Страница 39 из 92
Re: Все про "Altium Designer"
Добавлено: Вт янв 14, 2014 23:14:56
КАШАК
Огромное спасибо :))
Добавлено: Пт янв 17, 2014 13:50:18
Demon
При разводке платы использовал футпринты без 3д моделей, позднее добавил их, как сделать чтобы 3-х мерные модели стали видны на разведенной плате?
Добавлено: Пт янв 17, 2014 13:56:49
aitras
Ищите в меню "Tools" пункт "Update From PCB Libraries..." в редакторе платы.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 16:31:21
axillent
Demon писал(а):При разводке платы использовал футпринты без 3д моделей, позднее добавил их, как сделать чтобы 3-х мерные модели стали видны на разведенной плате?
из библиотеки Menu/Tools/Update PCB
можно по одному компоненту или по всем
а как добавляли 3д?
я нашел простой способ вставать "тело" - Menu/Tools/Manage 3D body
там по футпринту есть несколько заготовок по контуру, можно указать расстояние от платы (висячий футпринт) и высоту, а так де цвет
это конечно не 3д, но зато например позволяет правильно планировать вертикальное пространство - например если дисплей втыкается в разъем и висит над платой
без 3д body altium будет считать, что компонент лежит на плате, используя Manage 3D Bodyможно лежачим оставить только разъем, а дисплей повесить на высоте
Добавлено: Пт янв 17, 2014 19:39:38
axillent
aitras писал(а):2 Напрямую, по-моему, нельзя. Есть вот такой извращенный способ: http://cad-design.ru/articles/circuitwo ... works.html
спасибо за подсказку
моя версия SW запускает автоматом Circuitworks при открытии IDF файла-экспорта из altium
в итоге всего за пару нажатий кнопок можно получить 3d:
(81.25 КБ) 1145 скачиваний
единственное почему то сама плата (текстолит) выгрузилась кривым эксизом, а не вытяжкой и пара электролитов тоже выпала только эксизами
компоненты большая часть свои и 3д сделано просто как я описал в предыдущем сообщении
для многих задач этого достаточно
еще потребовалось увеличить толщину текстолита в Design/Layer Stack Manager
aitras писал(а):В режиме 3D крутить плату можно во все стороны правой кнопкой с зажатой клавишей Shift.
а есть еще какие варианты крутить 3D? а то на маке правая клавиша виртуальная, ее можно кликнуть, но держать нажатой не получится
Добавлено: Пт янв 17, 2014 20:18:54
axillent
неее))) это не все
результат выше был с circuitworks light, нашел как сделать импорт используя полную версию
что важно - теперь есть вся детализация включая отверстия - это критично для проектирования корпуса
а самое приятное, что все очень просто, прощу некуда
(100.58 КБ) 6889 скачиваний
Добавлено: Чт янв 23, 2014 02:02:49
axillent
после подключения какого-то количества библиотек при попытке сделать поиск выдате Out of memory
с этим как-то можно справится кроме как удалять большую часть библиотек?
Добавлено: Чт янв 23, 2014 05:58:02
Psych
Оперативы сколько?
Добавлено: Чт янв 23, 2014 09:41:26
axillent
оперативки 4гига, win8.1x64
в такс менеджере память занимаемая алтиумом после нажатия кнопки search сначала по чуть чуть растет, потом подскакивает до 2 гигов и через мгновение отваливается с сообщением Out of memory
пришлось сильно урезать список подключенных библиотек
Добавлено: Чт янв 23, 2014 09:47:31
Psych
Да есть такое. При поиске ваще комп колом встает. При 2 гигах иногда приходится комп перезагружать.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 00:01:28
dinets
чтото наклацал у себя в настройках Альтиума 13.3
и теперь у меня акктивный(выбранный) только один, остальные слои чёрные
иногда надо работать сразу с обеими, и чёрный цвет вгоняет меня в дипресию!!!! где эта настройка?!?!
Добавлено: Пн фев 03, 2014 00:02:04
dinets
Добавлено: Пн фев 03, 2014 00:14:30
aitras
Попробуй нажать Shift+S
Добавлено: Вт фев 04, 2014 19:05:44
GorbatovSerg
Добрый вечер.
Подскажите, почему компоненты могут "проваливаться" в плату? Обычно это происходит при обновлении библиотеки... :cry:
Да, шелкография у такого компонента тоже оказывается не в том слое.
При этом всегда наблюдается появления галочки "Flipped on layer". Снятие этой галочки создает другие проблемы (компонент начинает выкручиваться другими способами).
Altium 14.1.5 взят с ru-board. Windows 7x64. Проблема наблюдается на разных компьютерах.
Как со всем этим бороться??
Добавлено: Вт фев 04, 2014 19:23:49
Psych
У вас почему-то эти компоненты переносятся на другую сторону.
Вы в библиотеке что-то меняете прежде чем обновить??
Добавлено: Ср фев 05, 2014 11:11:33
GorbatovSerg
Библиотеку меняю, но "проваливаются" не те компоненты, которые менял. И, что странно, "проваливаются" не все элементы одного типа. На рисунке не очень видно, но соседние точно такие же конденсаторы никуда не делись.... Я так понимаю, это не ошибка библиотеки...
Добавлено: Ср фев 05, 2014 15:19:51
aitras
Четырнадцатая версия программы прославилась поддержкой встраиваемых в ПП компонентов. Видимо Ваш глюк как-то связан с этим.
Вернитесь на 13-ю.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 05:45:00
axillent
когда разносишь компоненты поверхностно на две стороны, особенно если плотный монтаж - сложно ориентироваться
какой удобный вариант есть для этого,
может можно как то удобно менять отображаемые слои?
Добавлено: Пн фев 10, 2014 05:56:47
Psych
Добавлено: Чт фев 13, 2014 21:01:19
meh2000
У кого, есть опыт трассировки четырехслойных плат?
