Страница 39 из 78
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Добавлено: Пн мар 05, 2012 21:42:39
Александр Ханжов
dim6669 писал(а):у меня все это добро питается от одного источника на 12в 1 А. ПП как в статье. замерить нечем. вот и хотелось бы узнать принцип выбора резистора. по даташиту подсветка должна кушать 100 ма.
Я же Вам кидал ссылку. Запитайте подсветку от 5в.
Если Вы как по схеме кидайте 12в. значит на резюке падение 7в .
Умножаем на 0,1А (по даташиту) и получаем 0,7Вт в тепло! (закон Ома).
Добавлено: Пн мар 05, 2012 21:45:17
dim6669
ладно, чего нибудь придумаем. спасибо за советы!
Добавлено: Пн мар 05, 2012 22:52:18
gfgeuf
точнее данных нет всего-то и написали кто сделал(DATA VISION)...
халява из Англии перепала
проверял на темброблоке
Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439. оказалось что распиновка такая же.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 23:00:45
gfgeuf
свою подсветку включал через диод 1N4001 и два параллельно включённых резистора по15 ом ,без резисторов 700 миллиампер, с резисторами - не помню тока, но слишком тускло
Добавлено: Пн мар 05, 2012 23:24:12
самогон
Добавлено: Вт мар 06, 2012 08:18:25
Александр Ханжов
gfgeuf писал(а):свою подсветку включал через диод 1N4001 и два параллельно включённых резистора по15 ом ,без резисторов 700 миллиампер, с резисторами - не помню тока, но слишком тускло
При таком токе 7,5 Ом многовато будет.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 17:42:27
gfgeuf
спасибо
самогон.
это реклама ? но реклама запрещена на котосайте
по ссылке смог лишь скачать прайс , но сделать заказ не понял каким образом.
если это вам ведомо то пишите в мне личку и можно
навіть україньською мовою
Добавлено: Пт мар 09, 2012 15:36:37
fanin
Люди добрые обьясните мне такую беду пожалуйста, почему когда подключаю ко входу и левый и правый канал низов мало, стоит отключить любой из каналов и низы хорошие????
Получаеться в стерео слушать не возможно,низы накрученые на всю а их очень мало
Добавлено: Пт мар 09, 2012 17:17:08
Сергей
Посмотри подключение колонок .
Добавлено: Пт мар 09, 2012 17:55:18
gfgeuf
Сергей писал(а):Посмотри подключение колонок .
а именно полярность динамиков проверь, один толкает воздух другой втягивает вот и уничтожается низкая частота.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 19:20:09
fanin
Колонки правильно подключены. Сам УНЧ работает без темброблока нормально. А с темброблоком только на одном входном канале
Добавлено: Пт мар 09, 2012 19:32:12
fanin
Блин как тут фото вылаживать???
Добавлено: Пт мар 09, 2012 21:44:33
gfgeuf
через фотохостинг
http://pikucha.ru/
Добавлено: Вс мар 11, 2012 08:36:45
Александр Ханжов
fanin писал(а):Колонки правильно подключены. Сам УНЧ работает без темброблока нормально. А с темброблоком только на одном входном канале
Если со второго канала все работает, то это наводит на мысль что накрылась 8425.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 13:13:59
fanin
Попробую сегодня заменить, в запасе одна есть. И подскажите еще одно, купит пульт на нем написано RC5 но при использование работает только регулировка громкости, включить - выключить звук и переключение входов. А все остальное низы высокие баланс ... Что не работает с помощу пульта?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 18:17:03
Александр Ханжов
fanin писал(а):Попробую сегодня заменить, в запасе одна есть. И подскажите еще одно, купит пульт на нем написано RC5 но при использование работает только регулировка громкости, включить - выключить звук и переключение входов. А все остальное низы высокие баланс ... Что не работает с помощу пульта?
В свое время купил на базаре пульт. С одним устройством работает, с другим нет.
Устройства, имею в виду собирал два разных темброблока.
Стал изучать. Сунул в прогу которая считывает коды. Сравнил с "фирменным" пультом.
Все одинаково кроме скважности импульсов.
Позже подарили мне другой пульт. Там как Вы пишите, половина команд не выполнялась.
Не помню почему я его разобрал, но на плате стояла перемычка с возможностью
включения в двух положениях. Решил перепаять ее и, о чудо...! Этим пультом до сих пор
пользуюсь.
Отсюда сделал два вывода: у протокола РЦ-5 различные кодировки кнопок.
И второе - беспородные китайские пульту страшное говно!
Добавлено: Вс мар 11, 2012 19:12:52
fanin
Вот мой пульт,я его только-что разобрал,но там не видно ни какой перемычки
http://pikucha.ru/i8qSl
Добавлено: Вс мар 11, 2012 20:21:00
fanin
Поменял, все то же самое. Прикол в том что даже на компе на пригрователе изминяю баланс тоже незы увиличиваются. И скажите может мало питание на микрухе, у меня 8,5В
Добавлено: Вс мар 11, 2012 21:00:05
fanin
Короче немного разобрался. Причина не в темброблоке.
Подключил паралельно к выходу темброблока усилитель Амфитон 50УМ 104С. Амфитон играет все четкою, а TDA7294 не хоотят. И Что то взбрело мне включить по одной колонке на разные уселки. И получился вывод такой что на TDA при отключении одной колонки увиличуются низы а при обоих падают и звук какойто скрипловатый. Интересно то что при подключению на прямую TDA компу играет все отлично. А с темброблоком работать не хочет.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 21:11:46
vasilshk
Возможно возбуд если есть осцилограф то обнаружить не составит труда.
