Страница 375 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 13:55:09
carabas
Да, тоже. Правда, случалось когда-то на своём веку пару раз сталкиваться с неправильной маркировкой этих транзисторов (видимо издержки массового Советского производства). Поэтому всегда пользуюсь тестером для "прозвонки" подозрительных деталей. Я имею в виду проверку на предмет "прямой" и "обратной" проводимости, а буква "Д" на фото всё-таки больше похожа на "Д". чем на "А".
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 15:47:21
maKot
помогите опознать диод в корпусе do-35 на нем написано
4с3
5т
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 16:12:50
carabas
maKot
В таком корпусе много чего может быть исполнено, например стабилитрон, или какой-нибудь варикап... Откуда он, из какого прибора ?
Скорее всего это всё-таки стабилитрон на 4,3 Вольта типа BZX55C4V3 (ИМХО).
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 17:58:39
maKot
c зарядки телефона.посмотреть не могу где точно он стоит в какой цепи .нет платы под рукой
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 18:13:53
carabas
maKot
Да, в зарядках присутствуют стабилитроны с похожими параметрами, скорее всего это он и есть, но всё-же, не мешало-бы проверить по схеме.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 15:33:16
yurrka
Выручайте, товарищи. Сей девайс установлен в разрыве провода подогрева сиденья (конкретно в нижней подушке) - что есть это? Можно ли его поглубже заколупать в поролон, а то оно у меня обивку сиденья прорвало. Гугление и яндексение по цыфаркам результата не дало...
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 16:11:50
vanyap1
Термостат это, отрубает при превышении температуры. Защищает от возгорания мягкой материи и перегрева ценного места. Удалять не рекомендуется. Предел срабатывания у него скорее всего лежит на 42 градусах цельсия.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 16:14:04
yurrka
Удалять и не собирался, просто в сиденье утоплю чуток. Спасибо.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 17:43:01
uldemir
Насыпали мне деталек. Среди них есть такие без маркировки. Думаю, что варикапы, только не знаю, какого типа.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 18:00:12
VT1
Так Вы их прозванивали?
Если это варикапы, то они должны звониться как обычные диоды.
Если как диоды не звонятся, то и версия ваша не верна.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 18:02:05
RUDYK
Скорее всего это КВС111, по буквам не помню...
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 18:05:08
uldemir
КВС111 у меня есть - не похоже. Да, звонятся как диоды.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 18:11:10
Света
Если как диоды не звонятся, то это может быть и пьезокерамическими фильтрами
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 18:33:25
Быстрый
А КТ315 разве некоторые заводы не выпускали в таких корпусах...
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 18:51:07
RUDYK
uldemir писал(а):Насыпали мне деталек. Среди них есть такие без маркировки. Думаю, что варикапы, только не знаю, какого типа.
Пардон, в предыдущем сообщении вкралась очепятка,
это сборки КДС111, красная(общий катод) - А, зеленая(общий анод) - Б.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 19:49:09
uldemir
Спасибо, похоже точно они. Прозвонил тестером обоих так и есть: Одна с общим анодом, другая - катодом. Из двух можно мостик собрать.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 20:08:49
Vasilii
uldemir писал(а): Из двух можно мостик собрать.
Не-не-не! Они в выпрямитель не годятся. Это полупроводниковый аналог КПЕ.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 20:14:30
RUDYK
Vasilii писал(а):uldemir писал(а): Из двух можно мостик собрать.
Это не КПЕ, обычные выпрямительные диоды.(
http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249161.pdf)
Вопрос по микросхеме
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 20:17:55
Илья Молчанов
Есть две микросхемы 24c02n и 24c02c, думал что это микросхему-контроллер заряда, по даташиту непонятно для чего эта микросхема вообще? Если это микросхема контроллер заряда, то дайте схему зарядного.
Сюда перенес.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 20:18:38
uldemir
Ввёл в заблуждение предположением, что это варикап. КВС111 - сдвоенный варикап, он чуть повыше этих. а эти и вправду КДС111 - просто два диода Uобр=300в, If=200mA и всего до 20кГц.
