Страница 380 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вс янв 04, 2015 17:44:41
Welten
ой, машинольно - терморезистор, там сопротивление 57,8Ом.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 19:01:27
mr_kot
Ну, так если схема из архива соответствует действительности, тогда все нормально. Усилитель в схеме предназначен для термопары, а не для терморезистора.
И резистор R1 желательно заменить на 4,7-10 кОм (схему все равно переделывать придется)
Добавлено: Вс янв 04, 2015 19:43:53
Welten
Спасибо)
Добавлено: Вс янв 04, 2015 20:16:09
kotmorse
andreykas писал(а):Андрюха 007, спасибо, разъёмы уже купил. Как только будет чуток свободного времени, обязательно заменю.
Места в корпусе хватит
Огласите название разъемов, пожалуйста!
Добавлено: Пн янв 05, 2015 00:55:33
Андрюха 007
Ну например вот такие
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=928253145,у нас в магазине по другому называются почему то
Добавлено: Пн янв 05, 2015 11:44:08
andreykas
Да, разъемы именно такого плана
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=401550281
соответственно только под фен с 9 пинами
Добавлено: Пн янв 05, 2015 11:49:13
andreykas
olegvem, посмотри внимательно содержание архива с FAQ. Там есть прошивка FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw.rar именно под фен. Думаю раз в названии вложенного архива пишет Lukey852d, то это именно та прошивка которая тебе нужна.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 14:37:55
Yurik2304
Здравствуйте,уже почти собрал паяльную станцию из паралельной ветки с жк дисплеем,потом решил собрать еще и эту,посмотрю какая больше понравится,ту и буду оформлять в корпус.Но такое количество страниц форума просто не осилю.Короче может кто подскажет,где-то скачал прошивку для паяльника версиии 1.4,но не пойму она подходит к оригинальной схеме ,что на первых страницах или схема уже тоже поменялась?
Добавлено: Пн янв 05, 2015 15:06:28
ZyaK
Ну схема без компенсации холодного термоспая, а так должна подойти, у меня по этой схеме с прошивкой 1.4 работал нормально.
сейчас собрал вот эту
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470
Добавлено: Пн янв 05, 2015 16:32:55
Yurik2304
Просто печатку развел уже по самой первой схеме,не хотелось бы переделывать,значит можно попробовать прошить версией 1.4?
Схема по Вашей ссылке отличается от оригинальной только добавлением светодиодов (я попробую подпаять их к своей схеме)и установкой TL431, ксати зачем она?
Добавлено: Пн янв 05, 2015 21:04:00
ZyaK
она собственно компенсирует холодный паяльник, что бы не показывал 0 градусов, ведь в комнате где то 22:)
Добавлено: Пн янв 05, 2015 21:30:30
Yurik2304
Понял,спасибо.Соответственно если компенсация холодного спая не требуется, то можно ее не ставить ?
Добавлено: Вт янв 06, 2015 08:46:46
Yurik2304
Народ, помогите еще разобраться с этими злополучными фьюзами.Прошиваю вот таким програматором(внизу на фотке),а он работает только с AVR студией 4.19. В других программах
все намного проще,в этой вообще не могу понять где какие галочки ставить.Вообщем сначала хочу прошить самой первой прошивкой (с самых первых страниц)-потом попробовать прошивку 1.4.Микроконтролер новый.Может у кого есть фотка с фьюзами на AVR студию-выложите пожалуйста,буду очень благодарен.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 09:10:05
ZyaK
Покажите картинку с фьюзами а авр студио, а то у меня она с AVR910 не запускается
Добавлено: Вт янв 06, 2015 09:43:03
Victor_P.
Yurik2304, ZyaK
http://www.engbedded.com/fusecalc
Блин, в студии же ж вообще все понятно. Там же человеческим языком написано что к чему, это в CVAVR нужно знать какой фьюз за что отвечает.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 09:54:47
Yurik2304
Свою картинку пока выложить не могу,все осталось на роботе,но вот нашел фьюзы вроде бы для АВР-подойдет?
Добавлено: Вт янв 06, 2015 10:02:03
Yurik2304
Victor_P. писал(а):Yurik2304, ZyaK
Микроконтролеры только начинаю осваивать,буду учиться
Вопрос такой-если сказано,что нужно установить внутренний генератор на 8 Мгц- то нужно утановить значение вот в этой строке?
Добавлено: Вт янв 06, 2015 10:08:27
Victor_P.
Да, только выбери посленюю строку с самым большим стартап тайм (6CK + 64ms)
В студии сначала нажми кнопку чтения фьюзов, потом поменяй только фуюз с частотой и типом задающего генератора, остальное можно не трогать. Потом запиши.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 11:06:35
Yurik2304
Victor_P. писал(а):Да, только выбери посленюю строку с самым большим стартап тайм (6CK + 64ms)
Понял спасибо,можно последний вопрос,а что нужно поменять если нужно выставить не на внутренний ,а на внешний кварц,например на 4 Мгц?
Добавлено: Вт янв 06, 2015 11:14:51
Victor_P.
CKSEL=1101, SUT=11 (но не факт, нужно читать даташит на мегу, чтоб точнее ответить)
А вообще здесь это оффтоп, для этого темы специальные есть.
