Страница 376 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Сб июн 18, 2016 18:04:50
Кот-Кот
Это уже вертолёт.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 21:25:58
rus084
Андрей Бедов писал(а): Пришлось унизить частоту/питание до 1 ГГц/0,8В, чтобы не раскалялся до 47°С.
пора бы обновить железо
а если хочется полной тишины , можно взять arm плату , например Cubieboard4
http://ru.aliexpress.com/item/New-Cubie ... 8059da439b
Добавлено: Сб июн 18, 2016 21:40:21
Кот-Кот
За 8 тысяч можно взять поиграться что-то а не комп для ворда.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 21:45:01
nds
47 это еще далеко не раскалялся
стоит у меня сейчас в компе видеокарта с пассивным охлаждением
50 градусов в простое 80 под нагрузкой
впрочем под нагрузкой бывает редко иначе пришлось бы вентилятор прикручивать
Добавлено: Сб июн 18, 2016 21:46:47
Кот-Кот
У меня 2 кулера на продув стоят 120мм на 800 оборотах пока справляются, температура всего +7 от того что было.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 21:52:38
Upgrader
rus084 писал(а):например Cubieboard4
А Windows 8 на него можно? :)
Добавлено: Сб июн 18, 2016 21:57:31
nds
windows 10 можно
Спойлертолько вот это совсем не та десятка что на компах
под arm софта виндового толком нет
хоть винда и пошла по пути андроида/иос - софт выполняется на виртуальной машине и не зависит от архитектуры процессора(вот некуда им производительность железа девать) но прог пока написано мало
8 нельзя
Добавлено: Сб июн 18, 2016 21:58:40
-serg-
Эта штука годится только для SmartTV, лучше пользовать платформу Brix от GigaByte, это полноценный ПК. http://www.gigabyte.ru/microsites/108/d ... rview.html
Добавлено: Сб июн 18, 2016 22:02:38
nds
этих "платформ" как собак нерезанных кто их только не выпускает
только возможность апгрейда у них в лучшем случае как у ноутбука
и цена близка к ноутбучной(за вычетом цены дисплея)
Добавлено: Сб июн 18, 2016 22:10:13
-serg-
Размеры 29.9 x 107.6 x 114.4 мм, полноценный процессор, абсолютно бесшумный, можно танковать!
В вопросах цены - обширный спектр вариантов, найти компромисс вполне возможно.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 22:13:19
Upgrader
-serg- писал(а):можно танковать!
??? :)) Чего делать?
Добавлено: Сб июн 18, 2016 22:21:15
korob
Андрей Бедов писал(а):...чтобы не раскалялся до 47°С
Разве это температура? Даже для современных "тонких" технологий максимальная рабочая температура составляет 68,5...72,5°. Это касается процессоров, если опираться на "спеки". :roll: А что касается силовых дискретных элементов, то до 125° по даташитам, но на практике лучше не более 95...105°.
По опыту: любой процессор без каких либо негативных последствий чудесно работает до 65°. Поэтому, если позволяют настройки BIOS, можно выставить порог "добавления оборотов" при 65°. :roll:
Добавлено: Сб июн 18, 2016 22:32:49
nds
скорее всего играть в World of Tanks
Добавлено: Сб июн 18, 2016 22:34:50
-serg-
Upgrader писал(а):??? :)) Чего делать?
"набросать чемоданов по щам"
...причем довольно полноценно, в приличном разрешении и на большом экране.
Добавлено: Вс июн 19, 2016 01:45:06
Андрей Бедов
korob писал(а):По опыту: любой процессор без каких либо негативных последствий чудесно работает до 65°.
Ну вот у Вас пусть работает.
А я свой не хочу состарить раньше времени.
Для Athlon-64 температура в 65°С является критической.
Даже в BIOS стоит по-умолчанию: "ACPI shutdown - 65°С."
Добавлено: Вс июн 19, 2016 09:54:34
rus084
к тому времени как он состарится , он уже станет бесполезным
Добавлено: Вс июн 19, 2016 10:06:30
Кот-Кот
Он уже бесполезен :) Не вижу смысла беречь проц за 200 рублей.
Добавлено: Вс июн 19, 2016 10:27:07
Андрей Бедов
Кот-Кот писал(а):Он уже бесполезен
Это зависит в первую очередь от того, удовлетворён ли пользователь его производительностью.
Мне - хватает.
(бля, скоко раз уже зарекался Вам не отвечать). :evil:
Добавлено: Вс июн 19, 2016 10:34:15
Albert_V
Кот-Кот писал(а):Он уже бесполезен...
Если комп не глючит и на нём можно работать без мата - так и пускай служит на благо человека :))
Добавлено: Вс июн 19, 2016 10:38:15
Кот-Кот
Служит пусть но по сути бесплатное приложение... сейчас уже C2D почти даром раздают а уж это :sleep:
