Страница 376 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 15:04:04
redis
Да. Я переменик вообще сначала не подключил-думал попробую а потом буду регулировать! А вон что вышло.
После твоих слов подсоединил переменик и получи мочало
Всё работает!!!
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 17:48:53
evergrey
Собрал паяльник по схеме №1, сам паяльник от 702й. При нагреве и подогреве происходят броски тока, стрелку амперметра колбасит ужасно.
Питал от импульсного китайского блока 24в 3а и от лабораторного трансформаторного блока, разницы нет
Наглядно на видео
http://youtu.be/b9MyNIG3rNM
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 18:03:31
Андрюха 007
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 18:19:15
evergrey
Андрюха 007 писал(а):Схема эта.
Именно
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 19:42:47
Андрюха 007
Посмотри осцилом сигнал на 15выв. ATMEGи какой он.Можно ещё попробовать перепрошить контроллер.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 19:48:39
evergrey
Андрюха 007 писал(а):Посмотри осцилом сигнал на 15выв. ATMEGи какой он.Можно ещё попробовать перепрошить контроллер.
Контроллер шил, не помогло. Осцила нету
Сейчас попробую полевик заменить, может бракованый
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 19:52:37
Martin76
evergrey писал(а): При нагреве и подогреве происходят броски тока, стрелку амперметра колбасит ужасно.
Вы принцип регулировки в подобных схемах понимаете? Так и должно быть.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 19:57:05
BV-Dial
Андрюха 007 не гоните чепуху, если не понимаете процесса.Ничего перепрошивать не надо .Все работает нормально.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 20:25:17
mr_kot
mitre писал(а):где подключить геркон фен в это схема?
Похоже, что геркон в данной схеме не используется. Прошивка контроллера используется для паяльника.
Вот мне интересно - где взять фен с напряжением питания нагревателя 24 В?
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 20:52:51
evergrey
Martin76 писал(а):evergrey писал(а): При нагреве и подогреве происходят броски тока, стрелку амперметра колбасит ужасно.
BV-Dial писал(а):Все работает нормально.
Спасибо, я понял. Но я обратил внимание на эти броски из-за того, что импульсный блок питания издает звук похожий на сверчка. Подключаю к блоку сопротивление 12 Ом 150 Вт, то никаких звуков нет. Что это может быть?
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 21:48:30
2UnLiMiTeDD
Всем Доброго времени суток.
Нет ли у кого исходника под прошивку с 374 страницы? Я сейчас разрабатываю полностью двухканальную ПС, с доп фичами, на одной Atmega8 и мне очень хотелось бы немного подсмотреть алгоритм, особенно для фена, хотя и от консультации или шпоргалки по ПИД тоже не откажусь.
Заранее Благодарен.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 22:25:27
Yuretskok
А такие бывают?
Это какой же ток он жрать будет?
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 22:36:06
Victor_P.
Yuretskok, я думаю что mr_kot этим хотел сказать, что та схема, мягко говоря, очень странная.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 23:36:18
mr_kot
Yuretskok писал(а):
А такие бывают?
Вот и я хотел узнать...
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 00:02:21
Андрюха 007
BV-Dial писал(а):Андрюха 007 не гоните чепуху
Ни когда гонщиком не был
И на старуху бывает проруха
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 00:36:08
Yuretskok
Victor_P.
Аааа, схему то я как раз и не видел. Немного потерялся тут в ходе вопросов-ответов))) Действительно, извращение какое то.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 20:17:52
evergrey
Скажите в схеме №1 какое будет напряжение между +24 и стоком транзистора?
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 20:36:24
войтов
если полевик закрыт то 0в,если открыт то 24в
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 21:47:52
evergrey
войтов писал(а):если полевик закрыт то 0в,если открыт то 24в
а у меня блок 24в, в момент включения скачек до 20в, а потом скачет в пределах 10-12в, когда нагрелся паяльник, то падает дальше. это нормально?
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 03:12:41
redis
redis писал(а):Да. Я переменник вообще сначала не подключил-думал попробую а потом буду регулировать! А вон что вышло.
Всё работает!!!
Только с настойками полный швах. При регулировки оборотов на индикаторах температура растёт, а фактически на
фене падает. Может кто вразумит.
