Страница 39 из 2452
Добавлено: Вс мар 29, 2009 22:01:59
SLvik
Вот дошли руки до ИН-16 :)
Добавлено: Пн мар 30, 2009 06:47:46
1995kenny
Может не совсем в тему тк не ГРИ,а ИВЛ... но я нашел на радиорынке целый ящик индикаторов ИВЛ2-7.у каждого своя ячейка в ящике и завернуты в туалетную бумагу 0_о Продают по 5грн\штука :))
Вот одну купил попробовать :)
Сделаю часы.Даже платы уже протравил и прошивку написал :)
Добавлено: Вт мар 31, 2009 03:49:34
Секретный кот
1995kenny писал(а):у каждого своя ячейка в ящике и завернуты в туалетную бумагу
Это их родная заводская упаковка, всё нормально :))
Добавлено: Ср апр 01, 2009 00:59:36
SLvik
Вот достался десяток ИВ20.
Поскольку я недолюбливаю накальные индикаторы собрал
самую дешёвую конструкцию на 84м пике и пару микросхем логики без RTC.
Чтобы посмотреть как это будет выглядеть.
Вот какие часики получились. :)
Сверху вниз - часы > Минуты > секунды.
Впечатление не фонтан.
Одних диодов только сколько пошло... :shock:
Единственно что прикололо это плавное изменение цифр - пока остынет одна и загорится другая спираль проходит много времени.
Частота дин. индикации на минимуме.
Цифра нарисована несимметрично.
В общем часики получились на любителя.
У меня ещё валяются ИВ9, но они мелкие
и чтото собирать на них пока не планирую. :)))
А вот интересно есть ли буржуйские аналоги накальных индикаторов
или это чисто наше изобретение. :)
Добавлено: Ср апр 01, 2009 01:11:18
SLvik
Да, ещё по паспорту напряжение одной нити 3,6в. В реале 9в по дин. индикации.
И часы потребляют 250Ma, что в 3,5 раза больше
чем потребляют любые мои часы на газоразрядных индикаторах.
Не могу даже представить сколько бы они потребляли в статике
при максимальном количестве сегментов.
Наверное 1 ампер не меньше. :)))
Граждане подскажите?
Добавлено: Ср апр 01, 2009 20:20:38
etimsk
Пожскажите пожалуста совсем замудохался)))
Собрал по стандартной схеме часы 176 ИЕ12+13+ИД2
и полная фигня цыфирки светяться нормально-но в полнакала подсвечиваються есче и соседние индикатор Светодиодный-что такое может быть? :shock:
Re: Граждане подскажите?
Добавлено: Чт апр 02, 2009 09:43:02
etimsk
etimsk писал(а):Пожскажите пожалуста совсем замудохался)))
Все вопрос отпал из 5 микросхем К176ИЕ13- 4 оказалось бракованными
Добавлено: Чт апр 02, 2009 11:16:35
v000va
Повеселили Вы вопросом своми (с точки зрения грамматики), пару запятых сделали бы вопрос понятней :) "соседние индикатор Светодиодный" :)))
Добавлено: Чт апр 02, 2009 11:19:06
v000va
SLvik писал(а):Да, ещё по паспорту напряжение одной нити 3,6в. В реале 9в по дин. индикации.
Рискуете спалить индикаторы, а что если динамическая индикация выйдет из строя (из-за ИМС, например) и остановится? 9В повалит на индикаторы, дальше сами знаете что будет :shock:
Добавлено: Чт апр 02, 2009 19:14:11
SLvik
Риск есть, но при 5 вольтах практически ничего не видно.
Нить слабо нагревается до красна.
Надеюсь ничо ни случится.
Анодный драйвер я использовал по 0,5А на канал.
Сейчас он чуть тёплый.
Вопрос!
Добавлено: Чт апр 02, 2009 20:59:11
etimsk
Граждане? а можно вместо К155ИД1 использовать К176ИД1+ высоковольтные ключи на транзисторах?
Кто пробовал?
Добавлено: Чт апр 02, 2009 21:27:16
SLvik
Смысл. :shock:
Если там и так высоковольтные ключи ограниченные стабилитронами.
А вообще можно. :wink:
По моему просто просче сделать
Добавлено: Пт апр 03, 2009 08:36:07
etimsk
Если поставить 176ИД1
то ненужна микросхема уровня ПУ4 + ненужно питание +5вольт
а в качестве транзисторов высоковольтных применить сборку
Гы вот запутался
Добавлено: Пт апр 03, 2009 18:53:48
etimsk
Гы вот запутался !
Сделал схему в качестве дешифратора использовал К176ИД1
транзисторы применил p-n-p в качестве высоковольтных и такая ситуация -светятся все цифры а которая должна загораться не светиться :shock: чета непойму и как теперь сделать наоборот? может кто нибудь подскажет а?
Re: Гы вот запутался
Добавлено: Пт апр 03, 2009 19:23:37
Rokl
etimsk писал(а): Сделал схему в качестве дешифратора использовал К176ИД1
Используй n-p-n транзисторы в качестве высоковольтных и будет тебе счастье.
Добавлено: Пт апр 03, 2009 19:37:03
etimsk
Ай спасибо!!!!!
Дествительно заработало)))
Яж ведь начинающий и много чего пока незнаю))) :))
Добавлено: Пт апр 03, 2009 22:01:31
SLvik
Я сначала тоже n-p-n + n-p-n использовал.
Теперь только n-p-n + p-n-p по анодам - Потребление упало в 3 раза.
Переделал половину всех своих часов.
Транзисторы MPSA42 и MPSA92.
Добавлено: Пт апр 03, 2009 23:25:17
Чебадонов
Я сразу на них начинал делать :) потребление тока при 12в на входе 140мА ,индикация динамическая . когда облагорожу схему ,обязательно выложу.
Добавлено: Вс апр 12, 2009 01:35:30
SLvik
Такого я ещё не видел. :shock:
http://www.electronixandmore.com/nixieclocks/4.html
Добавлено: Пн апр 13, 2009 08:10:20
Сэр Мурр
по просьбе нашего гостя вношу изменеения в схемы под линком http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=27729#27729
По техническим причинам не получилось исправить оригиналы на указанном месте.
