Страница 39 из 47
Re: Простая рация на 27мГц
Добавлено: Вт авг 14, 2012 21:52:36
svic писал(а):Речь идет о воке-токе.
Опять же сначала нужно оговорить дальность, сервисные функции (шумоподавление, экономайзер), а потом уж определяться со схемой.
Во всяком случае если гарантированная дальность нужна больще 100 м, то о сверхрегенераторе говорить не имеет смысла.
Я тут как то пробовал ППП по схеме Полякова на 28 мгц. Получилось намного лучше, чем сверхрегенератор. Чувствительность, избирательность выше и массогабариты небольшие. Стабилизация кварцевая. И это без УВЧ. С УВЧ не пробовал. Руки не дошли.
Хотя сервиса, как и в сверхрегенераторе в нем не сделать.
Правда передатчик SSB сделать сложнее, но не намного.
В виду малой мощности передатчика там хватило двухзвенного лестничного фильтра на одинаковых резонаторах.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 08:09:10
svic
aen писал(а):если гарантированная дальность нужна больще 100 м, то о сверхрегенераторе говорить не имеет смысла.
Эту мысль мы и пытаемся обосновать на протяжении всей ветки. Простецкий супер во-сто крат более приемлем для walke-talke, нежели навороченный сверхрег, китайские детские "радиостанции" тому ярчайший примерчик.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 09:24:58
roman.com
Westbam писал(а):Сто метров, сигнал хороший
Ну впринципе нормально. Если поставить 1/4 штырь (желательно с противовесом) на рацию 27 МГц, то при 10 мВт сверхрегенератор тоже дает примерно 100 метров (при хорошем четком сигнале в приемнике-сверхрегенераторе). Получаеться что от частоты дальность (до 100 метров) практически не зависит.
Westbam писал(а):В диапазоне 433 меньше помех чем на СиБи.
Ну это понятно. Для сверхрегенератора, с его широченной полосой пропускания это особо актуально. Для узкополосной ЧМ помехи уже не так сильно заметны.
Westbam писал(а):Не любитель я объемного монтажа, смотрится как не оч..
Вы плату хотите показать на выставке ВДНХ ? :)) Вообщето я обычно прячу плату в корпус. Для меня важны надежность и высокие параметры. Корпус нужно делать красивый. 8)
Котёнок. писал(а):Опять же сначала нужно оговорить дальность, сервисные функции (шумоподавление, экономайзер), а потом уж определяться со схемой.
При разработке схемы я хотел получить максимальные параметры:
1- чувствительность-т.е. дальность.
2- стабильность- т.е. на кварцах. Не требуеться никакая подстройка в процессе работы. Возможность работы в автоматическом режиме, без участия оператора (охрана удаленных объектов, и т.д.)
4- минимум деталей-т.е. простота и надежность.
5- универсальность- т.е. собрать из того что есть под рукой.
6- малое потребление- т.е. долгая работа в автономном режиме.
Вот так получилась моя схема :tea:
Почитал форум. Много было разговоров вот про эту схему http://i029.radikal.ru/0812/80/c27597728186.jpg все она никак не "заводилась"... Для тех кто захочет её повторить скажу: секрет тут прост. Просто выкинуть L7! никакой компенсации емкости она не дает, только паразитное возбуждение на непонятных частотах. :tea: Просто интересно как она вообще работала у автора. И как вообще можно печатать такое в журналах, вводят в заблуждение "начинающих". Вообще схема ужасная! Повторять не советую. Все нужно переделывать полностью.
Еще один товарищ тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=420 пишет:
Zvezda писал(а):То, что в генераторе с кварцем работающем на механической гармонике трудно ЧМ получить, я думаю Вам известно.
Еще одно большое заблуждение! В этой схеме (см. выше) работают кварцы как на основной частоте так и на гармониках! Получаеться ЧМ (с девиацией до примерно +/- 50 кГц на частоте 27 МГц) легко! Лично проверял :tea:
Добавлено: Ср авг 15, 2012 11:37:15
Дмитрий
Еще одно большое заблуждение :tea:
Никакого заблуждения здесь нет и в данном случае Вы не правы.
roman.com писал(а):Лично проверял :tea:
Насчет Вашей схемы, то когда мы её обсуждали, то так и не добились от Вас ответа как Вы расширили частотный промежуток кварца для получения такого сдвига. а сдвинуть частоту кварца больше, чем ширина его резонансного промежутка невозможно.
Единственно, что удалось у Вас узнать, так это то, что стабильность частоты у Вас плохая и Вы это сами сказали, а это значит кварц там в Вашей схеме просто не работает, а схема генерирует на какой то паразитной частоте из Ваших индуктивностей.
Отсюда и большая перестройка.
roman.com писал(а):Просто выкинуть L7! никакой компенсации емкости она не дает
Здесь Вы тоже не правы и об этом Вам уже говорили.
Катушку эту нельзя просто намотать и поставить. Её индуктивность нужно тщательно подбирать и индуктивность её индивидуальна для конкретного кварца. Без приборов её трудно сделать. Еще требование к этой катушке, что она должна обладать очень маленькой собственной емкостью. Все это вызывает трудности в настройке и всего лишь.
А утверждать, что она лишняя, т.к. Вы делали и у Вас не получилось, это по правде говоря смешно.
Но это вопрос не данной темы. Это обсуждается здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1183955
Добавлено: Ср авг 15, 2012 13:44:56
roman.com
Дмитрий писал(а):То, что в генераторе с кварцем работающем на механической гармонике трудно ЧМ получить...
Останусь при своем мнении пока не доказано обратное))
Дмитрий писал(а):Насчет Вашей схемы, то когда мы её обсуждали, то так и не добились от Вас ответа как Вы расширили частотный промежуток кварца
Я уже говорил, что ответить на этот вопрос не могу. Я незнаю.
Дмитрий писал(а):....это значит кварц там в Вашей схеме просто не работает, а схема генерирует на какой то паразитной частоте из Ваших индуктивностей.
Уго! Какая хорошая "паразитная частота". Класс!
Значит: настраиваешь генератор на 27,000 МГц и он стабильно работает на этой частоте сутками. (уход не более +/- 100...200 Гц при комнатной температуре).
.Зачем тогда нужен кварц :)) Будем работать на "паразитной чатоте". :))
Ура!!! Я открыл новую, высокостабильную "паразитную частоту" :))
Дмитрий писал(а):стабильность частоты у Вас плохая ...
Это относительное понятие.))
При девиации +/- 7 кГц уход частоты не более 300...400 Гц на частоте 27 МГц (ghb температуре от -20*С до +40*С). Можно повысить используя термокомпенсацию.
При девиации +/- 40...50 кГц уход частоты не более 4...5 кГц на частоте 27 МГц. Примерно, точно не мерил, т.к. в схеме узкополосная ЧМ, не более +/- 7...8 кГц.
При попытке еще больше увеличить девиацию, генератор возбуждаеться на паразитных частотах. Это очень хорошо видно на осциллографе.
Конечно это хуже чем ЦЕЗИЕВЫЙ ЭТАЛОН ЧАСТОТЫ - пассивный квантовый стандарт частоты. В 1964 Международным комитетом по вопросам мер и весов признан первичным стандартом (эталоном) частоты, по отношению к к-рому стандарты др. типов являются вторичными. :)))
Дмитрий писал(а):это значит кварц там в Вашей схеме просто не работает, а схема генерирует на какой то паразитной частоте из Ваших индуктивностей.
:shock: По вашему я не могу отличить работает кварц или нет? Достаточно включить два генератора на общую нагрузку и послушать (посмотреть осциллографом, померить частотомером....) биения их частот. После проделать тоже самое без кварца. :tea:
Просто выкинуть L7! никакой компенсации емкости она не дает.Я не знаю, дает она компенасцию или нет... Я просто имел ввиду что в схеме она лишняя. Прекрасно работает и без нее. Вот и все.
У нас получаеться безпредметный разговор. Я просил Вас потратить пол часа времени, собрать макетку и самому убедиться как работает схема генератора. А так мы просто обсуждаем фразы из учебника: " .... Для того, что бы расширить перестройку кварцевого генератора необходимо расширить резонансный промежуток кварца....."
Добавлено: Ср авг 15, 2012 23:47:53
Westbam
svic
Дорожки вызывают зависть.. ибо не ЛУТ'ом деланы, раз 25 лет назад..у меня
рисованные дорожки всегда как разбросанные макароны получались..
китайские детские "радиостанции" - это детские игрушки собранные то трансиверной
схеме, какие там параметры могут быть..
roman.com
Не позволяю себе делать кое как абы работало, душа просто к устройству лежать
не будет, да и показать кому нить такое творчество будет элементарно стыдно :P
Добавлено: Чт авг 16, 2012 07:56:32
svic
Да, не ЛУТом, не было тогда ещё лазерных принтеров в наличии, да и технологию эту ещё не придумали, но голь на выдумку хитра - был планшетный плоттер seconic, я ему вместо пениса вставлял пятикубовый разовый шприц с укороченной до 5мм иглой, наливал краску горячей сушки и опытным путем подобранной консистенции... SMD монтаж уже был известен по платам HDD, но SMD компонентов, кроме микросхем 564-й и 588-й серии и в помине не было, вот и пошли в дело 0.125 с обломившимися ногами. :)))
Добавлено: Чт авг 16, 2012 09:12:23
roman.com
Westbam писал(а):Не позволяю себе делать кое как абы работало...
Хорошо. Просто меня больше интересуют параметры, а дизайн уже второстепенный вопрос. Еще тут уже писали, что недостаток печатки в том что невозможно вносить изменения в схему в процессе работы. :( Другое дело макетка! Хоть полностью разбери и заново собери. :)
Я тут нашел свои старые макетки собранные по этой схеме - http://cxem.net/tuner/tuner77-2.png . Только не бейте меня за дизайн! :roll: Макетки собраны для проверки/настройки. Вам Westbam лучше не смотреть... они некрасивые :facepalm:
Кварцы: в приемнике 25.000 МГц от сетевухе, в передатчике-24.576 МГЦ от ... из компа, не помню какого блока :roll: ФСС (455 кГц , полоса 15 кГц) от старого радиотелефона. Оказалось кварцы - прекрасная пара с разницей частот 455 кГц! Даже частоту подгонять не пришлось. :tea: Приемник на К174ХА6 (один из вариантов моей схемы). Эта ИМС хороша тем что у нее есть встроенный детектор уровня сигнала: выводы 14 (инверсный) и 15 (прямой). Можно точно настроить приемник по максимальному уровню сигнала.
Смотрим фото.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 16:41:38
ГГц
Монтаж порой тоже влияет на параметры. Именно поэтому увч на макетках нестабильно работает
Добавлено: Чт авг 16, 2012 17:43:57
Westbam
svic
Интересно было почитать про метод с пенисом... :shock:
Если не ошибаюсь раньше использовали такую стеклянную трубку, суженную
с одного конца и заправленную лаком, ну и ручка рисовали.
roman.com
2 вопроса:
Зачем делать вч устройства на картонках?
И зачем их надо было заливать эээ.. чем то похожим на клей?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 19:21:16
ГГц
Макетка и делается на картонках или текстолитках.
Клей я думая для фиксации
Добавлено: Чт авг 16, 2012 23:09:10
svic
Westbam писал(а):раньше использовали такую стеклянную трубку, суженную
Это называлось стеклянным рейсфедером, чертежный инструмент для туши (туш - это чернила такие).
Пенисами называли специальные рисовалки на плоттерах (по ангельски PEN), иногда репитографами - этакое капиллярное устройство с хитрой головкой (внутри грузик, пружинка и стальной волосок - при резком подъеме каретки засчет инерции грузика волосок прочищал капиллярное отверстие), которая вставлялась в сменные баллончики со специальными чернилами.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 23:11:24
Westbam
ГГц
На картонках всегда собирал низкочастотные устройства, вч ни когда..
думаю понятно почему. Из медной проволоки путем расплющивания, делал
стойки. А тут даже деталь не заменить..
svic
ааа.. понятно а то я о другом подумал. :?
Добавлено: Сб авг 18, 2012 09:34:45
svic
Изображение \
Добавлено: Сб авг 18, 2012 23:02:06
ГГц
Westbam писал(а):ГГц
Смотря какая макетка, а зачем расплющивать-то?
svic, Pens=ручки, а пенис=пенис :roll:
Добавлено: Сб авг 18, 2012 23:10:14
Denis.A
ГГц писал(а):Смотря какая макетка
Чем эта макетка плохая?
Добавлено: Вс авг 19, 2012 17:59:45
svic
ГГц писал(а):svic, Pens=ручки, а пенис=пенис
Так то оно так, особливо для англичанина, но мы же не могем без приколки, скучно... :wink:
По поводу макеток. Ваш покорный слуга обычно пользует вот этот крючок из надфиля, выцарапывая промежутки между дорожками на уголке текстолита и затем вырезая этот уголок
А если устройство содержит не более десятка элементов, то и вовсе не имеет смысла разводить ЛУТ и макетка становится самодостаточным вариантом. К примеру аппаратная часть Uniprof-программатора в СОМ разъеме
Как всегда - IMHO :oops:
Добавлено: Вс авг 19, 2012 18:43:16
svic писал(а):крючок из надфиля
А я из ножовочного полотна такие делаю. Им можно даже текстолит резать, не говоря уж о пластмассе.
И даже эмалированные провода зачищать. :)
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:05:41
roman.com
ГГц писал(а):Монтаж порой тоже влияет на параметры. Именно поэтому увч на макетках нестабильно работает
Если знаешь пути прохождения ВЧ токов то можно собрать стабильно работащую ВЧ схему и на макетке :solder: Хотя конечно печатка лучше! Спору нет.
На 30...50 МГц пойдет и макетка. На 300...400 МГц нужна уже печатка и лучше в экране (резонансные линии) :roll:
ГГц писал(а):Клей я думая для фиксации
Правильно. Катушки ВЧ контуров безкаркасные!Так проще и надежней.
Модернизация:
тональный вызовМожно ввести персональный тональный вызов. Достаточно ввести в УНЧ двойной Т-образный фильтр (красным цветом на схеме) настроенный на частоту например 1450 Гц (стандартный вызывной тон). К выхоу подключить исполнительное устройство (синим цветом на схеме) например дверной звонок :idea: . Получиться безпроводной домофон :))
Или собрав 4 фильтра получим простое радиоуправление на 4 команды (одновременная предача 2-х команд).С дальностью 1...2 км (зависит от антенны).
hands-free(с англ. свободные руки). Можно собрать не сложную схемку автоматического переключения рации прием-передача голосом с помощью гарнитуры. Очень удобно когда заняты руки :)
Мощность передатчика можно увеличить (примерно на 10%), улучшив межкаскадное согласование. См. фото (на схеме выделено красным цветом).
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:10:27
roman.com писал(а):На 300...400 МГц нужна уже печатка и лучше в экране (резонансные линии) :roll:
Мы находимся в теме:
"рация на 27мГц"
