Страница 380 из 2452
Добавлено: Вс фев 06, 2011 15:01:35
Gordon011
176я и 561я серия не эквивалентны
Добавлено: Вс фев 06, 2011 15:05:25
uldemir
на первой картинке нарисовано 20 штук кт361 с выхода ИЕ2 на вход ИД1.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 15:14:06
Apparatchik
Можно поставить к561пу4 вместо транзисторов.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 16:33:04
лидокорк
к176ие2 напрямую (без транзисторов) не тянет к155ид1?
Дело в том что у 176 и 155 серии разные напряжения питания.Для их состыковки и нужны транзисторы.Можно питать и 176 от 5вольт,она прекрасно работает.Но сдесь другая проблема-резервное питание от кроны,не хотелось ставить что то другое.И ещё-при выключении индикации у меня кроме высокого напряжения выключается питание 155ИД1.А подавать на входы микросхемы сигнал при выключеном питании нехорошо.Транзисторы решили и эту прблему.К тому же мне показалось их проще применить чем что нибудь из ПУ.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 16:37:16
m.ix
DS1307 решит проблему с отключением электричества и восстановлением правильного хода часов.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 16:54:27
Gordon011
лидокорк писал(а):к176ие2 напрямую (без транзисторов) не тянет к155ид1?
155я серия не кмоп, ей пофиг на то что сигналы идут без питания.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 21:34:59
KSN75
В часах, собранных по схеме
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ написано"Установите фьюзы согласно прилагаемому скриншоту программы AVRprog." Ввиду отсутствия этой программы, а также AVR910 и используя STK200 и Пони прог не мог бы кто-нибудь подсказать как должны выглядеть фьюзы именно в Пони прог? Или прошивка в AVRprog является непременным условием?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 00:45:58
ilfatziyatov
Добавлено: Пн фев 07, 2011 00:56:27
Switch
Вторая ссылка ведёт на какую-то хрень.
А заставка у меня давно уже есть.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 01:23:41
Волосатый
ilfatziyatov писал(а):Фанаты ретро часов! кто еще не установил на свой компьютер заставку???
Спасибо, часы забавные, пожалуй оставлю
Жалко только что они меленькие....
А заставками не пользуюсь совсем
Добавлено: Пн фев 07, 2011 01:45:08
m.ix
Накой эти заставки?
Лишнее лектричество почём зря сжирают.
Есть ещё и для КПК, интересно, кто ходит с постоянно включенным КПК и включённой на всю подсветкой?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 02:31:06
murlb|ka
Уважаемые коты , хотел спросить про декатрон вертушку(кто собирал ) .. Вот решил собрать такую конструкцию по данной схеме
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169 ... 0.gif.html
http://www.youtube.com/watch?v=se19mVB_Ryk Вот увидел видео и захотел сделать как там , то есть как на правой части , декатрон более плавно вращается , как регулировать частоту вращения катодов? Подойдет ли моя схема для декатрона ог-4? И с какой скоростью будет вращение и как это все дело регулировать? И еще вот думал для данной схемы и напруги от сети в 220 в не лучше ли заменить r1(330ом) на 30 ком скажем каким нить млт-2 резистором на пару вт ?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 02:34:15
DYK
ilfatziyatov эт неинтяресно, у мя всякие никся проги на комп есть
даже на android нагуглил часики на ин-12
Добавлено: Пн фев 07, 2011 02:37:19
DYK
murlb|ka я делал вертушку но на A101 но принцип то у них одинаковый почти у всех ,вот правда скорость вр. точки не пробовал регулировать ,схемка сия унив.рабочая
Добавлено: Пн фев 07, 2011 02:44:29
murlb|ka
спасибо , успокоили буду собирать наверное , но вот вопрос остался открытым как скорость вращения регулировать , а то как я понял стандартом будет очень быстрая(( И на входе оставить лучше порядка 330ом? или на 30к ом заменить?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 08:27:30
suslogon
я собирал на А101...работает) по сути она делит частоту сети на 10..или точнее полупериоды сети делит на 10...
чтобы уменьшить скорсоть вращения нужно питать напряжением с меньшей частотой...
Добавлено: Пн фев 07, 2011 12:27:34
ewrey
Почта России опять меня безмерно порадовала. Не могу не похвастать!
Добавлено: Пн фев 07, 2011 13:05:58
Волосатый
ewrey писал(а):Почта России опять меня безмерно порадовала. Не могу не похвастать!
Это от калькулятора такие?
Где же такая замечательная почта находится
П.С. Отец говорит что гдето на антресолях должен лежать калькулятор на вакуумных лампах)
Добавлено: Пн фев 07, 2011 13:31:14
ewrey
С Украины вестимо...
Не знаю от чего, увы.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 13:36:58
O-LED
