Страница 39 из 134
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 12:49:26
DiGiCat
WelD писал(а):Прошил нормально, выставил фьюзы как предлагает автор и всё, мк больше не видится...Что сделал не так, подскажите пожалуйста.
На скрине фьюзы на работу Тини от внутреннего RC-генератора на 4МГц.. , чтоб сказать что не так нужно больше информации, не схемы, ни чего.. экстасенсов нет..
Все таки может не так выставил?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 13:50:39
WelD
Собирал термометр по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
Прошивал с помощью СОМ программатора из 5 проводков программой uniprof.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 13:55:57
DiGiCat
Ага, прошивал uniprof-ом, а фьюзы как на скрине от CVAVR поставил галки? тость, строго наоборот? :)
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 14:23:58
WelD
Угу :( Как вернуть жизнь тиньке?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 14:32:41
DiGiCat
Программатор другой искать/собирать, одна из тем - Параллельный программатор
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 14:41:03
WelD
Эх...первый горький опыт...Скажите хоть что я намудил с этими фьюзами?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 15:38:15
DiGiCat
Выставил все наоборот. Настроил Тини по другому, на работу от кварца 3 - 8МГц, и фьюз RSTDISBL вывод ресета отключил, и теперь как обычный вывод порта, а тогда параллельный программатор только скинет обратно ее..
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 16:23:22
WelD
фьюз RSTDISBL я не трогал. он в uniprof вообще в другой секции находится. Я изменил только CKSEL3...0 и SUT
Для наглядности вот скрин установки фьюзов в uniprof, правда установки не в моем случае.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 19:13:11
DiGiCat
Должен тогда работать от внутреннего RC-генератора на 8МГц, плюс включил CKDIV8 - деление тактовой на 8
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 19:20:56
WelD
Тогда мк должен быть доступен для програмировния, а его не видно...Ещё, при подаче напряжения 3.3В на ножках 4 и 5 относительно плюса питания есть напряжение 2.2В на каждой ноге...
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Сб янв 15, 2011 19:27:16
DiGiCat
В панельке программируешь или запаян на плате? выводы от программатора не шунтируются?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс янв 16, 2011 09:56:37
WelD
В панельке. Не шунтируются.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс янв 16, 2011 11:44:40
edm2007
DiGiCat писал(а):Должен тогда работать от внутреннего RC-генератора на 8МГц, плюс включил CKDIV8 - деление тактовой на 8
Почему? По скрину CV CKSEL3..0 - 0010 (внутренний, 4MHz). Если наоборот то CKSEL3..0 - 1101. А это уже внешний кварц 3 - 8 MHz. Как я понял эта картинка к действительности никакого отношения не имеет.
WelD писал(а):фьюз RSTDISBL я не трогал. он в uniprof вообще в другой секции находится. Я изменил только CKSEL3...0 и SUT. Для наглядности вот скрин установки фьюзов в uniprof, правда установки не в моем случае.
Зачем эта картинка тогда, если не Ваш случай установки? Народ путать?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс янв 16, 2011 12:11:15
edm2007
DiGiCat в первом случае Вам все верно сказал, и если Вы на самом деле не меняли и не прошивали ничего кроме CKSEL3...0 и SUT то достаточно будет повесить внешний кварц.
Вы же зачем-то закинули скрин совсем с другого сайта и с другого проекта. Тем самым ввели в заблуждение.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс янв 16, 2011 12:16:42
WelD
Скрин я закинул для того чтобы было видно что секция с фьюзом RSTDISBL находится в другом столбце, который я не изменял.
Спасибо всем за помощь, буду пробовать оживить тиньку.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:00:10
Ратмир
Я тоже мучился с этими фьюзами, потом собрал fuse-bit doctor и сейчас горя не знаю
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:11:02
AI_Disable
Я тоже мучился с этими фьюзами, потом открыл datasheet и сейчас горя не знаю :))
Нет, правда, неужели тяжело запомнить не трогать пару фьюзов или прочитать о их назначении?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:07:31
Gudd-Head
Я тоже мучился с этими фьюзами, потом собрал себе STK500, шью через AVRStudio и сейчас горя не знаю :)
Просто выбираю из выпадающего списка какой мне нужен источник тактов, выбираю нужную скорость и т.д. А если что - студия меня предостережёт.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:45:36
Ратмир
Gudd-Head писал(а):Я тоже мучился с этими фьюзами, потом собрал себе STK500, шью через AVRStudio и сейчас горя не знаю :)
изготовление программаторов в другую тему пожалуйста здесь про фьюзы
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:55:08
Ратмир
ERRARE HUMANUM EST, особенно когда торопишься
