Страница 379 из 1082
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 22:31:09
*Trigger*
Конденсатор это. Ёмкость - только измерять. На таких конденсаторах не пишут.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 22:33:57
yurrka
Блин. У него оторвало площадку одну. Вторая - жива. Как его теперь измерить? Или может кто подскажет - какая там емкость может быть?
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 22:39:56
*Trigger*
Обычно там ёмкость от единиц до десятков пикофарад. Подобрать можно.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 22:59:46
Yusff
А там просто спиральная антенна? И один конец к плате? Тогда пикофарад 10 - 50. Можно напрямую подключить.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 06:36:44
yurrka
да, просто спиральная антенна. спасибо за подсказку. все таки найду что нибудь пикофарад на ..дцать)) чтоб не совсем без согласования.
Помогите пожалуйста опознать микросхему контроллера заряда
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 23:00:11
prosto_andriy
На прикрепленном изображении она обозначена U101. Используется для зарядки литиевого аккумулятора (разъем для его подключения слева).
Резистор с надписью "241"( как я понял - это 240R) одним выводом подкл. к светодиоду-индикатору зарядки, другим к выводу микросхемы.
Можно ли как то опознать марку этой микросхемы или чем её можно заменить? Подскажите пожалуйста, может кто-то знает? Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 01:44:16
MaSu
помогите опознать диод смд написано w2 корпус вроде SOD123
транзистор 017Н SOТ23
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 19:08:16
Yusff
prosto_andriy писал(а):Помогите пожалуйста опознать микросхему контроллера заряда
EC49016, по выводам вроде совместима с MCP73831
Помогите определить конденсатор
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 20:50:13
kumir
Ребят,кто знает,что за зверь такой?
Re: Помогите определить конденсатор
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 20:52:37
blackx
Пленочный.
Конденсатор электрический, в котором диэлектриком служит тонкая пленка полистирола, полиэтилена, фторопласта и др. Выполняется из длинных тонких лент диэлектрика и фольги. Пленочный конденсатор отличается высоким сопротивлением изоляции. Рабочее напряжение 0,1 - 10 кВ, емкость обычно 1000 пФ - 1 мкФ. Пленочный конденсатор применяют в радиоаппаратуре, работающей при температуре до 200 °С.
На вики есть неплохая статья про конденсаторы с описанием разных типов конденсаторов, включая пленочные.
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 21:32:29
prosto_andriy
Yusff писал(а): EC49016, по выводам вроде совместима с MCP73831
Спасибо! А я уже решил заменить эту микросхему на LTC4054 Это ведь то же самое, не так ли?
А как Вам удалось её опознать? Я искал например через сайт http://caxapa.ru/codebook/. Вводил код "016M", но результат совсем не тот!
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 22:48:44
kumir
blackx писал(а):Пленочный.
А "фамилия" у этого плёночника есть? :)
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 22:54:12
Martin76
К73-5, они древнее по времени разработки, чем 73-9 и 73-17. Где то начало 70х, а эти лет на 10 позже. Хотя выпускались и в 90х.
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 22:57:02
kumir
Понял.Спасибо.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 00:47:43
albar
kumir , три правых нижних: не шероховатая ли поверхность? И такие ли они "пузатенькие", как остальные?
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 00:53:06
Martin76
Они с рождения все такие, кривоватые, шероховатые :)
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 01:22:33
albar
Martin76, :) , - это-то понятно. Просто есть несколько штук камовского завода . Лежат в числе неопределённых по типу диэлектрика. Уж очень смахивают на К-22 (те, что во вложении). И надписи на них ноль-в-ноль, как у kumir-а. Только логотипа G завода нет. Так вот у тех эмаль напрочь отсутствует (шероховатые они, как и К-22 и тощенькие). Это, конечно, - домыслы. Но вообще-то я плёнку без покрытия эмалью не видал.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 11:35:14
kumir
albar писал(а):kumir , три правых нижних: не шероховатая ли поверхность? И такие ли они "пузатенькие", как остальные?
Они все шероховатые,а последние три не очень то пузатые.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 13:10:45
gruzochek
Скажите номинал конденсатора 2G153J , а то запутался в этих таблицах.
Кто знает какой стоит транзистор в коммутаторе 76.3734 , а то затерто.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 13:16:21
Martin76
2G153J = 400В 15нФ 5%
