а до 30 MГц - почти ничего. Даже на свежесделанную дельту. Ну сделаю антенну на КВ (на 20-40-80 м наверное) может быть что-то поймаю. А по содержанию разговоров - пока ничего интересного не слышал совсем :)
А в более общем случае - хочу научиться понимать по сигналу на мониторе от SDR приемника - что в этом месте эфира вообще есть? Либо тихо, либо какие-то плохо проходящие радиостанции, либо помехи техногенные, либо - нормальная связь и можно слова разобрать. Еще артефакты бывают от кварцев самого приемника и всякой технике и их гармоник.
То есть чтобы данные с экрана и от звука SDR приемника были бы для меня максимально информативными.
Добавлено: Сб ноя 26, 2022 23:52:43
oldbulb
Loyso Pondohva
Ну такое и на обычных вещательных приёмниках бывает. При прослушивании мощной станции её передача идёт в сопровождении сильного фона 100 Гц. Условие возникновения - наличие соединения с электросетью, любого, даже неявного. При этом слабые станции идут без гудения. Достаточно перевести приёмник на работу от батарей - и гудёж исчезает. И это не всегда мультипликативная помеха через выпрямитель блока питания.
Добавлено: Вс ноя 27, 2022 00:49:01
RA3WSI
"В эфире я ищу разные радиостанции с разным типом сигнала, и для себя поставил задачу - научиться их ловить на мой приемник. Например, радиолюбительские. Вот на 90-108 МГц FM очень хорошо ловится, а до 30 MГц - почти ничего. Даже на свежесделанную дельту."
Так твоя дельта коротка для частот ниже 27мгц.
А что хочешь услышать на КВ?
Вещательные КВ станции:
Можно выбирать по названию станции,частоте и языку вещания.
https://www.short-wave.info/index.php
Радиолюбительские Кв диапазоны:
Хулиганские диапазоны:
1600-1810 кГц — «пионерский» диапазон, работают только АМ.
Лучший диапазон для начинающих. Можно принимать бытовым приемником.
2000-2200 кГц — «150м» — экзотика.АМ
Здесь мало работает народу.
2400-2600 кГц — «120м» — здесь уже много народа работает.
Режим только только АМ.
2900-3300 кГц — «тройка» или «диапазон 100м».
На этих частотах работает основная масса любителей с «пионерского» и 2МГц. Передатчики у всех разные, на что у кого денег хватит. Ну а кто и самопальными довольствуется. Работают в основном с АМ.
2900-2940 кГц /основная вызывная 2920 кГц/ — USB.
10430-10480 кГц /основная вызывная 10460 кГц/ — то же USB.
Сигналы точного времени и частоты:
Эталонные сигналы частоты в радиолюбительской практике обычно используют при настройке различной радиолюбительской аппаратуры и конструкций. Например, наиболее широкое эталонные частоты востребованы при настройке приемников, генераторов и трансиверов. Для передачи эталонных сигналов государственная служба времени и частоты использует разветвленную сеть передатчиков эталонного сигнала времени «Москва» - RWM:
4996кГц,9996кГц,14996кГц
Метеостанции на КВ
Передают карты метеосводок в RTTY.
Декодировать можно прогой MixW2.
Добавлено: Вс ноя 27, 2022 02:45:52
Loyso Pondohva
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4327242#p4327242"]Так твоя дельта коротка для частот ниже 27мгц.[/uquote]
Да вот надо сделать что-то приемлемое для КВ, благо проволоки сколько угодно ржавой. Столбы правда не хочется высокие ставить.. Можно на яблоню залезть или на конек. Погуглю что там есть широкополосное и пологое при этом на 80м-40м-20м и около того...
За инфу - спасибо.
Добавлено: Вс ноя 27, 2022 11:10:46
RA3WSI
Посмотри антенну T2FD.
Добавлено: Сб дек 10, 2022 12:15:14
Evan
Есть интерес собрать эту схему.
Но непонятка с кварцевым фильтром.
Совершенно очевидно что надо подбирать кварцы.
Я по этой методике подобрал кварцевый фильтр :
Вопрос :
Если в оригинальную схему поставить кварцевый фильтр из двух кристаллов, по той схеме, с двумя резисторами, то это будет работать ?
Фильтр лучше всего подключать через разделительный конденсатор, или можно напрямую ?
Добавлено: Сб дек 10, 2022 12:36:36
сэм
Сделайте хоть с одним кварцем, когда все заработает, будете фильтром заниматься, там процес долгий и творческий будет
Добавлено: Вт дек 13, 2022 12:12:45
Лаосский Партизан
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, какой приемник купить для прослушивания музыки и передач на средних и длинных волнах, на коротких тоже, но без УКВ и FM? Вот так на вскидку нашел китайский ATS 20+ Но я не могу оценить выбор...
Задачи для приемника прозаические - вечером, на даче, посидеть перед ним в тишине, крутить ручку настройки :) слушать музыку не из бесячего УКВ диапазона, смотреть на подсветку шкалы, думать, что антенна коротковата :) Вот это все.
Что вообще бывает для таких целей?
По ATS 20 и ATS 20+ читал, что их нужно перепрошивать, предварительно припаяв кварц. С паяльником дружу. На счет перепрошивок... не уверен.
Если такие вопросы уже были - ткните носом, я с удовольствием прочитаю всю инфу.
Добавлено: Вт дек 13, 2022 22:09:00
RA3WSI
Да тот же Tecsun PL310.
ATS 20 пока что сыромятина.Еще не допилили нормально.Народ жалуется что некоторые экземпляры зависают и требуют перезагрузки.
Кроме того там нет магнитной антенны,что для приема СВ плохо.
Добавлено: Ср дек 14, 2022 00:03:15
murzistor
А почему вдруг без УКВ? На крайний случай УКВ можно просто не включать.
Советую смотреть в сторону приёмников покрупнее - для лучшей передачи низкий частот, поскольку высокие на этих диапазонах отсутствуют как класс.
Добавлено: Ср дек 14, 2022 07:33:17
sibiryaknick
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4327399#p4327399"]Посмотри антенну T2FD.[/uquote]
Да , но ведь у T2FD кажется к.п.д. низкий...
