Страница 378 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 22:10:22
Ivanes
У диодного моста четыре ножки, у этой детали только две.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 22:13:17
Martin76
А 100/16 ни о чем не говорит?
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 22:23:09
Ivanes
Простите, я не электронщик, пытаюсь своими силами разобраться с некоторыми трудностями.
Интернет выдал, что у диодного моста четыре вывода, если это не так, извините, дилетант. :beer:
Чем можно заменить или какой каталожный номер у этой детали?
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 00:14:25
Быстрый
Конденсатор электролитический в пластиковом корпусе на 100 микрофарад 16 вольт .
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 00:15:49
MIF
Ivanes писал(а):Чем можно заменить или какой каталожный номер у этой детали?
Диодный мост - это четыре отдельных диода, соединённые определённым способом с выводами из этих соединений. Заменить такой мост можно отдельно взятыми диодами или другим диодным мостиком, близким по параметрам, даже если его исполнение больше или меньше оригинального - главное, что бы вывод "+" и "-" были соединены с соответствующими контактами в схеме - также и с выводами "~", "~" которые можно менять местами (плюс и минус менять нельзя).
Покажите оригинальный мостик - вам помогут подобрать аналог или собрать его из отдельных четырёх диодов. Это даже увлекательно. :)
Ivanes писал(а):Бордовый бочонок на фото. Весь в трещинах, ни на одном режиме мультиметра не реагирует.
Оу... :facepalm: Да это не "диодный мост", а электролитический конденсатор 100 микрофарад на 16 Вольт - можно выпаять из любой ненужной схемы или купить в магазине. Он на тестер не должен откликаться, разве что если проверять выпаянный на сопротивление - тогда стрелка будет немного отклоняться и быстро падать на ноль при смене полярности измерения.
Новый выглядит примерно так: (вольтаж можно брать от 16 и выше - там уже габариты увеличиваются и может не влезть)
КАР. Проблемы в неисправной схеме могут не ограничиваться видимыми трещинками.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 00:30:27
Ivanes
Спасибо, Быстрый и MIF :))
Т.е. подойдет любой с такими параметрами?
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 00:35:15
MIF
Да, любой, разумеется исправный.
При установке следите за полярностью! На "бочонке" либо минус выделен продольной полосой, либо плюс обозначен как "+".
КАР. Подарок. ;)
SAAB 9000 :: Разборка и ремонт переключателя обогрева сиденья
Подробней смотрите в Источнике
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 01:21:37
АлександрЛ
Да никакой это не конденсатор и диодный мост.. Это самовосстанавливающийся предохранитель... 100 мА 16 вольт... Наверное, уже устал восстанавливаться... :shock:
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 01:31:28
Быстрый
Есть у меня платы с такими конденсаторами могу сфотографировать для доказательства того факта , что это конденсатор - платы старые конца 80-ых годов от компьютера "Никсдорф" :shock: ещё 386 на 16 мегагерц , какие уж там могут быть предохранители :shock:
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 02:05:33
АлександрЛ
Ну, не спорю... Всё может быть.... :)))
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 02:24:15
Быстрый
Вот кусок под руками валялась сфоткал , а сейчас ещё на ютьюб грузится видео где видно как он заряжается.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 03:25:38
smacorp
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, что за зверь ниже на фото.
Шел в рем.комплектах к болгарским матричным принтерам серии ЕС в 90-х годах.
Выглядит сильно похоже на транзистор в корпусе ТО-92 - но черный корпус чуть меньшего размера, срез корпуса с маркировкой "5 2 5 9" и только два вывода.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 08:59:03
Vasilii
Это диод в таком корпусе. Только маркировку найти не мог в своё время.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 11:13:10
Быстрый
ГДР-овский диод маркировка
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 16:53:59
smacorp
Ух ты, какая раритетная книжечка.
Быстрый, Vasilii - спасибо!
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 17:58:30
Enigm
Ivanes писал(а):Подскажите, что за деталь.
Разломайте его и если увидите рулон фольги то это конденцатор,, если ее там нет то это предохранитель(есть такие)
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 21:06:23
ageeff
Enigm писал(а):Разломайте его
Зачем? 100мкФх16В
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 21:29:22
Enigm
С таким цветом и преды есть, но размер больше к кондеру, а сломав можно будет точно узнать, хотя и посмотрев по дорожкам тоже сразу ясно бы ло бы
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 21:35:05
ageeff
Enigm писал(а):тоже сразу ясно бы ло бы
Да много раз с ними сталкивался. Да и на фото посмотрите .Всё же написано.
100мкФх16В
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 21:58:34
yurrka
Перестал работать блок от сигналки - разобрал - нашел что отвалилась антенна. Она припаяна к какому то элементу без маркировки, размером меньше чем резисторы (smd-шные) цвет - светло коричневый. Получается что это конденсатор? А емкость как определить? Вообще в брелке много таких же компонентов. Размер - наверное 1*1*2 мм. Эдакий прямоугольник квадратного сечения. Он получается уже резисторов, но выше их. Маркировки не нашел на нем вообще. Ну или как вариант - может кто-то располагает схемой брелка Tomahawk TW-9020?
