Страница 379 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Вт сен 24, 2019 19:52:54
samand587
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3706756#p3706756"]По сколько витков должно быть в обмотках? Я видимо очень мало намотал, всего 6 витков в первичке[/uquote]
Надо подбирать! на форумах по разному! Для начала пробуйте намотать 2 по 10 витков- легче будет потом убавлять :)) Возможно и мало будет :)) Я в своих часах мотал в два раза больше чем на схеме :shock:
Добавлено: Вт сен 24, 2019 19:58:43
uldemir
Надо не подбирать, а считать. Но в любом случае, от большего числа витков хуже не будет. Я в своих часах специально завышал число витков, чтобы получить более правильное соотношение витков, чтобы получить заданное напряжение накала, а не гасить излишек резисторами в тепло. Главное, чтобы на магнитопровод налезло.
Ну и, надеюсь, у вас сердечник не из распыленного железа (или с распределенным зазором)
Добавлено: Вт сен 24, 2019 20:00:36
aivcon
Вы откуда брали данные обмоток? Там может еще меньше витков должно быть. Осциллограф есть? Частота преобразователя какая?
8-12 витков это для ЕУ1 и частоты 112кГц. Ваших данных я не знаю, что за лампа? Пишут что 400кГц, там возможно витков еще меньше.
Добавлено: Вт сен 24, 2019 20:02:39
samand587
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=3706768#p3706768"]Вы откуда брали данные обмоток?[/uquote]
Там у него на схеме написано 2х2 витка
Добавлено: Вт сен 24, 2019 20:03:17
aivcon
О чем и речь...
Добавлено: Вт сен 24, 2019 20:42:52
daaar
Сердечник из феррита МН2500НМС1 и ещё один из t38. У меня собрана пара преобразователей. Как витки считать вообще не знаю. Sn6501 вроде бы на 400кгц рассчитан
Добавлено: Ср сен 25, 2019 08:54:24
sp700
Хочу собрать часы с этой статьи https://www.radiokot.ru/artfiles/6417/ но не пойму где прошивка,вернее файл есть,но без разрешения и больше чем влазит в мегу8.Может кто то уже собирал такие не поделитесь рабочей прошивкой?
Добавлено: Ср сен 25, 2019 10:29:07
RoboC
Прошивка в hex, в не в bin.
Попробуйте вложенный файл.
Добавлено: Ср сен 25, 2019 10:46:04
sp700
Это то же самое что и во вложении,только разрешение HEX,он разве влезет в мегу8.Проект пока на стадии зарождения и сбора деталей.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Я так понял то что не влезет в область flash запишется в eeprom верно?
Добавлено: Ср сен 25, 2019 10:53:18
akl
HEX файл содержит кучу служебных байт, поэтому влезет и займет меньше половины FLASH mega8.
Добавлено: Ср сен 25, 2019 11:12:17
sp700
Понял,спасибо.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 19:06:29
daaar
Намотал на феррит одну первичку, а sn6501 все равно греется. Может быть такое что сама микросхема бракованная? Так-то все работает, но греется сильно
Добавлено: Вт окт 01, 2019 19:09:38
samand587
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3710891#p3710891"]а sn6501 все равно греется. Может быть такое что сама микросхема бракованная?[/uquote]
У китайских друзей все возможно! Если есть- пробуй! :solder: А с количеством витком игрался?
Добавлено: Вт окт 01, 2019 19:27:50
daaar
Да, перекинул вторичку на выходы sn6501 - греется. Микросхема таки куплена в чипдип, а не у китайских друзей
Добавлено: Вт окт 01, 2019 19:30:31
samand587
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3710909#p3710909"]Микросхема таки куплена в чипдип, а не у китайских друзей[/uquote]
Я не знал что у Чипа и Дипа появился свой завод :))) Имелось ввиду количеством витков в первичной обмотке поиграться :))
Добавлено: Вт окт 01, 2019 20:17:06
daaar
Хочется верить что чипдип торгует оригиналом. Я понял про количество витков, я отпаял трансформатор, потом припаял только вторичку на место первички
Добавлено: Ср окт 02, 2019 05:31:27
samand587
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3710953#p3710953"]потом припаял только вторичку на место первички[/uquote]
А это для чего? :))
Добавлено: Ср окт 02, 2019 09:01:50
daaar
Ну увеличивается число витков в обмотке,а остальные обмотки в воздухе
Добавлено: Сб окт 05, 2019 11:59:27
_abdulla_
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3706791#p3706791"]Сердечник из феррита МН2500НМС1 и ещё один из t38. У меня собрана пара преобразователей. Как витки считать вообще не знаю. Sn6501 вроде бы на 400кгц рассчитан[/uquote]
Что за феррит, на какую частоту? Гугл о нём не знает.
Добавлено: Сб окт 05, 2019 18:00:36
AirCat
яндексом находятся оба два без проблем
