Страница 39 из 44
Re: Линейный БП 0-30В 30А
Добавлено: Чт янв 05, 2023 00:42:45
Voloko
Спасибо. А какая последняя версия проги Старичка. Я скачал Flyback-Lite_2.2
Добавлено: Чт янв 05, 2023 00:45:12
Телекот
Это для обратно-хода, тебе нужен двухтакник.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 00:49:28
Voloko
Там нету двухтактной. Есть пуш-пул, полумостовая и мостовая. На выходе буду делать со средней точкой и два диода.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 00:51:38
Телекот
Тебе нужна ExcellentIT_9.1, лучше скачай весь пакет программ, пригодиться.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 00:57:41
Voloko
15Вх0,04=0,6Вт Такую мощность программа Старичка еще не считала :)) :)) :))
Добавлено after 31 second:
ОК спс
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Блин, поиск не находит ExcellentIT_9.1 - буду завтра искать
Добавлено: Чт янв 05, 2023 01:02:03
Телекот
Скачай весь пакет программ
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Во сейчас правильно.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 11:12:24
Voloko
Спасибо, меня послали :)
Где этот файлик взять. Там более 300 страниц - не осилю.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 11:26:05
Agaev
Как Вы распаковывали скачанный пакет программ? Надо весь архив распаковать в одну папку. И из неё запускать. Если вытащить только ехе, то примерно такая картина и будет.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 11:45:23
Voloko
На картинке видно. И архив и ехе и ini в одной папке
Добавлено: Чт янв 05, 2023 12:01:52
Agaev
Из корневой папки распакованного архива запускаете единственный ехешник All_in_one. А из его окна - расчет флайбэка. Тоже не стартует?
Добавлено: Чт янв 05, 2023 12:09:33
Телекот
Скаченный архив распаковать в отдельную папку, потом запустить All_in_one из меню нажать кнопку ExcellentIT_9.1.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 12:16:31
Voloko
Agaev писал(а):Из корневой папки распакованного архива запускаете единственный ехешник All_in_one.
8) Спасибо большое. Работает. Не стартует Flyback-Lite_2.2 а с All_In_One_2.01 все норм, стартует. Единственно в ALL версия старая. Как обновить даже не спрашиваю, мне пока бы с этим разобраться.
:beer:
Телекот писал(а):...распаковать в отдельную папку, потом запустить All_in_one из меню нажать кнопку ExcellentIT_9.1.
Там только 8.11
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
:oops: Я что-то не наблюдаю там ферр колец
Добавлено: Чт янв 05, 2023 12:16:50
Телекот
Я вроде писал
Телекот писал(а):Это для обратно-хода, тебе нужен двухтакник.
Телекот писал(а):ExcellentIT_9.1
Добавлено: Чт янв 05, 2023 12:18:42
Voloko
Сорри, нашел в Экселент
Володя прости :) С наступающим Рождеством :beer:
Добавлено: Чт янв 05, 2023 12:30:38
Starichok51
файл "Flyback-Lite_2.2.exe" нужно сначала засунуть в свою папку "Flyback-Lite", а из этой папки удалить старую версию "Flyback-Lite_2.11.exe".
только тогда новая версия программы будет работать.
а отдельно, не на своем месте, работать НЕ будет.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 12:38:20
Voloko
Понял, спасибо. Я так и подумал но не рискнул :beer:
Добавлено: Чт янв 05, 2023 12:47:59
Starichok51
я сейчас заменил в своей теме полный пакет, чтобы больше не было таких вопросов.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 15:44:16
Voloko
:beer: :solder:
Добавлено after 1 hour 49 minutes 44 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4348574#p4348574"]Скаченный архив распаковать в отдельную папку, потом запустить All_in_one из меню нажать кнопку ExcellentIT_9.1.[/uquote]
Прочитай личку :)
Добавлено after 48 minutes 52 seconds:
Какое колечко выбрать для вых 10В и ток 80мА (с запасом, два показометра вместе 40мА).
Я так понимаю мощность будет 0,8Вт, или запас нужен побольше?
Добавлено: Чт янв 05, 2023 17:46:22
musor
не знаю чем вас автогенератор с трасовой пос неустроил нет ничо проще и никакие ирки ему нах рне здались транзисторы рекомендую п215 герыч он и +30работает на ура иот 1.5в сответствено колекторну намоткущитаем а все 2 чти мотаем жгутом из какорнить ПЭШО в комбо изо и каждую из обмоточек на свой вч мостик гузим кд906а рулят
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
пс при вашей моше мп21е вполне справятся с питанием 4-8 показометроф
Добавлено: Чт янв 05, 2023 18:01:45
Voloko
Я половину не понял :(
Я и нормальным языком треть понимаю. Не могли бы нарисовать?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Или скажите мне с чего начать и я нарисую. И у меня в мультивиюбраторе полевики стояли. Германий с 1,5В думаю лишнее т.к. там питание 23В
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
мультивиЮбраторе и я уже так начал :)) :)) :))
Добавлено after 49 seconds:
:beer: Не обижайтесь, Рождественская шутка
