Страница 39 из 430
Добавлено: Вт дек 29, 2009 14:01:39
Shkolik
Alex62, kotovasiya, спасибо! Обязательно попробую вечером. Хотя не понятно как я мог переломать дорожки - дисплей у меня висит на гибком шлейфе плоском... Но поверю на слово :)
Добавлено: Вт дек 29, 2009 15:51:55
su9
то su9
Для Меги324Р ,актуальна прошивка? АБ не все регистры ее подерживает.Поэтому подсветка и еще что-то может неработать.[/quote]
Да. Подсветка не работает да и не нужна - для этого использую ST3232 и с нее же беру минус. Операционник AD8092 с однополярным питанием - намного линейнее на высоких частотах. Вместо реле - переключатели. Желательно del+ перенести на другой порт т.к. порт D1 используется для синхронизации AD9280 (CKOUT) хотя и так все работает отлично с кварцем 20мГц. В первой версии я переписывал меню под примнеяемый кварц - здесь приходится мириться. Печатка двухстороняя с металлизацией - ни помех ни искажений не наблюдаю. Рад бы придраться да не к чему - очередное спасибо за труд!
Добавлено: Вт дек 29, 2009 17:11:20
Sailanser
denis794
Эта схема к чему?? что то не понял?
kotovasiya
Тогда останавливаемся на вашей реализации этого узла, или все таки используем вариацию y_kiyko ?
Добавлено: Вт дек 29, 2009 17:14:58
denis794
Sailanser писал(а):denis794
kotovasiya
эта новая схема с доработками но еще не кто не собирал все в прцесе
Добавлено: Вт дек 29, 2009 17:17:47
Sailanser
denis794 писал(а): эта новая схема с доработками но еще не кто не собирал все в прцесе
Она есть в постах выше :)) да и на вашем варианте отличий от предыдущих пока не вижу.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 23:00:30
y_kiyko
Готов окончательный вариант схемы и платы.
Постарался учесть все замечания и предложения и не сильно выходить за пределы предлагавшихся ранее вариантов (50х100 мм).
К1М2 - дисплейная сторона, установлено большинство деталей, М1К2 -обратная сторона (разъемы, реле, потенциометр, схема заряда, опционный стабилизатор аналоговой части, пищалка, кварц и конденсаторы большой емкости. Также с обратной стороны установлена батарея.
В слое Ф четыре проволочные перемычки.
ВНИМАНИЕ! Плата в работе НЕ ПРОВЕРЕНА!
Кроме того, преобразователи SP6691 (6690А) весьма малораспространенные - надо искать функциональные аналоги и коректировать печать.
Добавлено: Вт дек 29, 2009 23:28:07
kotovasiya
y_kiyko писал(а):Готов окончательный вариант схемы и платы.
Добавил два резистора,для опоры в 2 вольта
Добавлено: Ср дек 30, 2009 13:06:06
Shkolik
Спасибо, друзья! Заработал :) осталось только 2 проблемы:
1) шум. Экспериментально выяснил, что он идет от релле и по линии -3.3В. Всетаки реле надо на другую сторону печатки вынести...
2) Не понятно что за фигня, но на обоих аккумах что у меня есть работает буквально 10-20 секунд, а потом засыпает(зависает и выключает подсветку)... ну надеюсь это просто аккумы уже дохнут и не берут заряд (хотя умный зарядник другого мнения).
А вообще отличный приборчик! Автору респект!
Добавлено: Ср дек 30, 2009 16:04:13
y_kiyko
kotovasiya писал(а):Добавил два резистора,для опоры в 2 вольта
Зачем? Резисторы нужны для получения Referense в диапазоне от 1 до 2 вольта.
Для опоры ровно 2 вольта надо вывод REFSENSE заземлить.(см. ДШ стр.10 рис.16) Видимо в этом случае включается внутренний делитель из 2-х резисторов по 10 кОм.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 16:48:39
kotovasiya
Все равно добавьте,может понадобиться сделать 2-3в ,взависимости от платы могут добавиться шумы.А их только увеличеным напряжением и можно загасить.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 17:35:19
y_kiyko
kotovasiya писал(а): Все равно добавьте,может понадобиться сделать 2-3в ,взависимости от платы могут добавиться шумы.А их только увеличеным напряжением и можно загасить.
OK.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 17:47:43
Alex62
Shkolik
Спасибо, друзья! Заработал осталось только 2 проблемы:
Опиши кратко что и как лечил. Следом идут другие и незачем им наступать на те же грабли.
А по шумам поставь 100мкф на -3.3в и землю возле МСР6022. И реле не шумят, не умеют.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 17:49:41
su9
Как по поводу последней прошивки под 324Р?
Добавлено: Ср дек 30, 2009 19:27:03
Shkolik
Alex62 писал(а):Shkolik
Лечил с помощью такой-то матери :) Еще раз пропаял мегу, перепаял шлейф к экрану, заменил транзистор в дросселе подсветки, закрепил экран... короче не понятно что именно помогло.
Насчет шума - есть там электролит уже - все равно шумит. А реле просто дает наводку электромагнитную похоже. Попробую навесить над АЦП экран.
ЗЫ: У меня не MCP6022 а AD8092...
Добавлено: Чт дек 31, 2009 08:16:08
Shkolik
Еще пару дополнений из личного опыта сборки девайса на плате от Alex62:
1) Не помешает соединить аналоговую и цифровую землю рядом с кнопками через феритовую бусину (на всякий случай)
2) тк стабилизатор нат 3.3В работает на пределе возможностей (он хоть и с "малой просадкой напряжения", но она есть... ) то 8ю ногу ICL7660 лучше посадить на VCC а не на +3.3 (для тех кто будет юзать LM1117 это просто обязательно, тк 3.3V на выходе при питании 3.7В никогда небудет в лучшем случае 2.6).
Теперь снова вопросы... Помогите, уважаемые!
1) Шумы так и не пропали :( на -3.3 висит кондер аж 1500мкФ - все равно есть рябь около 5мв... обидно :(
2) Почему-то "плывет" ноль. Если его настроить в режиме 50мВ/дел. а потом переключится на другой режим, то ноль "опускается". Пока непонял как побороть - может кто сталкивался?ъ
3) Не работает режим измерения постоянки - переключаюсь на него и луч уплывает (медленно) за пределы экрана. WTF?
Добавлено: Чт дек 31, 2009 13:30:41
Димон
Спасибо большое за старание. Хотелось бы собрать себе такой осцилл, но вот посмотрел на сайте нашей фирмы по продаже компонентов, кроме Меги ничего нет. Было бы замечательно, если бы кто-то составил список деталей, которыми можно заменить штатные детали.
Всех с Новым Годом!!!!!
Добавлено: Чт дек 31, 2009 13:51:31
Sailanser
Всех с наступающим Новым Годом! :beer:
y_kiyko поглядел схемка впечатляет. :)) Думал впихать в размер 77х49 мм, видать придется делать по типу слоенного пирога :))
Насчет SP6691 да действительно что то не густо ее по нету в фирмах. хотя вроде простая сама по себе конечно можно использовать какой нить другой преобразователь более широко распространенный.
Еще поглядел саму печатку идет разделение цифровой и аналоговой земель, но что-то не заметил их соединения в общей точке.
Добавлено: Чт дек 31, 2009 14:28:52
y_kiyko
Sailanser писал(а):Еще поглядел саму печатку идет разделение цифровой и аналоговой земель, но что-то не заметил их соединения в общей точке.
Они соединены через две параллельные ферритовые бусины под АЦП. Или поставить там перемычки 1206.
Преобразователь на +5В может быть типа NCP1400 или подобный.
Также должен найтись и повышающий драйвер для подсветки. В крайнем случае, 34063D пока еще не снята с производства :)
Уважаемый kotovasiya, подтверждаете ли Вы промелькнувшую на форуме информацию о частоте ШИМ 65кГц (в исходном варианте повышающего преобразователя для подсветки - надо прикинуть данные RC-фильтра для новой схемы).
Поздравляю Всех с Новым Годом!
Добавлено: Чт дек 31, 2009 15:04:37
su9
Последний вариант на Меге 16 - кварц 15.000мГц - шим - 58.615 кГц.
Добавлено: Чт дек 31, 2009 15:17:14
y_kiyko
su9 писал(а):Последний вариант на Меге 16 - кварц 15.000мГц - шим - 58.615 кГц.
ОК, спасибо!
