Страница 39 из 239
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Добавлено: Чт мар 24, 2011 23:15:48
gergespenst
Уважаемые коты, выкладываю свою печатку и прошу конструктивной критики.
Собрал я этот усилитель и вот такой вопрос всплыл. Половина напряжения упорно не устанавливается. Напряжение питания устанавливаю от 18 до 24 В. Схема на 4 Ом нагрузки. Собирал эту схему по принципу "слепил из того что было" транзисторы VT1 МП20А, VT2 2т602Б, VT4-VT5 КТ805Б. Резистором R2 напряжение регулируется на пару вольт максимум. Половину питания удалось установить только разомкнув цепь R7-R8 но при этом приборина не поет=). При работе от 20 В напряжение в средней точке 18 В. Ток не превышает 200 мА. Греется VT4, но греется не сильно. Источник питания по идее должен держать ток до 1А.
В общем у меня мыслей нету, надеюсь у котов найдутся=)
Забыл упомянуть, что при 18 В в средней точке усилок поет и вроде без особых искажений. Большой мощности мне от него не надо, максимум 3 Вт.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 00:46:40
SHADO_W
Мне печатка не нравится, можно было и лучше развести.
Я так понял вы воспользовались автотрасировщиком,
можно развести лучше вручную, тем более что схема не сложная но если не хотите переделывать, сделайте хотябы выходные дорожки толстыми.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 01:57:56
as32888
gergespenst писал(а):Собрал я этот усилитель и вот такой вопрос всплыл. Половина напряжения упорно не устанавливается. Напряжение питания устанавливаю от 18 до 24 В. Схема на 4 Ом нагрузки. Собирал эту схему по принципу "слепил из того что было" транзисторы VT1 МП20А, VT2 2т602Б, VT4-VT5 КТ805Б. Резистором R2 напряжение регулируется на пару вольт максимум. Половину питания удалось установить только разомкнув цепь R7-R8 но при этом приборина не поет=). При работе от 20 В напряжение в средней точке 18 В. Ток не превышает 200 мА. Греется VT4, но греется не сильно. Источник питания по идее должен держать ток до 1А.
1. Проверить монтаж на ошибки.
2. В схеме на 4 Ома ток покоя 2А, поэтому ваш БП на 1А усилитель не потянет.
3. Греется только VT4, т.к. средняя точка смещена вверх (у вас 18в относительно земли). А греется слабо, потому что ток покоя всего 200ма (в 10 раз меньше номинального). При правильной работе оба транзистора должны греться одинаково.
Про печатную плату, пожалуй, ничего не скажу, т.к. уже хочу спать и мозг не варит.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 14:12:00
VanLux
Кто какие ставил C1 и C5? C1 Remix 4.7мкФ 63В нормуль будет, или другой лучше?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 14:22:19
dmr
если нету 10мк неэлектролита, ставьте электролит, зашунтировать можно пленкой, если охота, разницы не почувствуете...
на выходе у меня батарея на 23500мк самва в перемешку с жамиконами
. а что - меандр более менее на меандр хоть стал похож
Добавлено: Пт мар 25, 2011 14:26:47
VanLux
Вот блин, а зачем на выход так много? Думаю 10000кмФ как раз нормально, один хрен отдача по низам нормальная будет. Я слышал кондёры на вход лучше на меньший вольтаж ставить, это правда?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 14:57:35
VanLux
У меня есть плёнка один 6.8мкф и куча 4.7мкф, обязательно 10мкф?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 15:12:27
dmr
да нет, ставьте 4,7мк, выразил свое мнение так сказать
Добавлено: Пт мар 25, 2011 15:14:55
VanLux
Я просто хочу узнать что лучше, я ведь качественный усь хочу а не фигню.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 15:15:25
as32888
VanLux писал(а):Я слышал кондёры на вход лучше на меньший вольтаж ставить, это правда?
Tебя обманули
. На самом деле не имеет значения (а вообще допустимое напряжение конденсатора должно быть не ниже напряжения питания).
С1 и С5 по схеме 100мкф и 4700мкф соответственно. У тебя есть пленочный конденсатор на 100мкф? Ставь электролит, там он даже на схеме указан. Выходной кондер в пределах 10-15тыс. мкф. (можно зашунтировать пленочным для лучших вч, если у конденсатора большое esr) А на вход 4,7мкф хватит, в принципе.
Да, кстати, этот усилитель неинвертирующий?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 15:20:08
VanLux
Спасибо большое за ответ. А Т1 какой лучше?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 15:21:58
as32888
Точно не назову, подбирай с похожими параметрами
Добавлено: Пт мар 25, 2011 15:24:38
VanLux
Ну я даже прмерно не знаю, оригинал может, или другие лучше? А что если сделат двухполярное питание и избавится от кондёра на выходе что бы звук не портил?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 15:31:40
VanLux
Ой, извиняюсь немного ошибся, не С1 а С2)
Добавлено: Пт мар 25, 2011 21:32:44
As
Как ни странно, именно первый транзистор определяет технические параметры усилителя...
Может, остальные и влияют на звучание - но на технические параметры значительно меньше... А значит, вместо первого транзистора что попало ставить не стоит...
У меня на этом месте вполне сносно справляется 2N5401... А в маломощной версии на выходе вполне неплохи BD139. По крайней мере, меня устраивают. А вот КТ805 - не лучший выбор, они предназначены для переключательных схем и не очень линейны. Тем более - на малых токах. До трёх ватт на 4 ома вполне дадут и КТ817, и звучать будут не хуже "восемсот пятых""...
Добавлено: Сб мар 26, 2011 06:46:44
dmr
можно попробовать и двуполярное +-9...+-12В, вот только вслучае чего динамикам не поздоровицо, если выхлоп сдохнет от перегрева
можно НЧ чуть поднять увеличив С3, но возможно искажения чуток увеличатся
народ!!! ставьте на выход 2SC5200, не пожалеете, дешево, сердито, ток покоя хорошо устанавливаецо, на КТ803-805 не получалось толком выше 350ма, хотя звук на таком токе тоже неплох.
А Т1 какой лучше?
2N5401 если есть
Добавлено: Сб мар 26, 2011 12:52:42
VanLux
Я буду ставить 2N3055 а на второй 2N3716.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 22:39:13
S.K.
VanLux писал(а):Я буду ставить 2N3055 а на второй 2N3716.
Хороший вариант. Т1 можно ставить 2N3906, 2N5401, 2SA970, ВС557. Единственное, касаемо Т1, желательно подобрать одинаковые транзисторы с h21 > 200.
В двух последних реализаций этого усилителя я использовал транзисторы:
2N3906+КТ602БМ+MJ15024;
2N3906+BD139+MJ15003
Добавлено: Сб мар 26, 2011 23:04:49
VanLux
А какой Т2 дал лучшего результата?
Добавлено: Вс мар 27, 2011 13:19:35
S.K.
VanLux писал(а):А какой Т2 дал лучшего результата?
Честно говоря, разницы между КТ602БМ и BD139 не заметил ( у обоих h21=140 )
