[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3271102#p3271102"]Как то так
[/uquote]
Классно!
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Добавлено: Чт дек 28, 2017 20:26:46
Riniy
Добавил
Добавлено: Чт дек 28, 2017 22:32:30
max50
Всех с Наступающим!
Добавлено: Пт дек 29, 2017 00:19:19
Angel74
Спасибо Riniy за хорошую и своевременную конструкцию. Собрал. Работает без проблем. Артефактов не заметил, правда, пока сильно не приглядывался. Гирлянда готовая Xunata из 50 светиков ( https://ru.aliexpress.com/item/Newest-D ... 0.0.7ups8Z ). Питание 5.2V.
Поздравляю с наступающим Новым Годом. Всем успехов в их деятельности и главное здоровья!
Добавлено: Пт дек 29, 2017 07:23:24
jn79
shura2000 питание автономное как организовали ?
и что за пылесос на заднем плане ?
Добавлено: Пт дек 29, 2017 07:43:46
Andrey73s
Заказал 4шт. на 2 окна.
Буду ждать. Посмотрю в следующем году.
Добавлено: Пт дек 29, 2017 08:01:52
musor
позно придет не ранше мая июня -прошлогодний опыт...
Добавлено: Пт дек 29, 2017 08:29:05
Andrey73s
Вот 15 декабря 2018 года и посмотрю.
Добавлено: Пт дек 29, 2017 12:02:09
slava5555555
надежда умирает последней
Добавлено: Пт дек 29, 2017 12:10:22
shura2000
Питание от аккумулятора 18650 через повышающий преобразователь. Но и от одного аккумулятора работает. Причем в два раза дольше. Видимо при пониженном напряжении светодиоды меньше потребляют. Главное обеспечить контроль разряда, что бы напряжение не упало сильно . До 2.7-3 вольт. Иначе кирдык акку. Я использовал с внутренней защитой. Если кому интересно вот тут подробно есть https://www.youtube.com/watch?time_cont ... ih6fL5HdDo
Пылесос Кёрхер 2.200. Я его как строительный и для станка фрезерного использую.
Добавлено: Пт дек 29, 2017 13:32:09
Slavok47
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3271449#p3271449"]Питание от аккумулятора 18650 через повышающий преобразователь. Но и от одного аккумулятора работает. Причем в два раза дольше. Видимо при пониженном напряжении светодиоды меньше потребляют. Главное обеспечить контроль разряда, что бы напряжение не упало сильно . До 2.7-3 вольт. Иначе кирдык акку. Я использовал с внутренней защитой. Если кому интересно вот тут подробно есть https://www.youtube.com/watch?time_cont ... ih6fL5HdDo
Пылесос Кёрхер 2.200. Я его как строительный и для станка фрезерного использую.[/uquote]
На счет защиты https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Mi ... 0.0.lzZb8d
Нормальные, недавно получил, проверил, все ок
Добавлено: Пт дек 29, 2017 17:05:12
jn79
Замените печатку в облаке .. реальные размеры корпуса в реальности оказались далеки от даташита на целые мм
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3271684#p3271684"][uquote="Slavok47"]На счет защиты https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Mi ... 0.0.lzZb8d
Нормальные, недавно получил, проверил, все ок[/uquote]
Там токи до 1А. Маловато может быть.[/uquote]
токи регулируются резистором, по умолчанию 1А, это максимум, батарею от SonyEricson 950mA, зарядил за 30мин с нуля (условно конечно)
[uquote="Andrey73s",url="/forum/viewtopic.php?p=3271778#p3271778"]Вопрос:
1. Две гирлянды на 100 лед. Какой ток у БП.[/uquote]
Не менее 1,5А на 50 светиков
Я такие брал на пробу, они еще меньше, чем акриловые бутоны (которые в статье)
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3271654#p3271654"]Замените печатку в облаке .. реальные размеры корпуса в реальности оказались далеки от даташита на целые мм[/uquote]
Заменил
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3271785#p3271785"]а светорассеиватели хочу такие попробовать https://ru.aliexpress.com/item/16015-Je ... 86586.html[/uquote]
Хотел такие попробовать, но подумал, что провод за лепестки будет сильно цепляться и запутываться, не стал заказывать.
Хотел такие попробовать, но подумал, что провод за лепестки будет сильно цепляться и запутываться, не стал заказывать.[/uquote]
Меньше? встатье 8мм, а там если верить описанию то диаметр 33мм
